Страница 45 от 71 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #661
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Е, то усещането е субективно.Сега като поразрових видях, че тези 38 градуса на вътрешния обменник са условие да спре вентилатора преди старт на дефроста.При тръгване на турбината след дефроста няма дадена температура като условие, само горните времена за които писах.Значи е възможно.
    Dec 2010
    #662
    При Фуд... от наблюдения, като достигне приблизително около 20гр. вентилатора тръгва на режим следене, клапите са още нагоре. Като достигне 28гр. включва на Quiet и смъква клапите в зададената позиция, при достигане на 37гр. включва на Low. - Може би е подобно.
    Aug 2008
    #663
    а тошибата трябва ли да вдига клапата нагоре като е в дефрост ?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #664
    Вътрешната турбина тръгва с много ниска скорост, когато температурата на тръбите в най-горната секция достигне 32 градуса С, а мощността на компресора е 750W и нараства. Измерването правих при първоначален пуск на тошибата, защото още не дефроства. Температурата на въздуха в стаята бе 19 градуса, зададени на дистанционното 22.
    Ps: Има ли някой колега от Пловдив сонда, с помощта на която обикновен волтметър да може да измери напрежение от 6000 V ?
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #665
    Имаш ли представа колко са 6 kV? Знаеш ли колко е безопасното разстояние за доближаване до такова напрежение? Трябва ти напреженов измерителен трансформатор.
    Mega одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #666
    Кани се да се закача с плазмата май.То, тока трябва да е малък, ама все пак аз не бих се забил там.Едно време /по Татово време/ работех в една фирма, правехме промишлени озонатори за вода.Та захранването на разрядните тръби в камерата беше 10-12 кV, тока някъде 8 милиампера.Веднъж без да искам се закачих леко, после 3 часа ръката ми беше изтръпнала.
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #667
    imegogo, поиграй си малко с клапите. Не ги насочвай много настрани и много надолу. Тоя автовентилатор е по-слаб и от първа степен. Дай го на powerfull, не 4-та или 5-та степен. Той после пак си намалява на много слаба вентилация като темперира. При мен се успиваше под +2 градуса, като му се качи минимума, но реших проблема с отваряне на вратата към коридора от +2 до -5.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 04-12-13 в 15:21.
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #668
    Имам едно въпросче към ползвателите на 5 серия.При включване на hi power аз ли трябва да спирам функцията или тя автоматично трябва да се изключи.При мен след 40мин.работа трябваше аз да я изключвам
    Dec 2010
    #669
    - че колко са 6kV=6000V.
    - примерно 2см.
    - Глупости, имам сонда - дават и 40 000V DC или 28 000V AC, към 40см е дълга.
    Ползвам я за 20 000V DC , но съм далеч от Пловдив.
    Nov 2010
    Бургас
    #670
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    Не ги вдига.
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    В книжката нищо не пише, но все си мисля че след 15мин трябваше да спре.
    #671
    Жалко, че си далеч. Тъпанарите от Тошиба не са предвидили и автоматично изключване на плазмата при ниски обороти на турбината. В това топло време е неизползваем плазма филтъра.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #672
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    - примерно 2см.
    Това можеш ли да ми го покажеш документално? Защото аз мога да ти покажа за доста по-голямо разстояние. Със сондата ме заинтригува и ще съм благодарен ако дадеш някакъв линк или модел по който да я потърся в Гугъл. Интересно ми е, а не съм виждал такава.
    #673
    че той произвежда ли някакъв шум .. моя не мога да го чуя
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #674
    Моята произвежда, но не мога да определя дали е наред. Нямам сонда... На нисък вентилатор така засмърдява на озон, че почвам да кашлям! Чудя се, дали да не сложа едно кранче на тръбите вътре и да изпускам по малко фреон отвреме навреме, за компенсация ))
    Nov 2010
    Бургас
    #675
    Аз също тая плазма изобщо не я пускам, замирисва все едно съм до лазерен принтер... и това ако ми било въздух след дъжд
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
