Страница 25 от 169 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2013
    #361
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    я чух да направи 2-3 кратки дефроста
    От четене из темите съм останал с впечатление, че Дайсейкай прави безшумен дефрост. Би ли описал малко по подробно какво чуваш.
    Jun 2011
    Казанлък
    #362
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Мога да го нарека тих, но чак безшумен. Аз първо го разбирам, че ще "дефроства" по това, че спира турбината. След малко се чува типичното "изфъскване" което не е много силно. Оттам нататъка наистина почти нищо не се чува или и да се чува тъй като аз не съм наврян в климатика, не го чувам. Пукания на пластмаси почти няма или най-много 1-2 тихи прискърцвания. И така докато пусне клапата надолу и пак задуха топло.
    Aleksandars одобрява това.
    Mar 2011
    #363
    А след като свърши с дефроста вън и почне да нагрява вътрешното не се ли чува пак звук за 1-2 сек и шум като течаща вода.При мене това е най шумната част от дефроста.
    Plovdiv
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Ти същата машина ли имаш?!
    Jun 2011
    Казанлък
    #365
    Не знам как е направен, но за разлика от другите 2 машини вкъщи, този шум липсва при Дайсекай 8. Ще го наблюдавам още, защото от началото на зимата досега това са му първите дефрости, а и аз стоя повечето в хола при японската Тошиба .
    Този пост е редактиран от avenger; 29-12-14 в 00:55.
  7. Banned
    Jun 2009
    #366
    Ако -3,4 градуса се броят за студ, машината си работеше тихо и спокойно. От вчера следобед я чух да направи 2-3 кратки дефроста по около 5 мин, но не съм излизал на терасата да видя има ли скреж по питата. Принципно на такива темеператури, не се очаква дори много по-нисък клас машини да имат проблеми, а какво да говорим за Дайсекай!
    Е, при нас бе -10, та затова питам.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #367
    -10 е гъдел за добрите машини. Дори им е гот, защото влагата е по-малко. Няма дефрости. Вкъщи MHI-то започва да пъшка на -18. Там някъде му е реалния предел. Toshiba-та не и дреме изобщо, пита ама то зима ли е?
    rosswen одобрява това.
    Mar 2011
    #368
    За съжаление не .При мен при дефрост няма пъшкане отначало ,но после има всички други екстри ,като кипене на фреон ,шум от течаща вода в края на дефроста и леко пукане от пластмаси.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #369
    [emoji57]
    Dec 2014
    #370
    Здравейте!
    На 22,12,2014 се сдобихме с Toshiba Daiseikai 8,десятка!Апартаменът ми е на последният 9 етаж,западно изложени,49 квадратни метра,от които 7 квадрата са приобщена тераса,която е и лицето на апартамента!Като монтираха климатика,държах външното тяло да се постави на покрива на блока,за да не се дупчи изолацията,а и цял покрив имам на разположение!Тръбите са дълги 7 метра,а стойката е над 50 см висока,за да не се събира лед.Ще постна снимки и видео как е разположен и как работи!
    Имам един въпрос на който не получих убедителен отговор,а именно как точно е най-добре да се разположи външното тяло спрямо север и юг?Също така бях посъветван ако се натрупва лед заради силният вятър ,който е винаги в повече по покривите от колкото при стенен монтаж,да изградя някаква преграда,стена или параван на отстояние от около 20 см от към подветрената страна.
    Ще съм благодарен за съвети,коментари и забележки,а и ще споделям как се държи-за момента не е проблем да топли апартамента,като не е предвиден да отоплява всички стаи!
    А ето и видео от работа на външното тяло при първият сняг Видео споделяне / VBOX7!
    Този пост е редактиран от avenger; 29-12-14 в 00:56.
    preparatos и rosswen харесват това.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #371
    Външното тяло е на супер лошо място. Само като слушам какво става в микрофона на апарата и ми става зле. Добре е да се измисли ветрозащитна стена. Аз не бих монтирал машина така, нищо, че ми плащат.
    Dec 2014
    #372
    Е то и снимки от монтажа20141222_160958.jpg20141222_161028.jpg20141222_161011.jpg
    #373
    ауу като паметник на майсторлъка
  17. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    #374
    Малее, колега, да не се обидиш нещо, не съм монтажист на климатици, но това, което виждам е един от най-лошите монтажи според мен. Само като гледам тази стойка и първата ми мисъл е, какво би станало при един малко по силен вятър. Нищо, че е тежко външното тяло.
    Dec 2014
    #375
    Цитат Първоначално публикувано от adrian_dimitrov Виж публикацията
    Както има една приказка“Като се виждаш,защо се обиждаш“-така че няма място за цупене!Както писах и по горе очаквам забележки,но и конкретни предложения как е най добре да се постъпи в случая!А за стойката и аз очаквах нещо по голямо и стабилно,но от фирмата си носят гаранцията!
    Въпросите са следните-трябва ли да се постави ветрозащитна стена и колко голяма,правилно ли е разположен понеже вятърът е от североизток или северозапад през повечето време,или ситуацията е така окъкана,че няма значение!Или да се смени мястото и да се монтира на фасадата под прозореца!
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
