Страница 23 от 31 ПърваПърва ... 132122232425 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Sep 2015
    #331
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Ще помоля dodo_pv ако има възможност и желание да обобщи в прав текст в един пост какви са точно особеностите на монтажа на Daisekai 8 - конструкция на помещение, място на монтаж и т.н. за да работи климатика коректно. Предполагам много хора, които искат да си закупят хубава топлеща и комфортна машина, но притеснени от написаното в темата за "успиването" ще са му благодарни.
    Rumb@ta одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #332
    Общо-взето, трябва да се избягват следните неща:
    1. Монтиране в помещение с вътрешна изолация и малък специфичен топлинен капацитет на тавана и мебелите.
    2. Монтиране в близост до тавана.
    3. монтиране в срещуположния на прозореца ъгъл.
    Ако някое от тези условия не може да се изпълни, може да се зададе фиксирана скорост на вентилатора (втора или трета), при която проблемът със заспиването ще се избегне. Пред машината трябва да има достатъчно свободно пространство, за да не се връща директно обратно голяма част от въздушния поток. В най-общия случай, ако на мястото на успиваща се машина се монтира какъвто и да е друг модел, то зададените от дистанционното градуси в режим отопление няма да отговарят на средната температура в стаята. Тя ще е по-студена.
    #333
    А ако е Фуджицу ще е 2 градуса отгоре на другия край на стаята.Всеки климатик си има особености, но тука говорим за технически проблем.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-02-16 в 23:29.
    necata2, Rumb@ta и mirandi харесват това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #334
    ... но тука говорим за технически проблем
    Възможно е, но е малко вероятно. Това не е първа зима за модела, има монтирани доста солидна бройка машини, 90% от тях за отопление. До сега никакви оплаквания. Колегите от форума са първите с проблем, в Тошиба от тях предполагам са приели сигнал. Това, което знам е, че има подаден сигнал и е препратен към завода. Да видим какво ще кажат. Може пък да има нещо в дадена партида?
    necata2 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #335
    Нищо им няма на партидите. Под мен живееше тежкоболен възрастен човек и хората отопляваха помещението си, заради него, много усилено. Точно тогава ми бе монтирана 13-ката на осма серия и забелязах честия он-оф режим. Нямаше успиване, заради външната стена, отстоянието от тавана и наличието на коминен ефект, преди да си вдигне клапите. Като почина човека и "подовото отопление" спря, всичко се нормализира. Машината не може да заспи, ако вътрешното тяло не попадне в топлинна камбана. Проверено.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #336
    ... не знам, имам близки хора с няколко машини на 8-ма серия. Ако бяха на студено, или има проблем няма как да не науча. Отделно колко монтирани има. Но да видим все пак какво ще кажат от Тошиба? Знам, че имат хардуер, който чете машината в реално време. Тоест чете в реално време какво чуват и виждат датчиците. Не знам като са били при колегите с пробема, дали е правено?
    #337
    а ако е Фуджицу ще е 2 градуса отгоре на другия край на стаята .. всеки климатик си има особености но тука говорим за технически проблем
    Правиш ли разлика между технически и монтажен проблем? Техническият проблем засяга всички бройки. Тук не говорим за такъв проблем. Грешиш. Намери колега с проблем успиване и му смени машината с фуджицу. Тогава, пак ще коментираме.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #338
    Аз не бих бил толкова категоричен. Една от проблемните машини е монтирана от колеги, които определно знаят как се монтира климатик. Едва ли проблема е монтажен. Малко уважение все пак.
    Този пост е редактиран от Mega; 21-02-16 в 22:43.
    Jun 2011
    Казанлък
    #339
    За съжаление, България се оказа твърде голяма за да имам честа да бъда посетен лично от екип на вносителя. Задачата бе зададена на подъзпълнителска фирма от региона, които като цяло се постараха, но не разполагаха с такава техника за която говориш. Може би и затова решението на проблема се бави!
    zliqiliq одобрява това.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #340
    За съжаление, тестера го имат само те. На нас не си се дава, освен това в пари е недостижим за малка и средна фирма. Пиши ми на лични, да видя дали мога да помогна. Едва ли няма да има решение. Но колелото се завърта бавно.
  13. Junior Member
    Jul 2012
    #341
    dodo_pv, и трите ти препоръки са спазени при едната ми машина, по случайност, и не помага. Вентилатора постоянно е на втора степен, защото стаята е много студена и на по-ниска скорост не стопля добре. Определено не е проблема в монтажа. И на пода да е монтирано вътрешното тяло -все тая. Другата машина е в много добре изолирана стая и не бих казал, че се успива по-често. Няма някаква закономерност, освен единствено външата температура между +2 и - 4С. Над и под тези градуси не се успива, макар и понякога да прави офф. По-назад в темата бях писал за съмнения за работата на EEV-то, но не съм имал време да се занимавам повече. Повтарям се вече, но при мен са така нещата.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #342
    Аз не бих бил толкова категоричен. Една от проблемните машини е монирана от колеги, които определно знаят как се монтира климатик. Едва ли проблема е монтажен. Малко уважение все пак.
    Тук не атестираме способностите или познанията на монтажници. Става въпрос за документацията към модела, която позволява монтирането му на 5 сантиметра от тавана и в която няма дадени никакви ограничения, свързани с помещението. А този модел не може да работи така. Не бих бил толкова категоричен, ако нямах наблюдения и върху други марки, монтирани по този начин. За радост, при тях турбината не спира никога и коминен ефект не им е необходим, за да не заспят. Говедата не променят документацията, за да не им паднат продажбите. Не свалиха и цената им, след като махнаха хубавия компресор и втория четирипътен вентил. И какво стана? На итър г*з, к*р с винт!!! Хак да им е на говедата!
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    Няма гаранция, че някоя от машините няма и технически проблем. Не съм съвсем наясно, но ТРВ би следвало да се следи от програмата.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #343
    Това е технически проблем. Не може климатика да работи с включен компресор с часове и да е подгрял питата, и турбината да е в спряло положение през това време.
    Не е до монтаж. Нещо е омазан софтуера.
    SPSt, marqn и zliqiliq харесват това.
    #344
    Този пост е редактиран от necata2; 22-02-16 в 19:33.
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #345
    Добре де Mister не е от София,а тези които са при тях дошъл ли е представителя на Тошиба за да констатира проблема.Все пак минаха близо два месеца.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
