Страница 17 от 169 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #241
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Ами другото, освен качествата на машината, какво да е, нищо особено - помещението не е голямо, към 16-17 квадрата и външната стена /единствена/ е изолирана, та загубите са малко и машината не се товари.Иначе си работи в нормален режим на отопление от октомври до април, турбина на АУТО, денем на 22 градуса, а като синковеца спи вечер, на 19.
    #242
    Това не е вярно, ама изобщо! Това го прави само при изключване от ДУ за да си равни клапите! През останалото време само ги сваля много тихо и започва работа.
    Как да не е вярно, я провери на твоята. В он-офф си мести клапата по целия път. Може да не го забележиш ако клапата ти е настроена максимално надолу. Ако е на горе или под 45 градуса ясно се вижда.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #243
    Еди не ги вижда повечето от дефростите при ниски температури, защото не се инициализират и са много кратки. Практически не оказват влияние на работата на машината, особено ако времето навън е сухо. Дайсейкай няма как да имат проблем с обледяването, освен ако не са повредени. Дори и при отворени прозорци
    preparatos одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #244
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Колега, имам дори видео, но мислех да ти спестя доказването. 500 MB е, не ми се качваше. Няма такова нещо с целия ход. Ако държиш ще го кача. Клапата се спуска само до мястото, което е било зададено.
    p.s. имаш клипа на л.с., успях да го намаля значително.
    Този пост е редактиран от Mega; 13-11-14 в 15:59.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #245
    Възможно е да съм изтървал някой и друг дефрост, не съм по цял ден в къщи.Имам преки наблюдения върху машината за времето от Коледа до след Нова година, за около 20-25 дена, когато са празниците и излизам малко в отпуска, та съм в къщи.Последните топли зими определено забравя да дефроства, понеже е топло.Иначе преди няколко години, като беше студа и мъглата си дефростваше по веднъж на ден-два.
    #246
    То хубаво ама на клипа си настроил клапата на максимално долно положение. Аз какво написах прочете ли? Така или иначе настройката ти е максимално надолу и няма на къде да се връща до зададения ъгъл след като го е достигнала при пълно движение надолу.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #247
    Не е вярно, клапата не на 45 градуса, никога не държа клапите надолу в режим отопление!
    Aug 2011
    #248
    Не се дърляйте бе хора, пуснете го тоя клип тук
    Ямбол
    #249
    Абе какво само ги одумвате машините, оставете ги да си топлят. От трета серия що никой не се оплаква.Е, бяха объркали някои партиди заради моторите на ПАНАСОНИК , ама оправиха нещата.
    DUNDURMA и Mega харесват това.
    Aug 2011
    #250
    Абе и аз се чудя, по принцип независимо от марката, какво ги плюят топлещите икономично машини, ама...то тук повечето сме махнаджии, вкл. и аз.
    Еди, ако ти е скучно, може да оплюем и трета серия, все ще си припомним някои забравен кусур
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #251
    Може, може, ама технологичния кусур един беше - мотора.Другото си е лично усещане.
    #252
    е ,с това вътрешно тяло 8 кила къде у А група
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #253
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Тук не става въпрос за "дърляне". Става въпрос за плюене по машини и писането на откровени неистини за машините с цел заблуда на потребителя и лично его. Ето го новия клип, защото на предния клапите били ниско долу и какви ли не глупости. Тук ясно се вижда следното:
    1. Машината седи в режим Off с вдигнати клапи.
    2. В стаята е топло и качвам градус по градус, докато машината реагира.
    3. Клапата пада надолу, точно до позицията, която е била зададена. Няма никакво ходене от край до край и подобни глупости!
    4. Кадъра минава встрани и с натискане на бутона за позиция на клапите се вижда, че те не е в крайна долна позиция!
    Ето и клипа, ако е нужно да снимам още дузина?
    Пуснах предния клип на лични съобщения да за спестя излагацията на спорещия. Явно човека не разбира от намек. Предполагам сега е по-добре и по-явно? Сега ще помоля да спре неспирното заблуждаване на четящите заради лични амбиции!
    Този пост е редактиран от Mega; 13-11-14 в 19:08.
    Aleksandars и Kasap харесват това.
    #254
    А на офф как е? Аз обяснявам как работеше моя и беше глупаво да върти клапата по целия ход докато уцели позицията. Пробвай без да сменяш градусите.
    Лични амбиции ??
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #255
    Лични амбиции ??
    На офф е същото, в по-горен пост обясних, че няма такова нещо, което описваш освен когато машината се изключва. Тогава си равнява клапите. Пак ли да снимам видео? Принципно, нещата, които пишеш за 6-та серия повечето нямат нищо общо с истината. Спирам да пиша в темата за 8-ма серия. Просто не искам хората да се подвеждат.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
