Страница 58 от 169 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #856
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    То така и трябва да е. Нали някой не си мисли, че една машина няма да се нуждае от почистване и обслужване за пет години?!
    Ето едно Fujitsu 12 lec на 2 години на което филтрите са почиствани според думите на клиента на 2 седмици:
    https://www.youtube.com/watch?v=LzrlqErigN8
    Plovdiv
    #857
    Демонтаж и профилактика, нямаше ли да е по добре?
    ivan74 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #858
    Ще кача клип с почистването му на място.Всичко опира до финансовите възможности на клиента.И на място стана като нов.
    Този пост е редактиран от bobovo; 23-05-17 в 16:39.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #859
    Тоя да не живее до магистрала? Какъв ли въздух е дишал...
    Sep 2015
    #860
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Някой знае ли има ли нещо по-особено в 5 годишната гаранция на Дайсейкай 8?
    Някакви задължителни профилактики или някоя друга врътка?
    Е никой ли не монтира Дайсейкай-8 с 5 годишна гаранция? Въпроса по скоро беше към задължителните допълнителните разходи за тези 5 години. Едно е всяка година задължителна манипулация на стойност 70...80...90лв. , съвсем друго е едно посещение в средата на периода на стойност 20...30...40лв и допълнителна манипулация при нужда според състоянието.
    Съвсем отделен е въпроса какво е необходимо и препоръчително, на какъв период и какво да се извършва като профилактика /каквото и да значи думичката профилактика/.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #861
    Живее в тиха улица.Климатика е монтиран в спалня.Машините съм ги слагал преди 2 години общо 3 на брой.И 3- те бяха в такова положение.
    #862
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    ...Всичко опира до финансовите възможности на клиента...
    На място, пълно почистване, както трябва, не е ли по-скъпо? Работата е почти двойна, ако трябва да се пазят стени, под и т.н ? Нали не говорим за попръскване със спрейче и погалване отгоре-отгоре с четчица?
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #863
    Ами цената е 50 лв. за почистване на място.Ползвам професионален препарат за почистване на климатична техника.Ето го и клипчето:
    https://www.youtube.com/watch?v=NWNS0zPJcPY
    Извинявам се че не е по темата за тошиба.
    Този пост е редактиран от bobovo; 23-05-17 в 18:57.
    dodo_pv, Mega, Jack Krauser и 2 други харесват това.
    Jul 2016
    #864
    Страхотно, само като идея, не е ли по-лесно ако първо грубата прах се дръпне с прахосмукачка?
    Може ли името на препарата?
    Sep 2015
    #865
    Четка трябва да има като накрайник. Иначе се кривят ламелите.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #866
    Който е отварял климатик е запознат колко здраво е полепнала мърсотията по топлообменика.Препарата изважда мърсотията навън.Вижда се на клипа.Не е нужна никаква намеса с четки и подобни имструменти.Препарата е COIL CLEANER.
    Този пост е редактиран от bobovo; 23-05-17 в 20:27.
    dodo_pv, necata2, Mega и 1 други харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #867
    Пак локуми и нищо конкретно. 10-ката със стандартен монтаж идва към 2500, ако трябва и профилактики 5г по 30-40лв, естествено, че нещата отиват към 9LT, която идва с едни 6-700лв надолу.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #868
    Нали видя клипа на колегата с фуджицуто? Филтрите им са по-зле дори от тези на Тошиба. Нещата изобщо не отиват към LT, а в съвсем друга посока.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #869
    При това мощно пръскане, неминуемо част от водата ,при въртенето на турбината, ще порази след време, предния лагер на мотора. При по-лоши стечения на обстоятелствата, мотора може да изпуши и профилактиката, да се превърне в ремонт за сметка на фирмата. Тоталното разглобяване и водоструйката, предшествана от подобен препарат, са за предпочитане. За 2 годишен климатик, мръсотията е адски много.
    milanov одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #870
    Само така си мислиш, тази игра съм я играл много пъти и никога нещо не е достигало до мотора. Пръска се и се омокря само турбината.
    bobovo одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
