Страница 55 от 71 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Sep 2011
    #811
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Нищо не трябва да се прави, те японците са по-умни от нас и са го измислили, не му обръщай внимание и не се вманиачавай! Нещо което работи не се чепка така просто защото понякога ти е любопитно или скучно, или просто те дразни, защото се скапва.
    Oct 2013
    #812
    Какво означава когато timer s. clean индикатора свети червено при изключен климатик?
    Nov 2010
    Бургас
    #813
    Толкова ли е трудно да отворите ръководството? Че даже и диск са ви дали.
    Mega и preparatos харесват това.
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #814
    Някакви отзиви за машината хубави,лоши,отвратителни.Никой нищо не споделя ,или вече е забравена
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #815
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Масово книжки, упътвания и гар. карти не се четат от потребителите. Особено за нокрията, нечетенето на книжката може да доведе до големи бели.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #816
    То да е масово то никой не ги поглежда че даже ги губят.
    Mega одобрява това.
    #817
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Цяла седмица вече работи на един цилиндър, куц е още за климата в момента
    Mega одобрява това.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #818
    Като е топло е така, но когато вънка падне под 2 градуса и консумацията му не пада под 220 вата, заради повишения минимум. Ей сега е с консумация 70 вата и леко си подухва топлинка, със сигурност не е хладно.
    Да уточня, че става въпрос за 281PDR, братовчеди са с 5-а серия
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #819
    братовчеда показва ли кога влиза в дефрост
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #820
    Не, няма никакви индикации, но пък се чува, понякога малко, понякога повече. Моите пуфтят, пъшкат и кипят по време на размразяване. Също така не поддържа коректно зададената температура, почти винаги е с -2/-3 градуса надолу на авто вентилатор. Ама за този недостатък съм писал отдавна в друга тема.
    #821
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    ...Да уточня, че става въпрос за 281PDR, братовчеди са с 5-а серия
    Имаш ли информация за абревиатурата на тазгодишния японски дайсейкай? Аз не можах да намеря нещо по въпроса. Само NDR и PDR.
    Mar 2011
    #822
    Интересно ми е може ли да замерите при консумация под 100 в ,колко градуса е изходящата струя.При мене климатика ми е с деклариран минимум на топлотдаване от 850 w ,и когато е на минимум и low степен на турбината ,при стайна температура 22 гр и зададени 21-22 гр духа със около 30 гр изходяща струя която се усеща като студена.И ми е много интересна как със отдавана мощност от под 500 в,ще духа топло.Субективно ли е това или сам връща турбината на нощен режим и едва духа.
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #823
    С тези некоректни поддържания на температурата са си направо братя.Страшни японци едни градуси не могат да оправят ,тръгнали климатици да правят
    Този пост е редактиран от avenger; 09-11-14 в 09:58.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #824
    Я стига глупости, в сервизното е обяснено как става хавата с настройката на температурата. Съвсем други са проблемите на петицата, а поддържането на зададена температура не е сред тях. Нито пуфтенето или шумове от фреон при дефрост. Всичко зависи от правилния избор на вътрешното тяло и минималния тръбен път. При работа на минимум е коректно да се говори за температурна разлика между засмукван и изходящ въздух.
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #825
    dodo майтапя се.Що се отнася до сервизното какво пише,че можеш да корегираш температурата чрез джъмперите.Я кажи колко хора могат да го направят ,да барникат и т.н.Това не е работа на обикновения потребител
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
