Страница 76 от 169 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Aug 2008
    #1126
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Сега се сетих, че му казах да намали максималната консумация на климатика от функцията за това, която е на дистанционното. Тогава доколкото помня ми каза, че климатикът се е форсирал по-малко и после се е кротнал да работи на 300-400 вата, но пък при активиране на тази функция били изгаснали лампите, които святят на вътрешното тяло. Така ли трябва да е или има нещо сбъркано с този климатик?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1127
    Дистанционното не е за този модел или е повредено.
    Aug 2008
    #1128
    Хмм...сега ме хвърли в размисли. Не би трябвало да е така. Дистанционното е като това, което гледах в документацията на климатика.
    Като се прибера пак в Пазарджик ще си поиграя и аз да видя точно какво се случва. Може и баща ми да не ми обяснява всичко точно по телефона.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1129
    Промяната на интензитена на светодиодите на панела става с клавишна комбинация от бутоните под капака на дистанционното. Друго дистанционно, примерно на дайсейкай 5-та серия, променя интензитета им само с натискането на един бутон, мисля на таймера.
    Aug 2008
    #1130
    Хмм да не би пък да е променял интензитета на светене на лампичките вместо да му е ограничавал мошността? Трябва просто аз да го погледна. Не го знам какво точно е натискал.
    Сега гледам една снимка на дистанционното и трябва да е натискал бутона POWER-SEL.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1131
    Току-що се преборих с дистанционното на един Galanz. Бутоните не отговаряха на маркировките и беше хаос. Извадих батериите на дистанционното за 10 минути и го ресетирах със станиол. Тръгна както трябва и е супер. Направи същото. Намери откъде се ресетира това, на тошибата, че не съм си у нас, да видя. Може да е с малко бутонче.Смени и батериите, за всеки случай.
    Успех!
    toto4ev одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1132
    Аз пък си мисля, че това е нормалната работа на климатика при тези външни температури. Накарайте баща Ви да го пусне при по-ниски външни температури-примерно сутрин рано и да го проследи как работи тогава. Японската Тошиба в момента работи по следния начин: След първоначалното пускане се набира до към 400-500W и духа доста. След известно време затопля и изключва преди да е достигнал минимума от 45W. След известно време включва и плавно вдига до към 200W. Следва плавно намаляване на мощността до към 50-55W и остава да работи така. Само, че на Вашата Тошиба минимумът е доста по-висок и е напълно възможно да работи он/офф повече време, особено ако вън е доста топло.
    Jul 2017
    #1133
    Вярно ли е твърдението?
    На Даисекай 8 йонизатора работи на режим охлаждане .
    Това е така защото ползва пистата на климатика за отвеждане на мръсотията чрез конденз.
    Така е проектиран.
    Когато работи на отопление питата е топла и няма вода/ конденз и затова не работи или работи на около 10% като йонизатор.
    Когато е отделно звено плазма както е примерно на LDC касетата се сваля и се чисти.
    При 8 ма серия това е избегнато от някакви съображения.
    Затова и йонизатора/ плазмата работи и се усеща при охлаждане.
    това е мнението на човек занимаващ се с клими.
    Както той каза логически е така дефакто пак ,но знае ли човек дръпнатите какво са измислили
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1134
    Пуснал те е по пързалката твоя човек
    Aleksandars и necata2 харесват това.
    Jul 2016
    #1135
    Така е проектиран.
    Йонизаторът на Даисекай 8 не работи никога, освен първите няколко седмици като е нов.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Sep 2015
    #1136
    Недей, че ще каже някой че от една машина се генерализира за цял бранд.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1137
    Успех!
    Евала за усърдието и търпението.
    Gyokov одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1138
    Бесен бях и нетърпелив, защото умирах от студ! Сега съм с маслен радиатор мидея и ми е по-добре нощно време
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1139
    Важно е на теб да ти е добре.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1140
    Дефроства ли ?!?!
    dodo_pv и toto4ev харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
