Страница 37 от 71 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    #541
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    лагерите на моторчето не подлежат на смазване ,можеш да смажеш втулката на която лагерува турбината отляво ..
    Ямбол
    #542
    Може да е дошло време за чистене на турбината.
    Sep 2011
    #543
    Турбината изглежда чиста, много малко прах е полепнал по нея. Може ли без да разглобявам вътрешното тяло да впръскам отляво на турбината грес/шпрей/, ще достигне ли смазката до втулката?
    Имате ли представа дали металната предпазна решетка преди вътрешната турбина може да се откачи, целта ми е да сваля няколко децибала шум, тъй като тя създава съпротивление на въздуха, едно завихряне и съответно по-силно фучене при голям дебит, според мен е ненужна, вътрешните тела са високо монтирани и не се бърка постоянно във вътрешното тяло, Японска работа..... та как мислите?
    #544
    мне така няма да можеш да я смажеш ,ще омажеш всичко без втулката .. смъква се кожуха и отляво ще се огледаш по какъв начин можеш да я смажеш без демонтиране ( може и да не може ,на Саньото ми примерно може японеца го е помислил )
    Sep 2011
    #545
    Имам 3 климатика и при трите на турбината липсва едно перо и има малка балансираща тежест /само Мицубишито няма тежест иначе и на него му липсва елемент, а е чисто ново/, някой има ли идея защо? Това е снимка от Дайсейкая 5Дайсейкай 5 турбина.jpg
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #546
    Да, там е дупката за сваляне на турбината. Няма причина да се притесняваш.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #547
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    За да има откъде да бръкнеш с отверката, като сваляш турбина.
    Mega ме изпревари
  10. Junior Member
    Nov 2013
    #548
    Хайде да се включи още един в отбора на Тошиба дайсейкай 5. Голяма машина спор няма.03112013909.jpg
    Един въпрос към по-запознатите ,смятам плазмата та си работи постоянно при пуснат климатик.
    Чудя се проблем ли ще е?
    Sep 2011
    #549
    Честито! Добре ще ти е, няма да е проблем, лично аз не я гася вече 2г.!
  12. Junior Member
    Nov 2013
    #550
    А мерси,мерси Тошко достойно ще замести Японския си събрат National ,който отива пред пенсионно в друга стая.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #551
    Някой колега знае ли какво количество фреон събира national cs-v222a
    Преместих Ви темата на нужното място - не нужно да пишете отново в грешната тема.
  15. Junior Member
    Nov 2013
    #552
    Ще съм благодарен ако някой знае и се наеме да го монтира в гр. Пловдив
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #553
    Човека от горния пост търси.
    mirandi одобрява това.
  17. Junior Member
    Nov 2013
    #554
    Така и направих,вторник или сряда колегата ще го монтира
    smqnab одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #555
    И кво ся наиграхме ли се с тея климатици? И двата мъркат яко, направо ти бърка в мозъка, баси топ модела баси чудото. И туй моторче сигурно със смяната може и до 300 пари да стигне и след 1 година пак повтаряне на упражнението.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
