Страница 68 от 169 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Plovdiv
    #1006
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Не, не може. А даже и да можеше, ефекта ще е равен на 0.
  3. Junior Member
    Dec 2006
    #1007
    Как да го почистя?
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1008
    В ръководството за употреба е показано.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1009
    За този модел не е указано. Сваля се капака и пластмасовата решетка под него. Тогава има достъп до плазмата. Почиства се само с вода и се подсушава преди монтаж. Прави се не по-често от веднъж на 2 години, освен ако не е моднат електрода.
    cve_t и Pipoko харесват това.
    Jul 2017
    #1010
    Dodo може ли да кажеш Как се модва?
    Какво се променя след това?
    Благодаря
    Sep 2015
    #1011
    Църка ли ти още плазма-озонатора или вече не го усещаш на мириз и звук?
    Jul 2017
    #1012
    Да работи по описания начин след като го чистих .
    Този пост е редактиран от Rafailiev; 25-09-17 в 18:04.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1013
    Благодаря
    Това лято не ми остана време Променя се разстоянието на електрода до топлообменника. Намалява се така, че при 70% влажност в помещението, напрежението да е в границите на -5000V до -5500V. Мери се с високоволтова сонда. Ако падне под -4500V, влиза в авария. Ако е -6000V, не е ясно колко озонира и дали върши работа. При мен е много слаб и работи само през лятото. През зимата въобще не се усеща, заради сухия въздух. На другиге машини са им по-силни йонизаторите.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1014
    Преди да продължите да пишете по въпроса с работата на филтъра, замислете се, че неговата работа зависи и от чистота на изпарителя...
    SPSt одобрява това.
    Sep 2015
    #1015
    "...влиза в авария..."
    В какво се изразява аварията, има ли някаква индикация от светодиодите на панела?
  13. Junior Member
    Dec 2006
    #1016
    Как се сваля тази решетка?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1017
    Ръчно, има винтове.
  16. Junior Member
    Dec 2006
    #1018
    Отвих ги крепи се само отгоре
    Sep 2015
    #1019
    Цялото сервизно: ЦЪК
    cve_t, necata2, kokovox и 1 други харесват това.
  18. Junior Member
    Dec 2006
    #1020
    Почистих го с обезмаслител окoло плазмения филтър имаше доста нагар.Сега рабати на охлаждане.
    Този пост е редактиран от cve_t; 25-09-17 в 19:12.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
