Страница 19 от 169 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #271
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    ГОРКИЯ................да си беше боднал една ОСАКА или МИДЕЙКА,за един ден ще си да ги изгори.ТОШКО за горене НЕ СТАВА
    ДНЕС ДКЕВР въведе закон(под диктовка на евн,еон и.............как беше третия кърлеж),че забраняват за продажба ВСИЧКИ КАЧЕСТВЕНИ КЛИМИ,а ползвателите на К2У СЕ ОСЪЖДАТ НА СМЪРТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СТОЛ
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav_dt Виж публикацията
    При дневни теператури от 10-14°C и 6-7-8 °C ...
    Работи много тихо[/FONT]
    И аз съм изненадан, изключително тиха машина, въобще не вее хладно, дори на минимум. Нагласили са я коректно!
    Dec 2006
    #273
    Консумацията на моята 10-ка Daiseikai 8 пада до 115 вата при зададени 22 градуса и външна температура около 12 градуса , разбира се не държи постоянно на минимума ,а варира до около 350 вата и след това спада. Обаче под 170 вата въздушната струя вече си е хладка.Направо да му се чудиш как може толква малко да харчи.При мен се изключва много рядко но като се изключи и преди това е бил активиран режим swing става страшно. Започва движение на клапи и жалузи докато не падне температурата и се включи компресора. Не знам в режим охлаждане дали ще се клатат по същият начин.
    Този пост е редактиран от cve_t; 18-11-14 в 19:03.
    #274
    който е на 100 волта отдавна е свикнал с такива консумации от няколко години и при европейските клими
    Nov 2012
    #275
    Re: Toshiba Daiseikai 8
    Разхода му е страхотен ....
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #276
    Отговор: Re: Toshiba Daiseikai 8
    Цитат Първоначално публикувано от dokkito Виж публикацията
    Добре е като за "даунгрейд" от марка, която има да "учи" доста.
    Alexi и m_dikov харесват това.
    #277
    Ааа, много добре са се справили! Всичко положително са изкопирали от дъртите панасоници, че даже и някои нови неща са вмъкнали ! С комфорта и тишината са надминали даже себе си . Даунгрейднали са, за моя радост, само компресора, в сравнение с 5-та серия. Другите неща са значително подобрени, оправили са и софтуерния проблем с плазма- филтъра. Моделът определено може да се ползва в малогабаритна спалня, шумът от фреона е едва доловим.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #278
    ... Всичко положително са изкопирали от дъртите панасоници, че даже и някои нови неща са вмъкнали
    Точно, следващата 10-та серия ще е с дупка ф100 в панела, копирано от Panasonic. Но това няма да бъде дефект, а ефект. Ще можеш без да отваряш капака да следиш състоянието на топлообменика.
    #279
    е то какво да му следиш на топлообменника като счупи пружина на компресора
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #280
    За тая дупка в панела на етерата, мога да спечеля един хубав бас от теб, внимавай да не се подхлъзнеш
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #281
    По-интересното е, че ти не се подхлъзна. Аз имам мнение за машината (Panasonic), изразено ясно. За тези пари е идеална, но имам силни критики към марката, все градивни. Надявам се, чрез вносителите, това да доведе до нови, по-добри машини.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #282
    Опитват се и бих казал, че лека полека се случват нещата с Панасоник.
    Спряха да произвеждат в дайкин (освен ввутрешното на подовата конзола).
    Много подобриха професионалната гама (особено след придобиването на Саньо).
    Спряха производството на битови климатизатори в Китай, което освен, че подобри качеството видгна и параметрите много (е и цените се покачиха). Тази година битовата гама е много добра.
    Mega одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2014
    #283
    значи и аз да се включа към дебата за Тошибата дайсейкай 8 ,взех си го преди 4 месеца 10 -ка от онлайн сайт Вимакс,веднага още втория месец почнах да го ползвам ,нали захладня малко,а и имаме малко бебе трябва да е топло в стаята,някаде забелязах като стана малко по студено машинката взе на ден 2 пъти да прави дефрост(под дефрост аз разбирам следното климатика трябва да е замразнал и да се мъчи да разтопи леда)но самата температура навън не беше кой знай колко ниска за тази процедура и така започна да издава странни звуци все едно някаква вода кипи в нея и след това започва хладно да духа това нещо става в рамките за около 5-10минути и температурата в стаята пада ,на мен ми се стори доста странно , като се има в предвид че някои хора са писали тука във форума, че техните машини дефростват веднъж два пъти на година.и аз реших да се обадя на фирмата от която взех климатика за да ги питам ,отговора беше че това било съвсем нормално даже по калпавите модели дефроствали през час ,та за това се питам този дали ме будалка нещо някой може ли да ми отговори
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #284
    djakero, в какво помещение ти е монтиран климатика?
  18. Junior Member
    Nov 2014
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    климатика е монтиран в спалнята 16 кв,живея в къща
    Този пост е редактиран от djakero; 26-11-14 в 13:31.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
