Страница 52 от 71 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Aug 2008
    #766
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    по-зле може би не най-вероятно ще е същата работа според мен най-добре направи консултация с фирмата към която е гаранционен нека ти напишат писмено че това ще реши проблема защото иначе само ще си дадеш парите без някой да носи отговорност че ще получиш желания ефект,а досега не си ли искал становището на фирмата защо работи така ?
    Този пост е редактиран от imegogo; 04-02-14 в 11:37.
    Mega одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #767
    Аз бих оставил вътрешното тяло там, където си е. Добре е топлият въздух да минава първо покрай прозорците, заради комфорта в помещението. От дистанционното бих задал с 2 градуса по-висока температура от тази, която искам да е в стаята. По-лошото е, че е монтиран много високо. Трябва да има поне 40 - 50 сантиметра от тавана, но не по-малко от 2 метра от пода, за да топли коректно. Личен опит.
    Nov 2010
    Бургас
    #768
    Вкопан ли ти е тръбния път?
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #769
    тръбния път не е вкопан.Според сервизното трябва да е на не по-малко от 7см.,а моя е на 15см.Мога да пробвам като му извадя датчика отстрани и да видя как ще е.
    Nov 2010
    Бургас
    #770
    Пичове по какво точно може да се разбере дефрост ли е или какво? Тука последните 1-2 вечери прибирам се и от 21С пускам климата на 23С... бичи си нормално като на вентилатор < 1, но отвреме на време (разбирай около 20мин) спира да духа вътре за около 30сек и пак тръгва и това го прави нон-стоп. Ако намаля на 21С - климатикът работи без да спира да духа, вдигам на 23С и пак почва серията със спиране през 20-30мин. Не вярвам това да е он-офф, защото на 21С не го прави. Температурата вън е 3-4С, т.е. би трябвало да е на ниския минимум, кво е това спиране-тръгване не знам.
    Сега го спрях от захранването да не се е ошашкал нещо, че не е спиран над месец.
    П.С: Бученето явно е или от LG-то 2 етажа по-долу... или от ОСАКА-та на комшията която е на 10м встрани... направо не ги знам как спят щом аз го чувам.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #771
    При мен не е влизал в on-off ,единствено когато е бил на пауърфул и вън е било топло ,при изключването на пауъра може за 1-2 мин. да спре.Иначе по време на работа не е влизал в он-оф или да е имал такова поведение на работа.
    #772
    Unhappy Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Ето една осака на 10 метра в страни, кандидат за обстрел:
    PieceOfShitt.jpgДебилите са непобедими и винаги със здрав сън
    Aug 2008
    #773
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    преди правил ли е така ? на мен не ми се струва нормално моята е 6 та серия с по-висок минимум и при 3-4 градуса въобще не спира дори при +10 не спира е вече при +15 почва да си работи на on-off
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #774
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    Това говори само за огромни топлозагуби.
    Nov 2010
    Бургас
    #775
    Не са големи топлозагубите, стаята е само с една външна изолирана стена с широчина 3м. Климатика се е ошашкал нещо. Той по принцип дори си надвишава зададените градуси при големия минимум < -2С. Сутринта пак го пуснах от 21 на 23, 1 час не спря... довечера ще видя как ще е.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #776
    Нищо и няма на машината, не се тревожи, стига си я заглеждал.Касапа имаше предвид помещението на imegogo .
    Aug 2008
    #777
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    не са големи аз като е над 7 градуса навън оставям вратата към антрето а то е доста голямо но въпреки това си работи около 160-230 w
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #778
    Имам един въпрос.Прави ми впечатление че дайсейкайте 5 и 6 серия при -7гр.запазват най-малко от мощноста си в сравнение другите машини на фуджицу LT,LUC панасоник PKE,митсубиши FH,хитачи ,а може би и други машини.Не бяха ли едни от най-коравите машини в студа.
    Този пост е редактиран от popov; 10-02-14 в 20:39.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #779
    Не нужно да повтаряте въпроса.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 21-02-14 в 20:40.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #780
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Привидното винаги мами! Дайсейкайчетата нищо не запазват, всичко си отдават, тихичко и систематично. Като шваби!
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
