Страница 34 от 169 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #496
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    green беше споменал и за разлика от 2-3гр от зададено и реално в стаята.Така като гледам монтажа ти е 1към1 с моя,и си мисля дали и това не е част от проблема.Лятото моя ще го свалям да го чистя и ще го изместя от това място
    #497
    не е част от проблема ,и 2та ми японеца са така монтирани аз лично обичам тоя тип монтаж ,в ъгъла ..
    Jan 2015
    #498
    Ами може би разликата идва от там,че аз я меря на половин метър от земята до леглото ми, а все пак в горна част на стаята сигурно е по-топло.
    #499
    винаги горе е по топло и това е заложено от производителя в софтуера все пак те не са малоумни .. ако зададеш 22 ,горе при него трябва да вдига поне 24 преди да изключи .. поне климатиците до които аз съм имал допир така работят ( с изключение на Саньото той си има датчик в дистанционното и цепи градуса )
    Jun 2011
    Казанлък
    #500
    green_hooligan защо не оставиш някоя отворена врата към коридор, за да спре да изключва. Вярно, че пак е компромисно решение, но щом Тошиба с този минимум ти изключва постоянно,незнам кой друг европейски модел би те задоволил. Алекси е прав, че при работа он-офф шума далеч не е само от движение на клапи.
    Mar 2011
    #501
    Мястото на климатика не виждам да е проблемно.Като гледам в каква малка стая е ,толкова ли изстива ако го спираш за през ноща.При мене правя така,понеже спя леко и ме дразнят всякакви шумове,ако навън е под - 2 гр ,климатика работи докато си легна на 24 гр.При лягане го спирам и включвам маслен радиатор на 1 ва степен 1 кв ,настроен да се пуска и спира на ношна тарифа колкото да поддържа 22 до сутринта ,и на сутринта пак климатика.А при температури като сегашните ,след като загрея спалнята вечер до 10-11 часа,до сутринта без нищо пуснато не пада под 20-21 гр.
    Ямбол
    #502
    Ако си с вътрешна изолация и са ти изолирани стената, на която е машината, тавана и малката стеничка която е до прозореца, всяка машина ще ти работи ОН-ОФ.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #503
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    И какво от това? Няма машина, която в определен момент да не работи така? Ако си невротик, спасение няма.
    mirandi одобрява това.
    Ямбол
    #504
    То това е друг въпрос.Виж какъв хубав топъл джоб си има между прозореца, леглото и бюрото, ако стените са изолирани вътре.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #505
    Ако имаш проблеми с on-off-a на Тошиба, ще имаш и с този на Mitsubishi. Това означава, цяла есен да не мигнеш - примерно. Тук проблеми всякакви, на един не му спира машината, на друг спирала често. Не колкото е чел във форума. Ако започнеш с Мидеа, ще оцениш какво имаш един ден. Преди години виден Софийски авто апаш караше Ягуар (краден де), защото Аудито му разбило бъбреците - милия.
    Aug 2011
    #506
    Ами да кара М......с. Съфорумникът може да пробва с Д....н. Или не е подходяща аналогоята на двете марки?
    Nov 2010
    Бургас
    #507
    Няма проблем с ОН-ОФФ на 5-та серия, преди ОФФ климатика работи на най-ниската степен на АУТО, спира да върти турбината, клапата изобщо не се мести. При включване просто се пуска турбината пак на най-ниската скорост. В спалнята климатикът ми е в около 14-15м2, никога не съм чувал да прави дефрост, а и да е правил не съм се събуждал, на 21С го държа. 8-ма серия? Мерси, ама НЕ. Сънят е много важен за здравето, така че сменяй докато е време.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #508
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Може да пробва с каквото пожелае. Все пак живеем в привидно "свободна" страна. Аз нямам проблеми с машините, нито със съня. Ако имах, щях да ги сменя. Нямам 8-ма серия вкъщи, но имам доста клиенти с тази машина. Не съм чул някой да не може да спи заради нея?
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #509
    Този звук е направо смразяващ. За мен климатикът има някакъв сериозен проблем. Не може това да е нормално.
    Mar 2011
    #510
    Струва ми се че просто колегата има,лек сън както и аз.При мене примерно ,като кажа на жената че на нощен режим чувам как бръжди йонизатора като хвърля ток и ми казва че не съм добре,но го чувам и ми пречи.Затова просто спирам климата през ноща.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
