Страница 75 от 169 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Jul 2017
    #1111
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    1) Климатика по подразбиране си изсушава на охлаждане. Този режим изсушаване винаги съм се чудел за какво е. Иначе вмирисването се получава когато климатика не работи известно време след като е рабитил на охлаждане. Ако няма да се ползва дълго след това, е добре да се пусне да поработи само на вентилатор няколко часа, защото явно се оказва че 20те минути не са достатъчни.
    2) Успиването си има решение за който не е разбрал. Тайното сервизно. Има избор - или да не се успива, или да не се успива и да не движи клапите при достигане на зададената температура. Нека модераторите да кажат дали не е време да се качат тук двете страници с комбинацията, за да се приключи с излишните коментари по въпроса. Всеки може да си го сетне сам.
    3) Има дефрост през няколко часа при под -7/-10. Така е, но не мисля че е проблем.
    4) Проблемът на Авто режима е във софтуера за пресмятане на топлозагубите. При първоначално пускане си смята нещо и после като мръдне с 10сетина градуса температурата не опреснява акуратно и се получават разлики от 2-4 градуса от зададената. Необходим е рестарт или промяна на заданието.
    Може би съм съгласен, защото при Swing на клапите го няма този ад.
    Браво колега!
    Това се казва точно описание.
    Само за дефроста при мен си дефроства много рядко.
    Ако може и знаеш комбинацията я пусни и недоволството да спре.
    Може и на лично.
    Jul 2016
    #1112
    "...Този auto вентилатор все се стреми да намали оборотите на турбината и при по ниски външни температури идва слаб и трябва ръчно втора, трета..."
    Това така ли е или не съвсем?
    Аз го бича на 28 при -15 за да държи 24. Под -2/-3 се налага плавно увеличаване на заданието за да държи на Авто, но моят е на кофти място така или иначе. Не съм играл с рестарта достатъчно при отрицателни температури. Ще пробвам рестарт при -15 тази зима, да видя колко реално е разликата. При рестарт, мисля че е добре да се изчаква минутка.
    Jul 2017
    #1113
    Мисля че са ти големи топло загубите.
    При мен работи на Ауто и 23-24 градуса.
    Без значение от външните температури се върти около зададената с +-0.5 градуса
    #1114
    16-ката е с доста по-големи дебити на турбината-в това е ключа.Ти на ауто си все едно колегата с 10-ка на 3 степен.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-10-17 в 21:28.
    ruuni9 одобрява това.
    Jul 2017
    #1115
    16ката е с доста по големи дебити на турбината .. в това е ключа .. ти на ауто си все едно колегата с 10ка на 3 степен
    Може и да си прав.
    В сервизното на ниските степени не е чак толкова голяма разликата
    Nov 2014
    #1116
    Rafailiev ,колко и търсиш на Тошибата,има ли остатъчна гарнация ? Това 16-ka дето си го написал,за колко квадрата е предназначена ?
    Jul 2017
    #1117
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    16ката топли 30-40 кв в моя случай.
    Според мен е и за толкова.Вярно е,че зависи от топло загубите .
    Слагана е миналия декември края 23 .
    За пари може да се разберем. Пиши ми на лично.
    Jul 2016
    #1118
    Не го продавайте, ще сбъркате! Защо го продавате? Ако не ви харесва само заради успиването и клапите, ще ви пратя как да си го фикснете.
    Моят е на кофти място, на присъединена тераса, има като трегер и има изолация на тавана. Мисля, че затова се бърка най-вече при мен.
    Nov 2014
    #1119
    Няма да сбърка.Човека се е прицелил в доказани Топ модели,знае какво прави.За съжаление обаче на мен ми идва двойно по голям за хол от малко над 18 квадрата.
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #1120
    Здравейте.
    А това движение на турбината да ли е нормално струва ми се че не е балансирана и леко шуми.
    https://youtu.be/WiK3f1tRsFc
    SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  13. Junior Member
    Jan 2017
    #1121
    Цитат Първоначално публикувано от electrooo Виж публикацията
    Здравейте.
    Jul 2017
    #1122
    Би ли ми казал как става това може и на лично.
    Ако го продам си взимам или Нокрия Х или Уруру.
    Ако излезе нов модел на МИ също бих го погледнал.(този файс лифт дето има сега шарения нещо не ме грабва.)
    Така е моя
    Sep 2015
    #1123
    Каква е разликата между RAS-10G2KVP-A и RAS-10G2KVP-Е
    Aug 2008
    #1124
    Искам да попитам нещо за работата на климатика. Баща ми си сложи такъв у тях и от скоро има ват метър. Това, което ми каза е, че при включване климатикът бавно набира скорост и стига до около киловиат и нещо и работи така през цялото време като в един момент просто изключва и вдига клапите и така до следващото включване след като минат някакви минути. Защо така се държи този климатик? Не трябва ли да намали консумацията до минимум преди да се изключи?
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1125
    Или ватметъра, или машината правят проблем.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
