Страница 109 от 169 ПърваПърва ... 5999107108109110111119159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Nov 2014
    #1621
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Благодаря за отговора.
    Дефростите през 30 мин. се оказаха от изтекъл фреон. В системата имаше останали 290 грама.
    Sep 2015
    #1622
    Разбрали се от къде е изтекъл?
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1623
    Дано да не се изясни след гаранцията.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1624
    Вероятно от некадърно направени конуси. 90% от "монтажниците" не намират за нужно да използват вакуум помпа, да не говорим за ример. При развалцоването могат да останат миниатюрни стружки, които трудно се забелязват, след време фреонът се процежда навън и климатикът спира да топли. Ако и сега не са си направили труда прецизно да му направят нови конуси на тръбите, може би след време фреонът пак ще излети.
    Поздрави на Велев Клима за идеята, която даде стружките да се махат с електрическа отверка. Получава се гладък ръб на тръбата.
    Nov 2014
    #1625
    Теча се предполага, че е бил от недобре затегната гайка на дебелата тръба при външното тяло. Там си личи че е имало и теч на масло леко. Тестваха го с азот и след затягане на тая гайка налягането си остана стабилно при 40 бара налягане. Преди това мръдна с по-малко от половин бар за 1 час.
    Plovdiv
    #1626
    Не ми казвайте, че не са направили нови конуси на тръбите към външното тяло?!
    toto4ev одобрява това.
    Nov 2014
    #1627
    Не направиха, но и не разкачиха тръбите, просто пристегнаха тази гайка.
    Plovdiv
    #1628
    No comment....
    Alexi, Mega и toto4ev харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1629
    Некадърници,некадърници,некадърници.......
    Цитат Първоначално публикувано от Insomnia Виж публикацията
    Няма ли да предприемеш нещо по въпроса. Те нищо не са свършили. Ако си плащал,скоро време пак ще плащаш.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1630
    Ами нали му казахте на човека да не върши нищо? Машините били гаранционни? Майсторите - супер, а фреона - истински? Що го кълвете сега?
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1631
    В момента нищо не е свършено.Кой какво е казвал не знам,но ако го използва така, ще му сменят и компресора.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1632
    Ако още първият път не са използвали ример след рязането на тръбите(което е много вероятно), после при валцуването се образуват ръбове и подбитости и колкото и да стягат, те няма да изчезнат.
    Левият конус е правен от някакви пишман-монтажници без да почистят стружките. Средният го направих без почистване, а десния с почистване на стружките от рязането. При първите два си личат ръбовете и подбитостите. Само десният е с огледална фаска. Колко ще задържат такива фалшиви конуси никой не знае.
    mystikalrs, rosswen и stainway харесват това.
    #1633
    абе хората някъде с ножовка режат тръбите още ,ти ример .. то си има филтър за стружките вика
    estqwerty, toto4ev и microclim@ харесват това.
    Sep 2015
    #1634
    Като монтираха хевито не съм ги гледал в ръцете с какво ги рязаха/зачистваха, но ми направи впечатление че преди да направят конуса ги оляха с нещо като рядко машинно масло.
    Jul 2016
    #1635
    Да се отчета и аз.
    Днес нещо ми е скучно и реших да разглобя Тошко за лека профилактика.
    Разглобих го свалих пласмасите и плазмата ( тя черна като негърче)
    Измих топлообменника с обезмаслител .Не беше мръсен, единствено където е "рибената кост" беше почернял.
    След измиване на топлообменника и плазмата го сглобих.
    Турбината има наченки на прахоляк ,но не ми се занимаваше и ще е напролет пълно чистене.
    Сега имам работеща плазма ! Пак започна да съска .
    От личен опит това е за 2-3 седмици и после пак трябва да се прави същото.
    Това е голям недостатък! Някаква идея как да се оправи това ?
    п.п.
    Като истински "майстор" изпуснах едно болтче от горния край и сега си стои там до топлообменника
    Напролет ще го изкарам.
    Брех, много грижи за "Тошко". Нали щеше да заминава?
    ruuni9 одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
