Страница 15 от 31 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #211
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Сигурен съм, че така ще мислят и от Тошиба!
    Jun 2011
    Казанлък
    #212
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Рано е за генерален извод за наличие на фабричен проблем на модела.Аз поне, за сега си мисля, че по-скоро е специфичен проблем на място на монтаж и микроклимата в помещенията.
    Тук не съм съгласен. Да вероятно микроклимата при някои е предпоставка за проява на дефекта, но той е факт. Тук не става въобще въпрос, че климатика не следи нещо добре температурата, а става въпрос за проблем с алгоритмите на софтуера което води до "объркване" на машината. Аз мисля, че щом във форума сме 3-4 забелязали проблема реално има 10-ки ако не 100-ци хора страдащи от проблема (форума се чете от сравнително скромна част от населението).
    VanDan, JOKVN, adrian_dimitrov и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #213
    Ами при това, че струва 2000+ лв за 10-ка, не мисля, че е нормално да създава дискомфорт да не казвам проблеми. При мен и 2та климатика са до тръби на парно и те са си топли и как не се бъркат тия климатици, не се успиват и си поддържат темп. и най-вече комфорт. Аз така заради това успиване на хайер-а преди да го сменя за тошиба скъсах всички, които можеше от тормоз, докато не се реши проблема.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #214
    На Додо 13ката също не прави проблеми, те се проявяват при по малката мощност поне засега.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #215
    Излиза че сузумито по-добро като работа и комфорт,а и моите преки впечатления са такива.Май Дайсейкая почва да потъва като Титаник ,поне за 5 и 8 серия
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #216
    Еди, това е точно така, но не е обяснено в инструкцията за монтаж. Променили са алгоритъма на работа, без да се съобразят с ограниченията за монтаж. Затова са виновни и дали ще отреагират или не, зависи от това, дали някой е пуснал официално сигнал за проблема. А той, доколкото разбрах е, че машината спира да поддържа температурата в помещението и това не се отстранява със задаване на по-висока. Или греша? Единственото, което могат да направят сами оплакващите се е да зададат ръчно втора или трета скорост на турбината и да се лишат от "DAI SEI KAI".
    @Кию, 13-ката ми не прави проблеми, защото не е монтирана според изискването за минимално отстояние от тавана, а според това за мин. Отстояние от пода! И е в средана на стаята, близо до врата!
    popov одобрява това.
    Ямбол
    #217
    Трябва повечко хора да се съберат с един и същ проблем, и то не само от България.За 4-5 случая отговора ще е "няма проблем в машината, случая е частен".При III серия от мотора на турбината изрева половин Европа и цялото Скандинавие и решиха нещата кардинално.
    Jun 2011
    Казанлък
    #218
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Виж сега, аз не мога да кажа, че съм загубил комфорта от работата на машината. Повечето време работи без проблем...топли, доста тихо както и икономично. Поне при мен забива обикновенно сутринта като намаля температурата от 23 на 20, защото тогава компресора изключва и след това влиза в "порочния" цикъл. Тези Тошиби са си с реално нисък минимум, така че работата без да влизат в офф е съвсем постижима цел. Но дори да го направи 2 пъти седмично си е дразнещо когато си инвестирал пари за може би най-скъпата 10-ка на пазара. Все пак да не стигаме до крайни изводи, че не стават на работа и т.н. Истината е, че за момента, докато не се знае какъв е проблема и ще бъде ли разрешен, този модел не е най-разумната инвестиция. Та така де исках да кажа, че забиването не е толкова често, че да се загуби реално комфорта от ползването.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #219
    Промяна положението на вътрешното тяло-единствения вариант за промяна,и то не се знае до каква степен.При мен се получи в някаква степен ,но винаги може и още.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #220
    Не знам за останалите, ама аз ако слагам в хола 8-ца вероятно ще е 10-ка и едва ли ще се успива, а ако се успива ще е за кратко.Имам си топлозагуби като мансарда.
    #221
    Ако искаш да ти се успива, викни ме да ти бодна базата на вътрешното тяло...
    Nov 2014
    #222
    Машините продължават да ме 'очароват'... На едната от трите, моторчето за клапите така се разшумя, че вече се събуждам от него. То е някви стържене, бучене... Явно ще се ходи до сервиза по-рано отколкото предполагах...
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #223
    Става въпрос за този хол от подписа ти?В 29 кв ще слагаш 10ка?
    Сигурно аз нещо не съм разбрал.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #224
    Що да не сложи, моята 9-ка LDC без зор си топли близо 25 квадрата хол и спалня.Ама е от онези, дето вече не ги правят.10-ката на 8-а серия е нещо подобно.То от големи машини в малки стаи често се получава проблем.В България рядко някой използва пълните възможности на климатиците, все гледа да има много мощност отгоре.ХИТАЧИ-то /в близо 24 квадрата, две помещения/ и LDC-то / и то около 24 и малко квадрата, две помещения/ при мен са в кубатури, в които могат да използват с пълния капацитет на възможностите си и никога не са правили проблеми от никакво естество.Повечето от вас няма да ги сложат в такива помещения, като моите, сигурен съм, винаги ще сложат 1 номер отгоре.Все пак климатиците са направени да топлят, не да се чудят как да харчат колкото едно радио и да дремят повечето време.
    justify одобрява това.
  18. Junior Member
    Oct 2014
    #225
    Единственото, което могат да направят сами оплакващите се е да зададат ръчно втора или трета скорост на турбината и да се лишат от "DAI SEI KAI"!
    Аз по принцип си държа турбинта на 2 даже и 3 през цялото време и пак го прави
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 16:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 22:02
