Страница 16 от 31 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #226
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Че са направени да топлят, да направени са. Но със закупуването на висок клас климатик, потребителите търсят ниски сметки и висок комфорт. А това няма как да се случи с 9ка в 30кв и то с големи топлинни загуби. Не вярвам някой от хората, които си изкарват хляба с климатици да извършат такъв монтаж.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-12-15 в 19:53.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #227
    edi приятелю ,сигурно 70-80% от хората в това число и аз нямаме като твоята изолация, за да можем да топлим с 9-ка 25кв.Друг е въпроса, че твоята 9-ка е като 12-ка,дори някои са и по-слаби
    #228
    edi1, спомням си да си споменавал, че при 18-20 градуса ти е топло. Повечето хора ползват климатиците на по-високи температури. Когато говориш за размери на климатици и помещения, редно е да казваш какви температури поддържаш, за да няма заблудени.
    Ямбол
    #229
    Да, обичам хладно, ама жената често им пробва възможностите /особено на LDC-то преди и след баня/ и си топлят на по-високи температури без проблем.Принципно ХИТАЧИ-то поддържа 22 градуса денем.LDC-то поддържа по-ниски температури - 18-20 градуса според случая, но то не е критерий в случая, понеже в хола рядко някой се задържа.Пък и аз съм си правил експерименти преди години в студовете, да видя какво могат и двете.За III не говоря, той е безпроблемен отвсякъде, може и 2 и 200, дето се вика, колкото му кажа, толкова прави.Имам предвид, че машините могат доста повече, от колкото си мислим.То LDC-то добре, вярно ,че е бая мощно, ама и ХИТАЧИ-то, хем не е с кой знае каква мощност по книга, топли без проблеми северни помещения.Вярно, че изолацията си оказва влияние, но пък е етаж от къща, с доста външни стени.
    Този пост е редактиран от edi1; 17-12-15 в 15:31.
    justify одобрява това.
    Aug 2014
    #230
    Поддържа
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Що да не сложи, моята 9-ка LDC без зор си топли близо 25 квадрата хол и спалня.Ама е от онези, дето вече не ги правят.10-ката на 8-а серия е нещо подобно.То от големи машини в малки стаи често се получава проблем.В България рядко някой използва пълните възможности на климатиците, все гледа да има много мощност отгоре.ХИТАЧИ-то /в близо 24 квадрата, две помещения/ и LDC-то / и то около 24 и малко квадрата, две помещения/ при мен са в кубатури, в които могат да използват с пълния капацитет на възможностите си и никога не са правили проблеми от никакво естество.Повечето от вас няма да ги сложат в такива помещения, като моите, сигурен съм, винаги ще сложат 1 номер отгоре.Все пак климатиците са направени да топлят, не да се чудят как да харчат колкото едно радио и да дремят повечето време.
    9-ката LDC е желязна машина, такива вече не виждам никоя фирма да произвежда за европейския пазар. При мен работи в 23,5 кв., но имам изолации и машината работи перфектно. Поддържа 23-24 градуса. Жалко,че концерна General Fujitsu спряха производството на тази серия и Нокрия.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-12-15 в 19:55.
    Giggio одобрява това.
    Jun 2002
    #231
    А на мен ми е интересно, защо изведнъж спряха постовете в тази тема от търговците във форума. Някои от тях могат да помогнат на хората дали сериозна сума.
    necata2 и pulsedriverbg харесват това.
    #232
    Могат да дадат само писмено становище и да пуснат сигнал към вносителя, но само по настояване на клиента. Нищо друго не могат да направят, без допълнително заплащане.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #233
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    До сега, освен оплаквания не видях нищо.Поне един от оплакващите се, информира ли фирмата от която си е взел климатика? Взети ли са мерки по въпроса, идвал ли е техник на място, или ще се пише тук с надеждата да чуят в Япония, или поне в Люлин? Търговците отговарят за продадените и монтирани от тях машини. Ако пак трябва да кажа, няма подадени оплаквания към мен от 8-ма серия, за сега. Монтирани са значителен брой машини. Нищо чудно ако има четящи темата и те да се сетят, че имат неработеща машина. До скоро работеха на всички. Модела не е нов, това му е втора зима. Ако някой има проблеми, има и канален ред. Ако някой очаква да му се реши проблема с писане във форума, предполагам ще почака още. С това спирам да пиша повече, защото доста специалисти се навъдиха. Виждам и решения се дават, предполагам могат да бъдат полезни на четящите. С този пост мисля да приключа изявите си тук, поне за сега. Благодаря на всички.
    Този пост е редактиран от Mega; 17-12-15 в 21:45.
    Giggio, Kasap и AC_From_Hell харесват това.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #234
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Става въпрос за този хол от подписа ти?В 29 кв ще слагаш 10ка?
    Сигурно аз нещо не съм разбрал.
    И аз бях като теб-"Колкото повече, толкова повече" -Мечо Пух ...
    Като помъдрееш(одъртееш) като мен ще разбереш че размерът не е всичко, важно е да е работлив...за да са доволни жените... Климатикът де...
    Най-голям дискомфорт зимата в режим отопление с климатик се получава от две неща:
    1. ОН-ОФ цикъла- важно е да работи постоянно климатикът дори на минимални обороти.Само в този случай температурата е приятна дори с настроен на 21-22 градуса климатик.Важното е стени, под таван да са затоплени до тази температура.
    2. Дефрост цикъла на климатикът - да няма излишен дефрост.Ако дефроста на 10ката дайсекай 8 на тошиба е по-рядък от този на подовата ми 50-ка дайкин с кой от двата мислиш ще ми е по-комфортно?Кой според теб ше е по-икономичният?
    Иначе идеалният климатик за моят хол би бил една тошиба 402 EDR или UDR или едно Fujitsu AS-Z40D2 , само че не съм сигурен, че ми се харчат +600 до 1300лева повече.
    Цитат Първоначално публикувано от rukar Виж публикацията
    Поддържа
    Има все още, ама са с друго име : sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr и дори е на същата цена Един такъв работи в хол от 23.5кв.м. на височина 2.65м в къщата на един колега от 3 месеца и се справя прекрасно без да си дава зор с много прилична коснумация.Чакам студовете, за отизиви ама ще е януари и февруари 2016 като гледам прогнозата за времето ...
    Този пост е редактиран от justify; 18-12-15 в 00:09.
    KI_YOOU одобрява това.
  12. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #235
    Аз нещо не разбрах, въпросната Тошиба, изключва ли компресора при по-топло време? ...и ако да - върти ли вътре турбината, за да обдухва датчика? ... Долнопробното ми преоразмерено Хитачи се държи по същия начин - примерно: Зададени 25гр.- в стаята 22 гр. /малко под вътрешното/ ...климатика е спрял...трябва да му дам 27гр., за да тръгне! ... и винаги е хладно в стаята...малкия мръзне, а аз се потя в другата стая с Фуджицуто!...Просто не върти турбината при спрял компресор и не реагира датчика! ... тук виждам подобно "успиване", сигурно по други причини...
    Този пост е редактиран от karambam; 17-12-15 в 23:04.
    #236
    ...Има все още, ама са с друго име : sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr и дори е на същата цена Един такъв работи в хол от 23.5кв.м. на височина 2.65м на един колега от 3 месеца и се справя прекрасно без да си дава зор с много прилична коснумация.Чакам студовете, за отизиви ама ще е януари и февруари 2016 като гледам прогнозата за времето ...
    Хммм, нещо резлично от Тошиба,Панасоник и Самсуняци! Готов ли си да изгориш на кладата?
    #237
    То тоя модел на Шарп беше доста широко коментиран и хвален преди години когато излезе ,но не получи наследник и марката залезе, вадейки доста по-орязани модели и в момента не знам дали изобщо някой ги купува за отопление.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-12-15 в 23:18.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Ми ша изгоря, ама на клада от печена на скара печена пресно осолена сланинка + висменка + луканка + пастърма + червено вино(може да го смеся и с домашна ракия) и то в най-големия студ който дойде тази зима... + иконка със зачервени бузи бучеща с вилица мезенце ...
    П.П. А бре защо няма у този форум една иконка порядъчно подпийнала със зачервени от вино бузки бучеща мезенца ...???
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #239
    Избери си:
    Alexi и KI_YOOU харесват това.
  18. Junior Member
    Jul 2012
    #240
    Да се включа и аз с 2 броя 10-ки със същия проблем. Това "успиване" според мен е чисто фърмуерен бъг и местенето на вътрешното тяло няма да има никакъв ефект. Снощи при -6C външна температура спира през 1-1,30 часа. Въпросът е защо спира, далеч е от минимума си, че да е он-офф цикъл? Спира компресора, вдига клапите, след 2-4мин. пуска клапите, включва компресора. Така работи 2-4мин., след което спира компресора и клапите остават надолу. През това време вътр. вентилатор не тръгва въобще и остава в това състояние 30-40-50мин. , през което време стаята изстива доста, може би с 5-6C. Като се "сети" да тръгне, стартира компресора, но въобще не си дава зор да навакса ниската температура в стаята. Може да минат 10-15мин. в такъв режим преди да тръгне вътрешният вентилатор и така сумарно става над 1 час неработещ климатик. При сегашните ниски температури знаете какво става в стаята. Проявява се и при двата климатика.
    След почивните дни ще занимая сервиза с проблема и надявам се от вносителя да има някакъв разумен отговор и решение.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
