Страница 11 от 31 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #151
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    мале мале... Настроен на 22, в стаята 18 и това ми било топ клас.
    VanDan, necata2, bobbyap и 1 други харесват това.
  3. Junior Member
    Oct 2014
    #152
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    По принцип не е така винаги си поддържа зададените градуси. Просто в случая се е получило въпросното "успиване"
    #153
    това не може да ме убедите че е нормално .. то комини разположение на вътрешното ,глупости .. и 2та ми климатика в спални са точно така монтирани като тая тошиба - единия е вече 3ти в това помещение все различна марка ,проблеми не съм имал такива ..
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #154
    Алекси, помещенията са, като жените! Няма две еднакви
    avenger одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #155
    Проблем има, то е очевадно. Аз моите 5-ци не съм ги виждал да спират. Едната дето е в 14м2 и я държа на 21С като паднат температурите спира за 5сек и тръгва, не го знам от какво е това, бъг ли е от монтажа ли е нещо... другата в хола не е спирала никога вътрешния вентилатор освен по време на дефрост. Монтирани са като на колегата на 30см от външната стена. Стаите са изключително топли щом при спрени климатици като се прибера вечер е към 21.5С и тошо не спира. Мислех за брата да вземем две 8-ци ама май ще почакаме още отзиви от форума или ще се мине на QKE в краен случай.
    Jul 2008
    #156
    Такаааа... И аз имам същия проблем с успиването. Явно става масово. В 2 еднакви стаи, с едно и също изложение и изолация - абе на пръв поглед всичко е еднакво, имам монтирани 2 10-ки. Едната работи перфектно - ни се чува ни се усеща, а гемпературата се подържа много точно. В другата стая климатика се успива. Зададен на 23-24 градуса работи без проблем. После без никаква промяна на настройки стаята започва да изстива. Става по- студено от другата в която се подържа същата температура. Сега стаята е 21 градуса при зададени 24. Външното тяло леко си бръмчи, а от вътрешното нищо - дори и най-лек полъх. Ако му задам по-висока температура ще тръгне и ако веднага върна същата 24гр. климатика ще работи докато наистина стане 24 и топло в стаята и ще ги подържа докато пак не му хрумне да заспи. Заради малки деца играещи си на пода в проблемната стая климатиците ми са пуснати от около 50 дни без да са спирани. Проблема го наблюдавам от 5-6 дни.
    По чужди форуми някой да е засякъл такива оплаквания?
    Този пост е редактиран от anonim4o; 15-12-15 в 14:12.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #157
    При ръчен вентилатор пак ли се успива
    Jul 2008
    #158
    Не съм го държал на ръчен. Винаги е бил на Ауто.
    Силистра
    #159
    Ако го изключиш от контакта/предпазителя за 20тина мин. и после го включиш дали ще продължи да го прави тоя номер? Да не би софтуерно да е само проблема и да се явява тогава когато работи продължително време?
    Jul 2008
    #160
    Ще го пробвам и това.
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #161
    Пробвай да видиш как е
  15. Junior Member
    Sep 2015
    #162
    Не искам да правя и най-малко сравнение между марки и класове машини, но във форума съм описал подобен проблем с един Хайер, който правеше така и се оказа, че е дефект във фърмуера и платката трябваше да се препрограмира. Оказа се че цяла серия имали тоя проблем. Така като стигне темп. се изключва и после пуска външното тяло, но забравя да пусне вентилатора на вътрешното. И понеже хайера си пише градусите в стаята и започна да отчита над 40 градуса. Така хванах проблема. И точно такова беше усещането... В стаята си става студено, външното работи, а вътрешното не.
    Jun 2011
    Казанлък
    #163
    Проблема явно е точно в това тръгване на компресора без да се развърта турбината на вътршното тяло. Според мен след няколко минути работа в такъв режим вътршното тяло се загрява и предвид че, няма как топлината да се отнема ефективно, в един момент затопления около тялото въздух "излъгва" вътрешният температурен датчик, че зададената температура е постигната. Както се вижда, вече има не малко хора които наблюдават това с Дайсекай 8 и нещата си вървят към произодствен дефект. В белите страни оттеглят и ремонтират цели серии с дефектни стоки, но дали в България е възможно да се случи е доста спорно. Аз лично мисля да визирам официалния представител да видя какво ще кажат!
    dodo_pv и steftzo харесват това.
    Jul 2008
    #164
    Обаче какъв е този фирмуеър дефект който ми се появява 45 дни след работа на топло. А преди това месец на студено? И особено сега като времето захладнява. Климатика въобще не би трябвало да спира. Той при по-топлото време си спираше и си тръгваше без проблеми. И сега в едната стая климатика бачка без да спира а в другата се успива.
  18. Junior Member
    Sep 2015
    #165
    Точно така беше и хайера, на охлаждане нямаше никакви проблеми. Даже не всеки път се прецакваше и на топлене. Примерно 2 от 10 пъти може да поработи нормално. Но почти винаги се прецакваше в някакъв момент. Дойдоха техниците и знаеха за проблема и от други хайери. Направиха следното и той веднага се прецака. Пускаш го на 30 гр. като поработи на макс и се затопли го слага на 25, той се изключва. След малко пускаш пак на 30. и хайера се предаваше.
    Вижте, аз не казвам, че проблемът е същия. Просто ми заприлича на проблемите с хайера. Марките са безкрайно различни, като класове и изпълнение, но фърмуерите.... абе не знаеш дали нявки индийци не са ги писали.
    Ако имаш някаква термо - сонда и ако може да я закрепиш малко над изпарителя на вътрешното тяло, така ще видиш какви темп. се развиват там, като не тръгва вентилатора. И да го покажеш на техници и да търсиш гаранционно отстраняване на проблема.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
