Страница 67 от 71 ПърваПърва ... 17576566676869 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #991
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    доколкото разбрах някакви "майстори'' са пипали.Когато разбера нещо повече ще кажа.
    Sep 2011
    #992
    Да споделя и аз нещо, дойде време да не мога да се стопля с Дайсейкая. Настроен на 30гр. не успява да затопли до комфортно иначе си духа много топъл въздух, но имам много топлозагуби, та от време на време му помагам с един конвектор сутринта. Дефрости прави през около 2 часа, тоест като се заскрежи отвън, контролни дефрости го хванах да прави само един път, беше -11градуса и го направи за 1-2мин. Сега го настроих на 5 степен на вентилатора и на 30градуса и по добре затопля, на авто режим на вентилатора не успява, шума обаче е много силен. С една дума изолация си трябва.
    Ямбол
    #993
    Така е, трябва си.
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #994
    Абсолютно вярно.Изолация на първо място .
    Jun 2005
    #995
    Искам само да споделя .... Нямаше ме 1 месец у дома без отоплене. 110м2 апартамент във Варна, север/севроизток без изолация и калпава дограма ... при минус 11 навън включени три Daiseaki 5 климатика (2x13 & 1x10) заварих апартамента си с равномерна температука 22.5C във всички стаи при зададени 23C след 24ч работа (вентилатори на ауто).... Имам ватметър на единят климатик 13-ка .. консумация 265W .... Е как да се оплача от Тошовците .... четвърта година служат бе проблем ... Вива всичко правено от самураите ...
  7. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #996
    Цитат Първоначално публикувано от emil13 Виж публикацията
    Няма и да се оплачиш на тях нали пише дай се кай няма как, освен ако не го монтираш на таван на вятър и сняг дълги години да ги ползваш
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #997
    Някой да сподели как се е представил Дайсейкай 5 при -20гр.До -15гр.има писано че работи и топли добре,но от там надолу как е никой не е споделил.В Бургас поне аз по ниска температура от -10,-11 не съм засичал (имам термометър на терасата).
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #998
    Топли. Здраво. Но, на третата година се разхлопва управлението на хоризонталните клапи. Конструкцията е пълна шитня и при следващата профилактика ще се ремонтира. Добре, че не намерих втора петица, а си взех осмица дайсейкай.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #999
    Така е и аз имам забележки към машината,но какво да се прави пълно щастие няма.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1000
    Има...когато не си хвърлил една торба пари...
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1001
    Хвърлял съм и по малка торба с пари.Там излезе че все едно съм ги хвърлил през терасата.Този поне топли и то доста добре.
    MisterT одобрява това.
    Sep 2012
    Видин
    #1002
    Мисля да се възползвам от по-хладното време тези дни и да почистя плазма касетата. Някой може ли да помогне със съвет как да я извадя и почистя? В мануала не е описано,а и не успях да намеря линк в тубата.
    Благодаря предварително!
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    krasi80
    , изваждането на Плазма филтъра не е трудно.
    - Откопчаваш щипки 1 и 2, като ги притискаш лекичко по посока на стрелките.
    - След освобождаването им хващаш "рибената кост", там където са елипсите и издърпваш внимателно по посока на стрелка 3.
    Монтажа е в обратен ред и трябва да се чуе "щрак" при наместването на оребрената част и щипките.
    Намерих отговора!
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1003
    Здравейте .Може ли някой да обясни малко по-подобно какво представлява функцията Cold draft preventive control.В темата за 8ма серия беше говореноза нея и проблемите които създава.Как влияе изключването и на работата на машината.Някъде беше писано нещо ,но немога да го намеря.
    Sep 2015
    #1004
    Да не усеща човек хладна струя.
    Следи се температурата на тръбен сензор Тс на вътрешното и се регулират оборотите на вентилатора. ЦЪК#488
    Nov 2010
    Бургас
    #1005
    Абе възможно ли е да е толкова тих дефроста, че да не разбирам дали има? Климатика си въртеше вътрешния вентилатор а-ха да заспи тотално, навън -2С, викам чакай да го сложа на 1-ва степен че в другия край на стаята май стана малко хладно - нищо, давам 2-ра - нищо... изредих ги до 5 - няма промяна. Върти си все едно на две степени под 1. И все пак го оставих на 2-ра... След 4-5 мин турбината спря тотално и след около 20-30сек се включи на 2-ра степен както и бях задал. От какво може да е това, да е бил в дефрост и аз да не съм разбрал? Никакви пуфтенета нищо е нямало.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
