Страница 24 от 169 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Oct 2012
    #346
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Еди, нищо общо няма миризмата на озон с младостта или старостта. Тя и свистенето зависят от влажността на въздуха в помещението. У нас, тя вече падна с повече от 20%. Като се съмнява в работата на йонизаторите (турили са два броя), да вземе един пулверизатор с вода и да пръсне няколко пъти отгоре, над тялото. Ако прекали, ще даде грешка. Ако не, ще си спести ходенето до УНГ. Хем ще засвисти, хем ще замирише.
    Благодаря, просто ми направи впечатление, че звукът и миризмата изчезнаха и за това реших да се консултирам със специалистите
    Приятен ден
  3. Junior Member
    Oct 2014
    #347
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Имaх предвид чистa.При ТОШО съм зaбелязaл подобно нещо.Кaто я измия се усещa по-силно.
    За плазмения филтър ли става въпрос? Може ли да се сваля и да се мие? При монтажа ги питах момчетата дали има някаква профилактика на този филтър и дали се сменя след определен период и казаха, че нищо не се прави! Гаранцията ще важи ли, ако го славя и го почистя?
    И въобще нещо друго освен праховите филтри трябва ли да се чисти периодично.
    #348
    чисти се .. прочети си книжката на климатика човек ,вземал си си топ модел поне прочети какво е писал производителя за поддръжката му ..
    Ямбол
    #349
    Нямаш ли мануал на потребителя в кашоните.Мие се филтъра, това си влиза в периодичната профилактика от потребителя.Иначе не се сменя, вечен си е.
    Mega и miroslav_dt харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #350
    Smile Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Чисти се веднъж на 5 години, както ТХО-тата на старите телевизори с CRT. Работата му не е да събира мръсотия, а да стерилизира частично изпарителя през лятото. Или, с други думи казано, да извършва антисепция (както ме поправи един колега преди). Събирането на прах е неприятен страничен ефект, който, за радост, при хубавите модели на дайсейкай е доста слабо изразен.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #351
    Освен ''рибената кост'' друго сваля ли се да се почиства.
    #352
    на определени години (2-3) е добре да се разглоби ,да се измие основно турбината и топлообменника както и пласмасите отвътре ,да се гресира втулката .. ако не можеш сам се вика професионалист
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #353
    Ако е постоянно включен веднъж месечно няма да му навреди да се мие плазма филтъра.
    Събира фин изгорял прах, който постепенно образува черен слой от графит/въглен върху метала на плазма филтъра и започва да затормозява работата му.
    Миенето е без препарати по възможност.Топла вода и малко търкане с ръцете без каквито е да е други помощни средства върши работа.Ако е много силно замърсен може да се ползва някакъв домaшен сапун който е мек- течен или твърд бебешки с приблизително неутрално Ph, но твърдият сапун се насапунисва по пръстите и след това с тях се сапунисва плазма филтъра.
    Използва ли се сапун е задължително да се измива препарата на 100%, защото след това може да даде грешка филтъра поради отложилите се химикали от сапуна по него от недоброто измиване.
    Преди да се сложи трябва да е изсъхнал, защото иначе се поврежда.
  11. Junior Member
    Oct 2014
    #354
    Тъй като не исках да ти отговарям преди отново да се уверя в това което ще кажа.. Та книжката съм я чел над десет пъти и не съм видял да има инструкции за почистване на плазмата, сега прелистих пак и също не видях дори и качените в нета инструкции не виждам нещо подобно http://www.toshiba-aircon.co.uk/assets/uploads/product_assets/20140722_OM_Daiseikai_8_01_EN.pdf
    Единствено на дайсекай 3 има схема на демонтаж и почистване на плазмата http://www.toshiba-aircon.co.uk/assets/uploads/product_assets/Super%20Daiseikai%20Owners%20Manual.pdf
    Имам да го наречем форумна култура и съм се постарал да прегледам книжката преди да тръгна да задавам подобни въпроси
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #355
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav_dt Виж публикацията
    Не му се сърди на Алекси - той тия книжки ги чете в оригинал.
    Mega и mirandi харесват това.
    #356
    аз ги пиша
  15. Banned
    Jun 2009
    #357
    Изминалата нощ бе доста студена, какви са отзивите от машините, интересно е собствениците да споделите
  16. Junior Member
    Dec 2006
    #358
    Изчакай още няколко дни да дойдат по-големи студове.
  17. Banned
    Jun 2009
    #359
    Цитат Първоначално публикувано от cve_t Виж публикацията
    Тогава пак
    Jun 2011
    Казанлък
    #360
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    Ако -3,4 градуса се броят за студ, машината си работеше тихо и спокойно. От вчера следобед я чух да направи 2-3 кратки дефроста по около 5 мин, но не съм излизал на терасата да видя има ли скреж по питата. Принципно на такива темеператури, не се очаква дори много по-нисък клас машини да имат проблеми, а какво да говорим за Дайсекай!
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
