Страница 9 от 31 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Nov 2014
    #121
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Монтажниците искаха да го набучат почти до тавана. Добре че видях, къде са отбелязали с молива дупките, преди да пробият. Показах им схемата и те казаха че няма проблем и щом искам ще го свалят където искам. Иначе наистина няма много възможности за монтаж. Стаята малка, отвън няма тераси. Бях се усетил, че тръбите ще дават смущения в работата, затова и съм ги дръпнал на по 30 - 32 санта от тях. Това беше максимума.
    Интерсното е, че машината в детската ми се успива най- често. А тя е най-студената стая по принцип(когато не топля)Една външна северна стена, една външна западна (Разбира се изолирани). Освен това тръбите на парното са от лявата страна на климатика. А термодатчика е от дясната страна на вътрешното тяло.Реално има около 90 - 100 см до датчика. Обаче в тази стая климатика редовно се успива.
    Същевременно имам в другата спалня огледално разположение на нещата. Южна стена. Тръби на парното минават от дясно на вътрешното тяло. Т.е на 40 санта от датчика за топлина. Стаята като цяло си е осезателно по-топла от детската(когато не топля). Квадратурите и на двете са еднакви. И тази машина си работи почти без проблеми ?!
    Досега винаги съм ги оставял на еднакви градуси. Както и да е. Ще видя като сложа за проба тоя вентилатор дали ще се оправят нещата. Или просто още ще трябва да застудее, Да изстине още повече блока и да почна да имам прилични топлозагуби
    #122
    ехее на половин метър от тавана че аз ще си удрям главата като минавам покрай него .. мерси .. в упътването на повечето климатици пише 5 см ,значи са достатъчно
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #123
    Ако е възможно 10-12 см. е добре. Да не забравяме, че обикновено на това ниво минават и кабели. Трябва и с тях да се съобразяваме...
    Aug 2011
    #124
    Поддържа толкова градуса, колкото пише на дистанционното. Винаги! Дори и залепена за тавана, пак работи.
    Мда, според мен така трябва да работи машина от висок клас, че и от среден...Тава да се задават 2-3 градуса повече, че да поддържа желаната температура не е сериозно и нормално. Аз ли ще му слугувам или той на мен...? Един дърт Панасоник, наврян да не казвам къде, цепи градусите, че и ги подминава малко
    dodo_pv и ttanev харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #125
    Не е много ясно колко е висок класа на осмицата и доколко софтуера му компенсира орязания компресор. Не открих информация за джъмперна пренастройка на поддържаната температура в + или - . Долу е на Алекси старото Хитачи, което подминава заданието с поне градус, тъй като е "пропаднало" в долния си край на 2.10 м.
    @Alexi, ти си бил строен, като шпилка!
    Mar 2011
    #126
    Не мога да разбера ,що си мислите че ако климатика е сложен на 5 см от тавана в ъгъла на стая от 16-17 кв с прилични топлозагуби,то той ще поддържа колкото си му задал ,в другия ъгъл на стаята ,на 5 м разстояние и 50 см от пода.Това няма как да стане,освен ако няма датчик в дистанционното и то не е поставено във въпросния ъгъл.Иначе задаваш 1-2 гр над това което искаш да е,и по силен вентилатор.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #127
    Хора без работа вманячили сте се в някви стоиности за мен е важно да ми е комфотно без значение на градусите.
    #128
    еехехехе бях го забравил как изглежда тоя бръмчащ кашон .. но топлеше спор няма
    Dec 2008
    #129
    Ако горе при климатика е топло( колкото си задал) това не е успиване.
    dodo_pv и Mega харесват това.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #130
    Според мен , ако температурата горе при него е толкова колкото си задал , то машината е със софтуерен дефект или моите са с такъв , не са от тази марка но са пак за високо стенен монтаж и не се успиват ... Отгоре разстоянието е около 15 сантиметра , а от пода до тялото е около 2,30м ... При зададени 23 градуса на дистанционното на 70 сантиметра от пода е 23 градуса ,на пода 21 (отдолу не се обитава в момента) над тялото 26-27 градуса ...
  13. Junior Member
    Oct 2014
    #131
    При мен на два пъти съм го хващал да успива по абсолютно същият начин като на колегата Insomniа, но и двата пъти е ставало след hipower режим и с разликата, че външното си върти а вътрешното спи зимен сън. Рестарт и всичко си идва на място.
  15. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #132
    Според мен успиването и неточно подържаните стойности основно се дължат на недоброто място на тем.датчик и по-ниските обороти на турбината.Например при Панасоник на степен Lo 970rpm, на 5серия е 750rpm,на 8серия 660rpm,дори на M е 880rpm,а на 8серия е 840rpm.Та са по-малко духливи да създават по-добър комфорт,но за сметка на това повечко си почиват
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav_dt Виж публикацията
    Нищо не си разбрал. При успиване, нищо не работи. Осмицата акумулира топлина, преди да спре компресора. Това си видял.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #134
    dodo за мен топленето на себе си е успиване.Не знам ти успиването как го разбираш.
    Този пост е редактиран от avenger; 10-12-15 в 16:38.
  18. Junior Member
    Oct 2014
    #135
    Няколко часа си въртя без вътрешното да прави нищо, стаята беше изстинала!
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 16:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 22:02
