Страница 35 от 71 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Apr 2013
    #511
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Здравейте преди месец си закупих климатика.В началото имаше летен конденз,не съм го пускал месец и сега го пускам и вече 2ри ден не тече летен конденз....
    Трябва ли да се притесняавам за нещо?
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #512
    Евентуално не-споредтемпературните разлики,а от там и натовареноста на компресора,при чиято по интензивна работа,ще имаш и повече конденз,а и влажноста на въздуха и т.н.
    May 2012
    #513
    Здравейте, разгледах общата характеристика на 13ката и по-точно :
    "Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация - 20/10m"
    Минимален и номинален тръбен път, колко метра е добре да бъде?
    При тази голяма денивелация, добре ли е, примерно вътрешното тяло да се монтира на 1-ви етаж, а външното на 3ри метра над него на 2-ри етаж примерно- почти отвесно?
    Тази кутия, не знам точно как се казва, колко струва, защото не намирам достатъчно инфо с гуглето?
    Благодаря на всички отзовали се!
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #514
    Няма проблем външното тяло да е по-високо от вътрешното. За тръбния път над 2.50 е добре. Ние слагаме от 2.60 нагоре задължително. Не знам за коя кутия питаш?
    ... Тази кутия с каква цел я искаш? Защита от кражба или скриване на машината? Ако е за второто има доста по-красиви и лесни за изпъление начини.
    Този пост е редактиран от Mega; 19-07-13 в 14:31.
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #515
    Благодаря за бързия отговор колега Мега, питам за синьозелената кутията на снимката тази решетъчната отвън. Тя не върви със външното тяло.
    Ами може да разгледам варианти да се скрие машинката, така ще бъде и по-защитена предполагам. Като цена и вариации ако може да споделите.
    Този пост е редактиран от preparatos; 19-07-13 в 14:37.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #516
    Денивелацията не е проблем, както написах, стига да са спазени условията за монтаж.
    Aug 2011
    #517
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Да я защитиш от какво? Ако е от кражба...трудно, ако е от вандалщина по бива. А, по принцип тази машина, няма защо да я криеш:rolleyes:
    Mega одобрява това.
    Jul 2013
    varna
    #518
    Здравейте.Предстои ми закупуване на TOSIBA DAISEIKAI V-10 другия месец.Искам да попитам колко време трябва да се вакумира системата .За да е качественно,и изпълнено според изискванията на производителя.И ако може за препоръки,или насоки за варненска фирма от която да го закупя,и да ми го монтират съвестно,и с всички изисквания за качествен монтаж.Благодаря предварително.Поздрави.
    Ямбол
    #519
    15 минути при 20 метра тръби го дават в инсталационния мануал.Ти ще си с по-къси тръби и 15 минути стигат според мен.
    Jul 2013
    varna
    #520
    Тръбния път ще е 3,4 метра.Външното тяло ще е вътре в терасата.Имам 5 см.външна изолация,ще има ли проблем при монтирането,дали ще стане стабилно върху изолацията,или ще трябва да се захване за тавана на терасата над мен.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #521
    Може и да стане, но зависи от дебелината на покритието върху изолацията ти - шпакловка и мазилка.Ако е свястно направена, няма да я смачка, ама това на място трябва да го решат.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #522
    Еди1 +1
    Моят дайкин с 48 кг външно тяло е монтиран върху около 7-10 см изолация от пресован бял стиропор и отгоре замазан със силиконова дърпана(или влачена) мазилка и засега 3 години и половина няма никакъв проблем.Дори няма потъване на стойките в изолацията.
    Зависи от самата изолация, поставянето й и замазката върху нея.
    И да ги накарате да сложат дълги дюбели, че с къси дюбели да не се крепи само на изолацията ...
    Mega одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #523
    При Daiseikai телата са тежки. Както казват колегите, ако изолацията, замазката и майстора не са менте, няма да има проблеми. Външното тяло да е идеално нивелирано. Тръбен път над 2.50 м.
  17. Тук е от
    Jul 2013
    varna
    #524
    Изолацията е от 5см.стиропор.Залепен е с лепило за изолации,след това дюбели,мрежа,шпакловка на две ръце и накрая силиконова мазилка.Нищо не казвате за препоръка за фирма от варна за покупка и монтаж.Или трябва да задам въпроса в друга тема.Благодаря на всички за отговорите.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #525
    Цитат Първоначално публикувано от Gonzo Виж публикацията
    КлимаМаркет Ефендулов внася Toshiba във Варна. Мисля, че ще свършите работа.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
