Страница 21 от 31 ПърваПърва ... 111920212223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Jan 2016
    #301
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Fujitsu духа под него без значение на къде са насочени клапите. За това и попитах. Ако ти е такъв проблем да отговориш, защо си блъскаш главата да мислиш за такива умни сравнения?
    Aug 2014
    #302
    Е какъв модел е това Фуджицу? Имам два различни модела на Фуджицу и не духа надолу когато клапите са настроени в различно положение.
    Jan 2016
    #303
    Fujitsu general 9 luca. Точно под него има диван. Като седна, веднага започва да лъха на краката ми. Може би не съм свикнал на климатик, но така го усещам.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #304
    Цитат Първоначално публикувано от zliqiliq Виж публикацията
    Не си свикнал!
    JOKVN одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #305
    Ето какво е установил шведски ползвател на нордик модела 8-а серия, не знам дали такова ограничение е заложено в нормалния модел - Google Преводач .Не знам дали е истина, обаче явно човека има някакво такова усещане..Това е нещо като начало на тази тема - http://translate.googleusercontent.c...vtB9FEfqkTrDSw .
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #306
    Има ли модел,на който ръчно задаване на по-ниска от максимална степен да не ограничава компресора малко или много ? И Фуджицата ми са така, и Хитачито също.По-скоро става дума според мен, че на ауто не се справя.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-02-16 в 20:09.
    dodo_pv одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2016
    #307
    Някой може ли да ми даде схема или скица на панела, на който се закача вътрешното тяло?
    Ямбол
    #308
    има ли модел на който ръчно задаване на по ниска от максимална степен да не ограничава компресора малко или много ? и Фуджицата ми са така и Хитачито също .. по скоро става дума според мен че на ауто не се справя
    Аз никога не съм се замислял по този въпрос, понеже моите машини никога не са имали нужда да работят на високи мощности.Възможно е повечето машини да са така, както казваш.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #309
    Доло горе и аз така го разбирам.Но мисля че проблема с ауто вента не е само при 8 серия-ако може да се нарече проблем .Според мен софтуера е така написан с цел най-добър комфорт,но това води до други "проблеми".
    #310
    Има, мицубиши електрик и дайкин са така. На най-слаб вентилатор си качват без проблем максимална ел. мощност.
    Хитачито ми не може да вдигне макс на слаб вент.
    ruuni9 одобрява това.
    #311
    Мне, това не е възможно.Я направи клипче как държи МЕ примерно 1500-1600 вата ( или до колкото се развърташе ,на sleep турбина и да ги вдигне ще е за 1-2 минути не повече и ще е още една грешка в бъгавия им софтуер ).Моя ME на powerfull не вдигаше 1500 вата за повече от 2-3 мин камо ли на sleep турбина.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-02-16 в 20:10.
    #312
    Толкова, за 1-2 минути щото около него става много горещо и си "достига" градусите. Подовия дайкин максимум 1100W харчи и на минимум вент си ги държи без проблем ако отворя прозореца над него. Тествано много пъти като проветрявам.
    #313
    1-2 минути, щото вдига над 60° изпарителя и сработва защита.Не може да достигне градуси ако си му задал 30 примерно,а читавите климатици просто софтуерно са ограничени - примерно на silent - 40% ,на low 50% и т.н.Така че пича от Норвегия ли беше ,напразно се възмущава ,климатика е направен добре за това е така.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-02-16 в 18:42.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #314
    Пича е от Лапландия и още не мога да проумея как с тия две машини топли 130 кв.м. Бил съм там и тия -16гр. за които споменава си е направо топло време.
  18. Junior Member
    Oct 2014
    #315
    Ми той имаше един българин, който разправяше, че с един FH топлел над 100кв къща ама забравих в коя скандинавска беше, после се разбра, че там имали някви страшни изолации и даже зор не си давали машините
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
