Страница 89 от 169 ПърваПърва ... 3979878889909199139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    #1321
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    ее щом е престъпление закво се оплакваш сега тука
    Dec 2010
    #1322
    Цитат Първоначално публикувано от ve55ko Виж публикацията
    От 1 година имам 2 броя Toshiba Daiseikai 8 13-ки - единия в голяма стая хол + кухня около 22 кв.м., а другия в малка спалня около 13 кв.м.
    Двата са(бяха) монтирани на отстояние около 10 см от тавана.
    Преди месец се наложи ремонт на тавана в малката стая и се сложи скара с гипсокартон, с което тавана падна доста надолу. Сега разстоянието от климатика до тавана е около 2 см.
    От известно време климатика в малката стая непрекъснато се изключва и дори и 28 градуса да му задам, той спира при едва 21, 22 градуса в стаята. Почти не може да стопли - а е супер малка стаята. Другия в голямата му задавам 26, и си прави около 24-25. Общо взето само на 30 градуса и вентилатор на макс успява да направи около 24 градуса в малката стая. Възможно ли е проблемът да идва от малкото разстояние до тавана? Да предприема ли местене по-надолу? Нещо друго като идея да кажете?
    Благодаря.
    Като стигне температурата спира ли турбината напълно? Ако е така и в комбинация с близкият таван е нормално да спи. - Пробвайте с изключване на функцията.
    Може да се удължи и изнесе датчика за вътр. температура някъде по-надолу.
    Nov 2017
    #1323
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Той не я стига въобще температурата. Работи 5,6 минутки и спира - прибира се на най-горна позиция и не работи нщо. След това след много време - около 30-40 минути евентуално тръгва за още 5 минути, или въобще не тръгва с часове.
    А относно упреките, че климатика е голям - не съм съгласен, защото много добре си топлеха двата целия апартамент 3-те стаи.
    Пак уточнявам какъв е казуса - да се прави ли някаква друга проверка/инспекция на климатика за повреда евентуално или е нормално да не иска да работи така с 2 см до тавана.
    #1324
    прочети внимателно кво сме ти писали вместо да питаш едно и също като малоумен ...
    Jul 2016
    #1325
    Ето тук Ви грешката....Както и ще се наложи да го разкарате от тази стая, ако искате да работи както трябва. Или най-малкото да го монтират като хората, предвид условията, но пак няма да работи добре в това помещение.
    Глупости, разликата в минимумите е 150W. Минимумът на 13ката даисейкай 8 е по-нисък с 200W от седмицата на MHI.
    Основният проблем е че повечето майстори ги мързи да шпакловат таван и пляскат окачен защото е по-лесно и бързо!
    Най-безболезненият вариант е да се изреже част от окачения таван по две педи встрани и и отпред на климатика. Дайте снимка и кажете от какъв материал е тавана и ще ви посъветвам как да стане.
    С 2 см до тавана няма как да работи. Няма дебит. Удушен е. Това е все едно затлачени филтри. Много затлачени.
    Този пост е редактиран от DDM87; 01-12-17 в 01:54.
    Sep 2015
    #1326
    Не го знам как е точно, но може да се направи проба със свален капак. Така ще се отвори достатъчно пространство за засмукване на въздух. Ако остане ситуацията едва ли двата сантиметра ще са основната причина.
    DDM87 одобрява това.
    Jul 2016
    #1327
    Да, със свалени капаци тази зима, напролет рязане на тавана, а може и да си останат със свалени капаци докато издържите ако върши работа!
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1328
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Имам един въпрос /не към автора на този ценен съвет/. Ако онази другата тема е "кенеф", тази какво е с такива "ценни" предложения?
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1329
    Аз съм за това че 2 см са му достатъчни, няма как да се затапи от това.
    Затапи го с нещо отгоре на 100 процента и провери дали ще се държи пак така.
    Alexi одобрява това.
    Plovdiv
    #1330
    Изобщо не са достатъчни...Защо се изказвате, без да знаете какви са изискванията на производителя?!
    estqwerty, dodo_pv, bobovo и 2 други харесват това.
    Jul 2016
    #1331
    Човек, ти да не си от онези дето ги мързи да шпакловат таван че се палиш така? Аз бях напълно сериозен. Това е единствения вариант човека да си ползва климатиците за момента.
    ... онези "майстори"
    #1332
    а на бас че ако не е тоя успиващия се модел ще си работи доста прилично с тия 2 см ,най много да се наложи да му задаваш 1-2 градуса над желаната температура
    zxc0, SPSt и milanov харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1333
    А на бас, че ако беше боднал една 18-ка в коридора, щеше да се отоплява по-комфортно от сега, само с една машина? Толкова забавни постове не бях чел скоро. В този ред на мисли, защо не завърти вътрешното тяло на 180 градуса, с клапите към тавана? К'во толкова?
    Jul 2016
    #1334
    Предложете нещо по-смислено е, философи! milanov ви разби с предложението за капака тоя път! Браво, Миланов!
    zxc0 одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1335
    Собственика е сгрешил...в това спор няма. Решението е демонтаж и правилен монтаж отново.
    dodo_pv, kokovox и rosswen харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
