Страница 14 от 31 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #196
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Хъм. Добре че сподели.
    Ако реша да слагам тошиба на мястото на подовия дайкин(ско не го продам заедно с апартамента) ще слагам 10-ка или 13-ка в хола.Десетка 8-ма серия или 13-ка 6-та серия.За тогава ще знам.Тя 10-ката едва ли ще може да се успива в хола 27-29 квадрата
    Ако е тошиба за японския пазар няма значение.
    Благодаря.
  3. Junior Member
    Oct 2014
    #197
    Здравейте засегнатите .
    Благодаря за помощта и изчерпателния отговор, но защо външното продължава да върти?
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #198
    Споко, виж това, ще спре. Акумулира вътре топлина, за да се получи конвекция. При тебе не се получава такава, въпреки това. Затова имаш проблем.
    Apr 2013
    Димитровград
    #199
    Това го има описано от колегата ......топли себе си до следващият офф и спира тотално.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #200
    dodo мислиш ли че 5серия е на същия принцип.P.S. Сега като се замисля положението при петицата е доло-горе същото
    Този пост е редактиран от popov; 16-12-15 в 23:15.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #201
    НЕ! Пета серия няма нищо общо. Компресорът работи на два цилиндъра. Когато топлозагубите в помещението са малки, прави няколко цикъла On- Off (някъде съм го писал), след което минава на един цилиндър и вдига оборотите на компресора. Така работи по-ефективно. На един цилиндър може да развърта до 3000 об/мин, ако започнат да нарастват топлозагубите. След това, ако дебитът не е достатъчен, включва втория цилиндър. Ако топлозагубите започнат да намаляват при работа на 2 цилиндъра, компресорът започва да сваля оборотите до 600 об/мин, след което минава в On - Off и нещата се повтарят. При автоматичен режим на турбината, тя си работи по твърд алгоритъм. Ако вътрешното тяло не е монтирано на правилното място, машината работи коректно до момента, в който темперира стаята. След това, в отдалечените места започва да се наблюдава промяна на температурата. Ако на мястото на същия дайсейкай 5 се сложи панасоник, мицубиши електрик или хитачи, изобщо няма да темперират помещението при автоматичен режим на турбината. И вината няма да е в машините, а в мястото на монтажа на вътрешното. Тогава следва да се задават определени обороти на турбината от дистанционното. При тошиба, въпреки че си задал определена скорост на турбината, ако темперира, ще я свали. За разлика от мидеите, например. При тях си е константа. Пробвал съм 4 скорост на турбината на дайсейкай 8 (13-ка), топли 185 кубика помещение с до 3 градуса разлика в трите стаи. Като направи около себе си 25 градуса, започва да сваля оборотите на турбината.
    popov одобрява това.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #202
    Ако наистина е така голям пропуск за Тошиба в инструкцията за монтаж.Лошо ,много лошо.Накрая клиента го отнася.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #203
    Към момента е само лошо. Важна е реакцията на Тошиба. И при Хитачи (дефрост), и при Панасоник (компресор) са се случвали подобни проблеми. Реакциите им бяха абсолютно адекватни. Нещата могат да се оправят чрез смяна на платката и копиране на софтуера на дайсейкай 6. При него няма проблеми. Така ще стане най-бързо и евтино за тях.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #204
    Аз не мисля че ще се обърне внимание на това.Силно се съмнявам следващия ми климатик да е Тошиба.
    mkukas одобрява това.
    Jul 2008
    #205
    Ами да четат форума и да взимат мерки. Защото това е много лоша реклама. Мнозинство хора попадат тук избирайки си климатик и прочитайки това надали ще си вземат Тошиба.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #206
    Аз бих искал да чуя мнение и от хора, които се занимават с монтаж и поддръжка. Хубаво би било, оплакващите се от този проблем да извикат някой специалист и да демонстрират проблема и да видим какво решение биха предложили специалистите или поне някаква оценка от тях да има.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #207
    Обяснен им е реда на оплакващите се. Никой от Тошиба не е длъжен да чете тук. Мненията на хора, занимаващи се с монтаж и поддръжка към момента са безпредметни, защото моделът е нов и нямат наблюдения. Работата им е да дадат становище на оплакващите се и да сведат информацията до вносителите. От там нататък, всичко ще зависи от Тошиба.
    #208
    модела не е нов ..
    Aug 2014
    #209
    dodo, много добре си обяснил проблема.За съжаление от Тошиба едва ли ще се трогнат, ако такива оплаквания не завалят от различни страни, където се внася този модел. И въпреки всичко това и голям фал от страна на фирмата. Няма как да не се отрази на покупките на въпросния модел в бъдеще.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #210
    Рано е за генерален извод за наличие на фабричен проблем на модела.Аз поне, за сега си мисля, че по-скоро е специфичен проблем на място на монтаж и микроклимата в помещенията.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
