Страница 68 от 71 ПърваПърва ... 18586667686970 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1006
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Не е дефрост.И при мен се е случвало 2-3пъти.При мен когато е дефрост се усеща.За сега не съм го видял заскрежен,а за дефрост да не говорим.Дайкина вече дефроства,хванах го случайно но дали е по време незнам.Външното ми се стори че не е заскрежено.
    Този пост е редактиран от popov; 15-01-18 в 12:03.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1007
    Ето. Биттел
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    #1008
    Стават ли като са от PDR?
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1009
    Едни и същи са .След два три месеца като му направя профилактика ще я сложа.
    Nov 2010
    Бургас
    #1010
    Сигурно и от UDR ще стане, то визуално телата са еднакви, подвижния панел и т.н.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1011
    Каква е тази щора? Къде стои и за какво служи?
    #1012
    Много е тъпа щората, ама без нея не може. Насочва струята в разни направления. Механиката на задвижването и е много зле. Който я е измислил, със сигурност е бил фелостипетист и никога не се е качвал в автомобил с електрически задвижвани стъкла.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1013
    На жалузите ли викат щора? Чак сега ги познах през найлона. Поне на PDR са измислени и направени от добър /пластичен/ материал и с хитро закрепяне. Жената вече 3 пъти се опитва да ги счупи и още не е успяла. Само бута по 1-2 пера, но лесно ги слагам.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1014
    Може и да са направени от добър /пластичен/ материал, но са измислени от същия жълт фелостипетист.
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1015
    Здравейте , от какво предполагате че е това-от лагер ,втулка или нещо като дисбаланс на турбина.Прави го много рядко ,но въпроса е защо.
    #1016
    Това е от втулката. Трябва да я свалиш и да изчистиш каналчетата за смазка с бензин. Затлачени са от кофти грес. След това я намажи със смазка на FESTO или BOSCH, за цилиндри. Като монтираш турбината, провери разстоятието от маркера в сервизното, като измереното е добре да е с 1 mm. по-малко. Ако си правил профилактика наскоро с разглобяване, може да си усукал случайно конзолата. Аз се бях прецакал така.
    Успех!
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 24-02-18 в 21:41.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1017
    Втулка
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1018
    Профилактика не съм правил.След 2-3 месеца ще правя.Явно ще е с демонтаж на вътрешното.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1019
    Профилактика се прави след охладителния сезон. Втулката се сваля и на място, но от човек, който познава добре машината. Моето вътрешно го бяха повредили малко при монтажа и като го оправих, се усука основата на конзолата.
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1020
    На 90% съм сигурен че в Бургас няма техник който да познава добре машината.Повечето дори незнаят елементарни неща.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
