Страница 30 от 169 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    #436
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Vadjo, би ли споделил в тези условия, при студено време, какви са интервалите на дефроста при вас?
    като гледам клипчето му се взима акъла на тоя климатик .. навес трябва .. тоя вятър ако беше в обратна посока питата ще изглежда така 5 мин след дефрост
    Jan 2015
    #437
    Лошото е,че този ъгъл по диагонал ми е директно към леглото където спя.
    Ямбол
    #438
    Що така го монтирахте, място ли нямаше или така ти предложиха.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #439
    Драги green_hooligan, за жалост, много малко хора знаят как се монтира дайсейкай на Тошиба, а още по-малко са запознати с това, как точно роботи осмицата на този модел. Минималният тръбен път е 2 метра, препоръчително е да не е по-къс от 3 метра, а най-добре работи с дължина между 3 и 5 метра. От монтажниците можеш да претендираш да ти го удължат, което до голяма степен ще реши въпроса с шума от фреона. Осма серия на дайсейкай пресмята какъв е обема на помещението и какви са му топлозагубите. За да сработи алгоритъма, необходимо е вътрешното тяло да е монтирано на правилното място в стаята, режима на вентилатора да е автоматичен и системата да не се изключва и да не и се променя зададената температура, докато стаята не се темперира. Първо трябва да разрешиш проблемите с горенаписаното. Когато това се случи, остави вентилатора на автоматичен режим, настрой клапите в подходящото направление, както са писали колегите по-горе и ползвай SLEEP режима, когато решиш за спиш в помещението.
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    И осмицата ли е толкова шумна? Аз си мислех, че има напредък при тошиба. Не сравнявай тошиба с мицубиши по шум - то е като да сравняваш ябълки и трактори.
    Всъщност, осмицата съвсем не е шумна. Както и петицата. Шестицата и 6.5 са точно толкова дайсейкайчета, колкото ябълките са трактори, нищо, че са ги маркирали по този начин. Видях го с очите си. Единствените два проблема на осмицата са високата цена и това, че им се е досвидяло на производителите да им поръчат хубави компресори от Самсунг.
    Jan 2015
    #440
    Благодаря dodo_pv след написаното от теб нещата не ми изглеждат оптимистично. Мисля, че слиип режима работи само при охлаждане на осмицата.
    Ами общо взето има само една стена на която може да се монтира и хората дойдоха да ме консултират къде да го монтират и ми казах нека да е възможно най-близо до прозореца за да е по-малко тръбния път, и аз естествено като не разбирам казвам си логично да е така и те така.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #441
    М, да, да е по-малко, че да не харчат тръба, да не се минат случайно.Като спестят по 1 метър на 3-ма клиенти, ето ти монтаж без пари за някоя браточка.Както казва ДОДО 90% не четат инструкциите за монтаж и сервизните инструкции, другите 10%ги четат, ама гледат да минат клиента.Не си длъжен да знаеш каквото и да било, тяхно задължение е да работят както се полага.
    mirandi одобрява това.
    Jan 2015
    #442
    Някой дали може да ми изпрати инструкция за монтаж?
    Ямбол
    #443
    Това е сервизното - http://www.toshibaclim.com/Portals/0...SM_SDK8_EN.pdf а това монтажната - http://www.toshiba-hvac.ro/media/218...2KVP-G2AVP.pdf .
    Jan 2015
    #444
    Благодаря, жив и здрав да си
    Nov 2010
    Бургас
    #445
    Със слийп режима ще ти е доста студено. При мен на 5-цата при слийп режим и зададени 21, сутрин в стаята е около 17-18. Толлкова намаля оборотите на компресора, че направо не топли. Добре, че поне при дефрост и он-офф клапите не мърдат, голям късмет.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #446
    Зеления_хулиган увеличете зададената температура, за да започне да топли и да не обдухва само себе си.Пробвайте така, пък ако продължава да има същия проблем ще помислим още за възможни варианти.
    Jan 2015
    #447
    Ами когато увелича температурата положението се подобрява, започва да спира по-рядко, но пък става доста топло за спане. На температура от 25 и нагоре работи почти задоволително само дето ми е доста горещо за спане при тази температура. Сутрин като се събудя като съм спал на 25 или 26 цялата ми уста е пресъхнала . Някак си твърде много пари струва за да не мога да си наглася каквато температура искам и аз да се съобразявам с него, а не той с мене
    mirandi и rosswen харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #448
    green_hooligan в колко кв.м ти е монтиран климатика? Моята 10-ка е монтирана в 16кв.м и прави он-оф цикли много рядко. Вярно е, че нямам никави съседи да ме топлят, но сградата е добре изолирана, а машните са си с нисък минимум. Съгласен съм, че на ауто вентилатор има тенденция да се "успива" и да държи малко по-ниска темепратура, но като вдигна вентилатора до 2-ра степен няма грижи. Аз лично също имам лек сън, но на вентилатор до 2-ра степен машината принципно си е достъчно тиха за мен.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #449
    Те повечето тошиби от високия клас не ги подържат точно градусите.При сузумито датчика е отстрани и показва точно,а на дайсейкая отстрани близо до ''nпитата''.Аутото е мързеливо ,аз денем го държа на 3степен,а вечер 1или2 .Абе има недомислени работи ,ама така ще е.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #450
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Значи, дайсейкай трябва да е ниския клас на Тошиба. Защото, при мен и двата дайсейкая правят точно толкова градуса в отсрещния диагонал на стаята, колкото пише на дистанционните им. Не, че това е някакъв критерий за качество или има някакъв особен смисъл. Според хигиената, най-добрата температура за спане през зимата е между 18 и 20 градуса. От особено значение за комфорта е и разположението на леглото спрямо вътрешното тяло. То трябва да е разположено или над главите на спящите, или в страни от леглото, не духащо директно към него.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
