Страница 127 от 169 ПърваПърва ... 77117125126127128129137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2015
    #1891
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    199
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Направих врътката с ДУ и вече не се наблюдава успиване. Минимума падна до 148вата. На вън в момента е 13°.
    При тези 148W on/off ли работи или непрекъснато?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1892
    П.П.
    Как разбра, че не мога да меря?
    Кажи как си мерил ти.
    Прочетох ти пост #1884 и разбрах, че опитите някой нещо да ти обясни, са causa perduta. Не се напъвай, пий си пиенето
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1893
    "Точно при 7° външна, темперирана стая на 22,5° съм гасил климатика и включвал духалка 1000W. И стайната температура почва осезаемо да се покачва, след час два става 24 и спирам теста."
    Обяснявай как стигна до извода, че не мога да меря.
    Ако имаше КОП 5 при консумация 220W (нека да са 200W че ватметъра е китайски) значи отдава 1000W. Като се замести с духалка 1000W стайната поне трябва да се запази. Но осезаемото покачване на стайната за мене означава, че духалката отдава повече или климатика не отдава 1000. А с 20..30% по малко. КОП3..3,5
    zxc0, Jack Krauser и Ventsislav Negentsov харесват това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1894
    199
    Може, ама си сбъркал модела и напрежението.
    Sep 2015
    #1895
    Е, к'во да правиш. Случва се. Може някой ден и на поправителен да се явя.
    dodo, а кажи за твоята методика. Да и направим разбор. Верно ли мериш. Можеш ли да мериш.
    zxc0 одобрява това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1896
    ....темперирана стая на 22,5° .....духалка 1000W.....стайната температура почва осезаемо да се покачва, след час два става 24....
    Това сериозно ли....
    В смисъл - това е сериозен форум, но за глупости си има теми дъра-бъра.
    Този пост е редактиран от tony34al; 12-04-18 в 20:52.
    dodo_pv, Aleksandars и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1897
    Спирам с ОФФ-а. Може да се направи една тема дъра-бъра за климатиците и там да си ги мерим....консумациите...
    shener84 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1898
    И аз съм правил същият експеримент с духалка, климатик и ватметър. Като пусна духалката и температурата тръгва нагоре. Тогава се убедих, че тия написани от производителите копове са шменти-капели.
    shener84, Ventsislav Negentsov, Rafailiev и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1899
    Разбира се, че си. Нали и двамата с Миланов сте на един акъл?
    Aleksandars одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1900
    Реалният коп на климатик при произволна външна температура лесно може да се определи, трябват духалка/конвектор, термометър и ватметър.
    Определяш си начална температура, примерно 19°. Пускаш духалката с закачен ватметър, след 10 минути да кажем температурата се е повишила до 25°, засичаш изразходваната енергия.
    След известно време същата процедура се повтаря с климатика - включваш го да работи докато повиши температурата от 19 до 25° и отчиташ по ватметъра изразходваната енергия.
    При коп 3 трябва да е три пъти по-малко спрямо духалката, при коп 4 трябва да е четири пъти по-малко и т.н...
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1901
    Тея духалки и тем подобни защо не ги заврете....да не казвам къде. За пореден път се убеждавам, че на мнозина от пишещите тук, материята им е толкова чужда, че направо е плачевно....
    dodo_pv, bobovo, SPSt и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1902
    Миланов, на хартия производителите могат да ти докарат какъвто си искат коп. Проблемът е, че няма точен еталон, по който може да се измери дебитът на вентилатора. Резултатът варира в зависимост от използвания метод, дори професионалните дебитомери имат посочен клас на точност и допустимо отклонение за скоростта на въздушния поток, но не и за дебита.
    Така че производителите на хартия могат да ти докарат какъвто си искат коп, просто като сменят метода на измерване.
    Аз вече не вярвам нито на сервизни, нито на евровент.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1903
    Жълтите рамки и площта на стените не ми стигат, да акачвам бисери
    Sep 2015
    #1904
    Аз пък се убеждавам, че мнозина са въздух под налягане и никога нищо конкретно не пишат по даден казус. Само общи лафове.
    Но...и така пак е нещо.
    Gyokov и zxc0 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1905
    Ща бе, Миланов? Нали писах как се мери COP с прилична грешка? Написах ти и колко го премерих на осмицата? Не ти хареса, че процедурата е бавна и не става винаги, а само при конкретни метеорологични условия или просто не го схвана, както винаги?
    FatBoySlim одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
