Страница 36 от 169 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    #526
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    и други тънкости ползват японците ама dodo не е прогледнал .. не се ли набива риторичния въпрос защо висок клас 10ка за японския пазар топлоотдава до 8кВ а за европейския има няма 6кВ пряко сили че и КОП малко надолу и минимума фалшив и само на хартия ..
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #527
    Red face Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    dodo_pv първо, 8-цата ми не може никога да отдава 9kw, защото е 10-ка. Японката ако не си обърнал внимание е 402PDR, която си е голяма хала. 5Kw ми е отдавала многократно иначе нямаше да мога да го отопля това помещение, без никакви съседи около мен. Мога да твърдя че и около 9 ми е отдавала защото съм я виждал да ми показва на енергийния монитор консумация 1,8-1,9kw което по COP между 4 и 5 може да изчислиш какво топлоотдаване дава. За щастие тази консумация я виждам само при стартиране в изстинало помещение. Аз лично ако трябва да залгам коя машина, ще удържи по-добре в възможно най-тежки условия бих заложил на PDR-a.
    Това, че енергийният монитор показва тези числа, съвсем не означава топлоотдаване от 5 kW. Меренето става по съвсем различен начин.
    dodo от време на време ме изумяваш с бисерите си 8 можела да отдава 9кВ дълго време .. че тя е до 5.8 и то при +7 ,при -15 имаш 40% от тия 5.8 по сервизно - показатели на климатик среден клас са това .. не се изказвай за японските машини без да си ползвал
    Ето ТУК можеш да се нагледаш на бисери. Ако прочетеш още веднъж какво съм написал, ще разбереш защо е ограничена на 5.8 kW и да обясниш с думи прости на колегата, защо при консумация 1,8-1,9kw COP не е 4 или 5. Имаш дар слово!
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    Нещо си се объркал много яко, прочети няколко пъти какво си написал и го осмисли!
    А ти можеш да погледнеш графиката на десятката, без да се напъваш да я осмисляш. Ако бях японец, сигурно щях да я продължа още малко надясно и нагоре, примерно до към 15 kW топлоотдаване, за по-голям ефект на четящите
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    #528
    гледал съм я тая графика и на нея се виждат едни 2.5 кВ на макс при -15 .. припокрива данните от сервизното това е инженеринг мануала .. какво искаш да ни покажеш с нея ,че и 8цата се развърта до 8кВ ,при +24° ли машината е софтуерно орязана съгласен съм но ти не можеш да ползваш орязаното по никакъв начин ,просто максималните обороти на компресора са много ниски
    Jun 2011
    Казанлък
    #529
    dodo_pv не съм някой малоумник, да трябва да ми се обяснява. Знам, че ще кажеш че при ниски температури КОП-а пада ама тя е показавала 1.9 и при +7. Колко е тогава топлоотдаването? Айде ти кажи, недей прехвърля към другите. И ще ти дам още един жокер, за добро или лошо машината няма траф който да я ограничава по някакъв начин!
    #530
    на максимална мощност КОП е 3.5 на 402ПДР ,така че при консумация около 2кВ ще е между 3.5 и 4 няма как да е повече .. за това мощните машини 63 и 71 с високи номинали имат КОП около 3.5 ,дори топ модели за японския пазар
    Jun 2011
    Казанлък
    #531
    Съгласен съм, ама дори така 2х3,5=7 или 2х4=8кв, а ми се твърди че над 5.8 не можела да отдава.Между другото максимална консумация на този модел за отопление го дават 2,8кв, което значи, че 1.8-1.9 не е работа на максимална мощност.
    Aleksandars одобрява това.
    Dec 2008
    #532
    Не сравнявайте кон с кокошка. Мощните япончета са на 200 волта и трафа съвсем спокойно може да прекара 15-20 ампера с малко загуби. До сега не съм видя някой от японски климатици да е минал на европейски а обратно колкото искаш.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #533
    Тук не сравняват кон с кокошка, а ябълка с круша. Нямам идея защо. Други са предимствата на японките.
    Jun 2011
    Казанлък
    #534
    dodo, тъй като никой друг не те подкрепи, без да се заяждам, те моля да обосновеш това си твърдение.
    Друг е въпроса, че за да изкараш реално 5 Kw топлина от японката, ще ти трябва още един трансформатор. А за да стигнеш до 9 kW, ще трябва да го пуснеш да работи в Япония или да стане чудо.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #535
    Далече съм от мисълта да се заяждам с някого, странното е това, че изказванията ми се приемат толкова лично. Все пак, изказвам някакво мнение за техника, не за притежателите и. Както и да е. На техническите данни спрях да се доверявам на 100% преди около година - година и половина, когато усетих разминаване в декларираните COP и реших да ги измеря сам. Много дълго време си играх с 4 различни машини и установих, че при температури между +3 и +7 градуса, СОР при машините на R22 около номинал е някъде 3 и малко, а при машините на R410A е около 4. RAS-402PDR е машина, която не би трябвало да работи на 230V, без да се ползва трансформатор. Масовите тороидални трафове, които се монтират, са по 1000VА и не могат да отдават повече от 850W - 900W безкрайно дълго време. С тази си консумация, на практика, не би могла да отдава постоянно 5kW, въпреки че струва 3700 лева. Сложното и управление и качествата и са свързани с поддържането на висока ефективност и комфорт при ниски натоварвания. Нещо, което липсва в повечето европейски машини, да не пиша при всички. Около максимала си работи, както всички останали климатизатори и с нищо не е по-различна. Определящ в този случай е по-големия Pdesign на машините, а не това, до колко развъртат компресорите им. Поне аз така си мисля.
    #536
    не знам дали трафа за всички японски е един и същ щото имам 2 маломощни машини но и 2те подминават 1000 вата за доста дълго време ако се наложи .. не мисля че трафа ги ограничава по някакъв начин като го гледам жицата му е доста дебела така на око е 2.5 квадрата .. по скоро ми е интересно колко харчи трафа при тая консумация но на пипане съвсем леко се стопля
  15. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #537
    Трафа няма как да ограничава работата на машината. Ако се претовари просто ще изгори, но няма такъв случай "той ще даде 20А ток и повече няма". Ще даде колкото му поискаш. Ключовият момент е за колко време ще ти го осигури без да се повреди.
    biro одобрява това.
    #538
    Трафа на моето хитачи е 100V 15А тежи 7.5кг
    Посочения ток е номинален като при изработката на трансформатори се предвижда 30% запас
    Мисля, че загубите са процент от натоварването. При спрял компресор системата консумира 7W и турбината на вътрешното се върти леко.
    SPSt одобрява това.
  17. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #539
    Загубите са пренебреживо малки за тороидалните трансформатори в сравнение с консумацията на консуматора. Няма смисъл изобщо да се мисли за тези загуби.
    Aleksandars, Mega и SPSt харесват това.
    May 2012
    #540
    "Пренебрежително малки", "Пренебрежително малки"....колко да са "пренебрежително малки" при над номинала? Видя ли колегата от Бояна, какви сметки е постнал? Все едно се топли, не с климатици, а с пружини от легла. Ако бяха 220 волтови машини, едни хора щяха да пишат нова теория по относителността......
    Zygot одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
