Страница 88 от 169 ПърваПърва ... 3878868788899098138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    #1306
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    бая височка пенсия има
    rosswen одобрява това.
    Nov 2017
    #1307
    От 1 година имам 2 броя Toshiba Daiseikai 8 13-ки - единия в голяма стая хол + кухня около 22 кв.м., а другия в малка спалня около 13 кв.м.
    Двата са(бяха) монтирани на отстояние около 10 см от тавана.
    Преди месец се наложи ремонт на тавана в малката стая и се сложи скара с гипсокартон, с което тавана падна доста надолу. Сега разстоянието от климатика до тавана е около 2 см.
    От известно време климатика в малката стая непрекъснато се изключва и дори и 28 градуса да му задам, той спира при едва 21, 22 градуса в стаята. Почти не може да стопли - а е супер малка стаята. Другия в голямата му задавам 26, и си прави около 24-25. Общо взето само на 30 градуса и вентилатор на макс успява да направи около 24 градуса в малката стая. Възможно ли е проблемът да идва от малкото разстояние до тавана? Да предприема ли местене по-надолу? Нещо друго като идея да кажете?
    Благодаря.
    Aug 2013
    #1308
    5 см е минимума по книжка, но пък 2.. ти направо си го забил в тавана.
  5. Junior Member
    Dec 2012
    #1309
    Кажи кой , коя фирма ти го монтира 13ка дайсейкай в 13 квадрата (за да вземе някой лев по-голяма печалба)... И го свали поне на 20см. отстояние от тавана .
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1310
    Що за животно трябва да си, за да монтираш 13ка Дайсейкай в 13кв стайче....
    Хубаво ще го преместиш, но с денивелацията какво ще правиш? Как ще става оттичането на конденза по естествен начин?
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1311
    Лесно - нова дупка на стената и готово.
    necata2, ivan74, ruuni9 и 1 други харесват това.
    #1312
    ако се препрограмира да се спре успиването ще се оправи климатика .. отстоянието е малко ,но проблема е от успиването както знаем
    Ямбол
    #1313
    Винаги съм се чудел, какво е това завиране в тавана от страна на монтажници.Всичките ми машини в къщи, като ги слагаха им казах, да са поне на 25 см от тавана и им посочих точно на кои стени да са и като се върна и не са където съм казал, режа, свалям и пак слагат.И сега всички машини са поне 25 см надолу и на студени стени и нито се успиват, нито подминават или свалят надолу заданието.
    Свали си надолу машината, друго решение няма за мен.
    dodo_pv, vale2901, tony34al и 3 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1314
    Еди, този модел има изискване за минимално отстояние от пода 2 метра... Иначе си абсолютно прав, и при мен са така.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1315
    Най лесно е да се пробива, още повече чужди стени. Ако си наредил хиляди левове в декорации по тези стени, пак ще те питам колко ще ти е "лесно".
    tanatos одобрява това.
    Sep 2015
    #1316
    Еми помества се вътрешното 10...20 санта надолу, а кондензния маркуч в една дизайнерска кофа до канапето....или в саксията на фикуса. Когато се прецени, че е дошъл момента се пробива нов отвор в стената.
    Ventsislav Negentsov и DDM87 харесват това.
    Apr 2017
    #1317
    Toshiba Daiseikai 8
    И аз прецених, че климатикът ще работи по-адекватно на по-голямо отстояние от тавана, та новия го монтирахме по-надолу и по-встрани. Също се наложи да се прави нов отвор (апартаментът е след основен ремонт). Корекциите по стената си ги правих собственоръчно, не е голяма философия. Ето 2-3 снимки преди и след:
    #1318
    тоя новия модел ако не друго поне е доста по красив от стария
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  17. Тук е от
    Nov 2017
    #1319
    Благодаря за отговорите. Климатика е точно този модел в тази стая поради 2 причини:
    1. Беше 150 лв повече от 10-ката - престъпление е да дам 2 бона за по-малкия, като за същите пари е другия;
    2. Апартаментът е общо 3 стаи и идеята е в третата стая да няма отоплително тяло, а да се топли целия от 2-та климатика - до скоро се получаваше, но след ремонта на тавана вече не е така. От няколко дни насам даже при пуснат на 28 градуса, спира още на 20 градуса(стаята държи около 18 без климатик), след 5 минути работа заспива и после не се пуска повече от 1 час... даже предната нощ въобще и не тръгна. Цяла нощ седя на stand by. Когато го изключа и включа пак тръгва, но след 5 минути пак спира. Може ли да е другаде причината или е 100% от малкото разстояние до тавана? Да знам дали да дупча наново стената...
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1320
    Цитат Първоначално публикувано от ve55ko Виж публикацията
    Ето тук Ви грешката....Както и ще се наложи да го разкарате от тази стая, ако искате да работи както трябва. Или най-малкото да го монтират като хората, предвид условията, но пак няма да работи добре в това помещение.
    Alexi, dodo_pv и mkukas харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
