Страница 25 от 31 ПърваПърва ... 152324252627 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #361
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Бахти кефа, ако излезе че е от липса на зауляване в контактите. Става интересно..
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #362
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Няма да е първата марка, която има странно поведение при липса на нула или нестабилно напрежение.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #363
    В новото строителство са така, ако искаш дайсейкай,първо 50к за ново жилище
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #364
    А дано да е това проблема. Най добре и за двете страни на казуса. :-)
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #365
    Като знам какви електротехници се подвизават из някои специализирани фирми за битови климатизатори, изобщо няма да се учудя.
  7. Junior Member
    Jul 2012
    #366
    Моите гарантирано са занулени.
    Аз имам една молба -ако във форума има поне един притежател на Дайсекай 8, при когото никога не се е наблюдавало въпросното "успиване", нека пише и ако е възможно да сподели серийният номер намиращ се на вътрешното тяло. Призовавам и притежателите на проблемните да споделят също, да направим една статистика. На моите две 10-ки, купувани 09/2015 и 11/2015, са :
    5250010х
    5250014х
    Във форума сякаш имаше снимка на модела при излизането му на пазара в България и мисля беше 52400ххх. Просто искам да се види има ли връзка с партидата, но вероятно има, щом миналата зима не е имало никакви оплаквания.
    П.С. Серийният номер на машината, снимана във форума при излизането на модела е 42500023, RAS-10G2KVP.
    Този пост е редактиран от djenev; 26-02-16 в 21:36.
    #367
    Този е наред и е занулен. Въртели прави само плазма филтъра. Тази му беше втората зима:
  10. Junior Member
    Jul 2012
    #368
    Мерси dodo_pv.
    Добро начало, 425-серията май ще излезе читава. Силно се надявам и другите собственици на модела да се включат.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #369
    425-та серия са първите монтирани. Сега погледнах първите три машини са монтирани 07.2014. Няма оплаквания до тук.
  12. Junior Member
    Oct 2014
    #370
    Моя е 425003ХХ. Монтиран 10-ти или 11-ти 2014г. И има проблем с машината
    #371
    Прескача ли искра, ако опреш фазата до крановете?
  15. Junior Member
    Oct 2014
    #372
    Нямам представа за какво ми говориш. Точно със тока съм много скаран
    Sep 2015
    #373
    ......сега само да не бодне някой в контакта две жици и да почне да си претества техниката в къщи.....
    Mega, SPSt, AC_From_Hell и 1 други харесват това.
  17. Тук е от
    Feb 2013
    #374
    Здравейте, моя също е от "425-ките" от 08.2014 (10-ка) и се успива, и няма проблем с заземяването. Трипроводна е инсталацията, къща със собствено заземяване от няколко кола. Не мисля, че проблемът е в заземяването, респективно при някои зануляване. Преди време даже монтажниците бяха разменили земния с нулата при свързването на единия ми климатик (20 zjx-s), но той си работеше без проблем, докато не открих грешката при инсталирането на дефектнотокова защита от 300 mA на цялата къща (от противопожарни съобръжения) и тогава просто просто ги размених и отстраних проблема, но ако не се бях заел да сложа ДТЗ: 300 mA и досега щеше да си работи с фаза и земя :-).
    Относно тошибата наистина както беше отбелязано май се успива при температури около 0 градуса, но вътрешната температура няма май значение. Успиването е регистрирано и при зададени 20, 21 и 22 гр. Не е кой знае колко преоразмерен. Намира се в стая от 23 кв. м, но почти винаги с отворени врати. Това е къща с 72 кв и 180 куб.м. Общо три климатика я отопляват - тошибата, 20zjx-s и SF25. Винаги са он-оф, даже и тошибата, но топлозагубите са малко (0,11 w/m2 таван, 0,22 w.m2 стени). Вярно, е че е монтиран на вътрешна стена, над врата и е на топла стена понеже са с вата и картон, но това според мен не е оправдание за производителя, ако това което описвате е некоректна работа. Що се отнася до това, че климатика не е за всеки монтажник, както тук бе споменато, мисля че не трябва да се вземе на сериозно. Няма нищо различно от монтажа на другите климатици които имам.
    Моите наблюдения са, че климатика наистина спира дълго време да работи при насочени с клапи надолу без да се върти вентилатора, като това при мен продължава с часове. Аз преди го отдавах на малките топлозагуби, защото температурата не пада под градус, даже в повечето случаи е по-малко и си мислех, че той така си работи :-)
    Въпреки това мисля, че е климатик, който бих препоръчал на други хора ако искат да се отопляват с климатик. Е аз повече май харесвам ZJX-S-а ама това е друга тема. Толкова гореща струя май се съм усещал при друга машина и много ми допада това, а не е като да не знам какво е некомфортен почти хладен полъх от други машини (имам и два дайкина в апартамент)
    Дано се намери решение. Мислех да сложа една 10-ка в едно помещение - пристройка до къщата, 40 кв, която си я правя за домашно кино, но сега все повече си мисля за 25 ZMX-S :-)
    Поздрави!
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #375
    Мисли, ама за две 9тки
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
