Страница 159 от 169 ПърваПърва ... 109149157158159160161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,371 до 2,385 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2015
    #2371
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Малиии, тея са П.Т. (Пълни.....)
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2372
    Пълни смешници.................. 2 години за тоя отговор.
    Dec 2010
    #2373
    Страхотен отговор, нямам думи да опиша възхищението си!
    Мислен, премислен и т.н.
    Точно, кратко, ясно - мерси!
    Aleksandars и bobivg харесват това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2374
    Цитат Първоначално публикувано от Big_Rosso Виж публикацията
    Ако някой има контакти в Тошиба и може да вземе вътрешни мейли на хора в Тошиба извън България, ще бъда благодарен да ми ги даде.
    Очаквах от Българска страна да ти свършат работа, пробвай се с Гърците като по-висша инстанция. Всички други ще те пуснат по пързалката да се обърнеш към регионалния.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2375
    Това получих като отговор най-накрая:
    ''Please remember that the data within the data book is Rated Capacity at Rated conditions.
    The Power Consumption can vary depending on a number of factors, such as Outdoor & Indoor Ambient Temperature, Demand, Pipe length, Air Flow …. etc
    Example to show the difference from the Data book: Size 13K has a power consumption at rated Heating of 0.8kW , but the maximum is 1.77kW. The overall power consumption for a set period if the System is running at Maximum will be much high than the rated values in the Manual.''
    Хахаха - аман. Ако някой има контакти в Тошиба и може да вземе вътрешни мейли на хора в Тошиба извън България, ще бъда благодарен да ми ги даде. Къде ги чукаш, къде се пука.
    Колега, аз бих се консултирал с адвокат, занимаващ се с подобни несъответствия. Трябва да обясни каква е практиката при такъв случай. Много са разминаванията, и в сертифицирането, и в техническите данни, и в добрата сервизна практика. Вносителят няма интерес да съди производителя, както и да създава прецеденти. Много кофти работа.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2376
    Някой да вземе да го пусне на официалния език в РБ, викам.
  9. Banned
    Jan 2019
    #2377
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Официален превод: Ми той така си работи..., в зависимост от условията и т.н.
    Дет са вика, нещо не му е уйдисало в туй помещение.
    Genadi80 одобрява това.
    Nov 2011
    #2378
    По назад бях писал:
    "Да споделя и аз, за моя Toshiba RAS-285EDR инсталиран преди 10-ина дни. Държи се точо като климатиците на Big_Rosso.
    До +6 градуса е ок и прави минимуми до 80 - 90 вата според температурата в помещението. Слезне ли на +5 и надолу си качва мощноста на ~210 вата, след като достигне желаната температура компресора се изкючва, и така постоянно си цикли. Продължи ли да пада температурата и стигне -2 градуса минимума се повишава на ~330 вата циклите на ON OF се запазват."
    Toshiba RAS-285EDR е климатик от 2005 и има същата логика на поведение като по-новите си събратя след 15 години. Какъв отговор въобще очаквате да се получи от производителя. Държат си хората на логиката на управление и това е.
    Скоро си сложиш едно
    Mitsubishi MSZ-Z22, ами минимума му е колкото номинала по спецификации не ще да слаза по надоле, пуфка си он-офф и това си е. Сигурно и то е в неподходящо помещение.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2379
    И в какви помещения са тези машини?
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #2380
    Минимума си е минимум, какво го бърка колко е голямо помещението. От както му сложих на моя един резистор 150кОм паралелно на сензора за външна температура .....и чудо "кенефа" ( помещението ) в което е монтира си вдигна кубатурата (квадратурата). Конвенционалката стана инвертор.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2381
    Миланов, като не си наясно защо питам, защо се изказваш неподготвен?!
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2382
    Цитат Първоначално публикувано от Shraika Виж публикацията
    По назад бях писал:
    Toshiba RAS-285EDR[COLOR=#545454] е климатик от 2005 и има същата логика на поведение като по-новите си събратя след 15 години. Какъв отговор въобще очаквате да се получи от производителя. Държат си хората на логиката на управление и това е...
    Обичам да чета забавни постове, но е редно да се уточни, че работата на гореспоменатата тошиба не съответства на работата на тези на Биг Росо. Похвално си се сетил да го сравниш с мицубишито, а като го направиш и с други цепеници - нови или стари, ще проумееш и логиката за покачването на минимума при падането на температурите. Като (ако) ни опишеш помещението, в което работи машината, мога да допълня.
    Ползвай си машината със здраве!
    Sep 2015
    #2383
    А ти пък като не можеш да направиш разлика от минимум и от това да работи един климатик on/off.
    Да, в малко ( изолирано) помещение може да не достигне минимума и да изключи преди това, но човека ясно е посочил температупите и минимумите, което предполага че е наясно кое какво е.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2384
    Ами пак бъркаш, но нейсе....Аз много добре знам за какво става въпрос...
  18. Novice
    Sep 2016
    #2385
    Здравейте, имам проблем с тошиба дайсекаи 8 10-та, при достигане на температурата и темпериране на помещението климатика работи на минимум и започва да се чува шум, булбукане или по-точно шумолене от движението на фреона, преди 4 години след монтажа го забелязах, но беше лек шума, но с времето стана по-силно и сега го определям като доста силно и дразнещо, може ли да ми помогнете с насоки как може да се оправи този проблем, има ли някой и даисеки 8 10-та с подобни шумове, , тръбният път е около 2,5м
    Благодаря Ви предварително!
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
