Страница 51 от 71 ПърваПърва ... 41495051525361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #751
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    IMAG0084.jpgdodo айде сега кажи според теб това правилното място ли е.Снимано е от другия край на стаята 18кв.
    aruba_man одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #752
    Оптималното място е центъра на стената. Но за това трябва вкопаване на тръбен път. Тогава има най-добро обдухване и почти няма разлики.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #753
    значи трябва да го преместя в центъра на стаята
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #754
    Всеки си има негова истина. За мен правилното място ако стаята има прозорци е на 1/3 от разстоянието до прозорците и на 2/3 от вътрешната стена. Целта и резултата е да се "отреже" студеният въздух от прозорците през които става най-големият топлообмен/топлозагуби.
    Ако стаята има прозорци, но преди тях има остъклена тераса която е допълнителен "буфер", тогава може и по средата(1/2) на стената която е между външната и вътрешната за помещението стени.
    Поне при мен в спалнята и офиса са така -монтирани напреки и насочени към прозорците и съм много доволен.Ако бяха по средата комфорта зимата нямаше да е толкова добър.
    Като извод бих казал, че вътрешното тяло на климатикът трябва да е приоритетно в тази част на помещението в която са най-големите топлозагуби и издухваният топълвъздух да е насочен успоредно на прозорците на 1-1.5 метра от тях.Аз дори насочвам с "лопатките" 1/3 от въздушната струя на климатика на 30-40 см успоредно на прозорците.
    VeleV.Klima, Mega, zxc0 и 3 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #755
    Абсолютно вярно и аз съм на това мнение.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #756
    justify, принципно едното не изключва другото. Въпрос на помещение и настройка на клапите е.
    #757
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Високо е и много близо до прозореца. Не е добре там.
    #758
    popov вдигни му малко клапите и насочи потока към средата на стаята .. така топли себе си .. аз не мисля че е високо монтиран добре си е
    diksanal одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #759
    И да ги насочи, струята няма да тръгне натам. Ще върви доста рязко нагоре, покрай стената с прозорците. Много близо е до нея. Като резултат, няма как да не топли себе си и пространството над прозорците. Освен ако не ползва някаква умопомрачителна скорост на вентилатора...
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #760
    какво е ''лечението''
    Nov 2010
    Бургас
    #761
    Моя също е забит в ъгъла на стаята на стена 7м. Климатикът е с доста нисък минимум, така че по-добре да е разположен малко в тъча.
    #762
    2 от моите климатици са монтирани така никога не е било проблем да топлят дори и коридора ако се наложи ..
    imegogo и avast3 харесват това.
    #763
    Моите са в ъгли м/у 2 стени, поставени така, че да не притесняват нас и децата в ежедневните ни занимания и когато спим. Не бих поставил климатик в средата на стена. Не мога да контролирам достатъчно ефективно посоката, в която духат.
    dodo_pv и imegogo харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #764
    Отстояние от стената поне 1,2 пъти дължината на вътрешното тяло, за да можеш да регулираш струята и по хоризонтала. Премести го. И аз, като Алекси, имам едно Хитачи, забито до стената, което регулира струята само по вертикала, за съжаление, но не ни пречи. Стаята е малка, а е и спалня.
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #765
    това означава посредата на стената която е 5,30.Сигурно ли е че така ще подържа температурата,защото едно преместване е свързано със разходи и после да не се окаже че е същата работа или по-зле.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
