Страница 77 от 169 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 2532
Like Tree1871Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Oct 2017
    #1141
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Здравейте! Още един ощипан с Дайсекай 8. Втора сутрин в спалнята се събуждаме на студено, настроен на 23 градуса на авто. Проблема е, че сме с 6 месечно дете. Клапите са супер шумни при достигане на зададена температура, да не приказвам за пращенето на пластмаса от вътрешното тяло(детето се буди). Съжалявам за негативното мнение, но обстоятелствата са такива. Разбрах, че имало някакви тайни кодчета, къде закърпвали положението. Интересно ми е, защо след като се знае, че има ПРОБЛЕМ това не е отстранено или най-малкото побликувани за да се ползват?!? Плюсът на климатика е тихата работа. Не бих го купил отново или препоръчал на приятел!
    Jack Krauser и Ventsislav Negentsov харесват това.
  3. Junior Member
    Aug 2013
    #1142
    Честито - успиване между -5 и 5 външна температура.
    Кодовете никой не ги споделя, свържи се с фирмата от която сте го купили. И успех....
    хубав климатик, ама ... който се е насочил към него, да гледа за друга марка
    tolostoi одобрява това.
    #1143
    Ако пукат пластмасите след 3-4 години поутихват - старото ми Фуджицу 12ЛСС толкова му отне.
    Този пост е редактиран от avenger; 02-11-17 в 18:52.
    DDM87 одобрява това.
    Nov 2009
    Попово
    #1144
    Бе той не работи,какви пластмаси колега,проблема не е козметичен явно.
  6. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #1145
    Проблема не е при всички машини, за това не се прави на всички, а само на тези които имат нужда.
    Фикса за така наречено "успиване" най-вероятно ще реши и проблема с припукването и клапите до голяма степен.
    Обърнете се към фирмата от която сте го закупили.
    А и мисля, че е по-правилно първо да се обърнете към сервиз/инсталатор преди да пишете, че сте "ощипан" и да се изпада в крайности, защото машината наистина е добра.
    Aleksandars, ivan74 и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #1146
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    ...машината наистина е добра.
    ...за охлаждане.
    Bivola, tolostoi и mkukas харесват това.
    Ямбол
    #1147
    Навирайте ги в 15 квадрата и после се чудете що дремят.
    Aleksandars, Kasap, ivan74 и 3 други харесват това.
  10. Junior Member
    Aug 2007
    #1148
    На калпавия климатик , стаята му пречи .
    VanDan, integrale, zxc0 и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #1149
    Аз такива проблеми нямам...има някакво леко припукване в първите 10-15мин.докато се темперират,после не се усеща че работи климатика,аз не съм го спирал от 3 месеца,също сме с малко дете...нито се буди,нито съм забелязъл да се успива както му казвате...монтиран е в 19 квадрата хол,към него има преходна спалня-15м2,където спи детето,на която вратата е отворена постоянно,на хола вратата към коридора също е отворена винаги,климатика е Daiseikai-10ка.Утре ще ми монтират още 1 бр. същия,само че в друго жилище,където разположението и квадратурите са сходни с гореизброените..ако има някаква разлика в работата му..ще ви уведомя своевременно...
    Ако питате за температурата-на климатика е зададена 27 градуса,в хола е 25-26,в спалнята на детето е24-25,и в коридора към хола е към 22-23 градуса..
    Този пост е редактиран от iveto; 01-11-17 в 18:23.
    Aleksandars, Pipoko и Ventsislav Negentsov харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1150
    Цитат Първоначално публикувано от Uran Виж публикацията
    Може ли описание на помещението, къде е и снимка на вътрешното тяло (къде е монтирано)?
    Jul 2017
    #1151
    От днес аз имам нов бонус на моя Даисекай 8 външното се разтрака ,но яко.
    Дрънчи на ламарина и от паркчето пред блока се чува .
    Така като гледам и барам е от десния край където е капака отстрани и дрънчи в питата.....
    така екстра нямах ......
    Да го отварям ли нещо да подлагам или да по изкривя малко ламарината ?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1152
    Ми ако ти е на чалъм, виж кое точно трака, а и капака лесно се маха.
    Jul 2017
    #1153
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Сега го разглеждах ,че там е на бебето стаята .
    С една отвертка малко поопънал страничната ламарина за да не опира в питата за момента шума изчезна.
    Външното е на тампони и като го натисна от тук от там и пак се появява,но от другата страна.
    утре на светло ще го видя .
    Така или иначе съм му разписал пътния лист на тоя даисекай 8.
    Само да си харесам нещо и го пращам при дядо.Той не е добре с слуха така ,че при него ще заспи .
    Няма да му пречат шумовете.
    Да използвам да питам някакви препоръки!
    Мисля за Нокрия Х или.....ограничен съм в това че трябва да се ползват старите тръби,че са вградени.
    Мился ,че тръбите бяха 6 на 12 .
    Затова отпада уруру ,че няма да мога да му сложа тръбата за въздух
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1154
    Не е лошо да го отвориш и да видиш. Преди две години, моя през есента така се разтрака, все едно павета трошеше.
    Вътре намерих осарник, колкото 2 топки за тенис - беше се откачил и перката задираше в него. Никога не бих си помислил, че от един осарник може да изкара такова тракане.
    Jul 2017
    #1155
    Е тук вече ме разби......лошо ще го отворя още сега
    Ще пиша след малко
    За щастие няма оси!
    Проблема го локализират и оправих временно.
    Има една ламарина (страничната ) тя завива около3-4 см към задния край на климатика.
    Реално тя не се държи от нищо(в смисъл да се стегне с болче) и стой свободна.
    Тя опира в горния капак и в долната част .
    В горния край трака при досег с капака по надолу при досег с питата .
    Сега я поизкривих малко и е под напрежение към капак и тракането изчезна.
    Ако пак се появи една самонарезни в задния край отстрани на капак да я стегне и няма да трака .
    Този пост е редактиран от Rafailiev; 01-11-17 в 21:28.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1049
    Последно: 03-12-23, 16:55
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
