Страница 22 от 31 ПърваПърва ... 122021222324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #316
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Пича е от Лапландия и още не мога да проумея как с тия две машини топли 130 кв.м. Бил съм там и тия -16гр. за които споменава си е направо топло време.
    Това естествено няма как да стане, освен ако не живее в землянка окопана в земята или в подземен бункер.
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav_dt Виж публикацията
    Ми той имаше един българин, който разправяше, че с един FH топлел над 100кв къща ама забравих в коя скандинавска беше, после се разбра, че там имали някви страшни изолации и даже зор не си давали машините
    В интернет всеки може да твърди каквото си иска, проблемът е дали може да го докаже.
    Тошибите ще пускат ли нови модели на пазара тази година?
    mkukas одобрява това.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #317
    А бе то и тяхното "топло" не е баш като нашето. На мен при 17-18С си ми е направо студено.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #318
    То има как да стане, но естествено "болгарикус неверникус експертос по всичкос без покритиес" ще заклеймява всичко, което не е виждал с очите си до гроб.
    Aleksandars, avast3, popov и 5 други харесват това.
  5. Junior Member
    Jan 2016
    #319
    Тука има ли човек, с DAISEKAI 8 13ка на който не му се "успива" машината.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #320
    Цитат Първоначално публикувано от zliqiliq Виж публикацията
    Ти ми намери човек на който му се успива. Тия дето ги тиражират подобни слухове са мазни тролове.
    Alexi, Aleksandars и justify харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #321
    Има. Ти защо се интересуваш?
  9. Junior Member
    Jan 2016
    #322
    Защото искам такава, ама неща да разбирам за бъговете и по трудния начин.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #323
    Ако искаш такава, трябва да намериш истински майстор да ти я монтира. Защото ръководството за монтаж е объркано и повечето монтажници не са наясно. Или да изчакаш от Тошиба да подменят вътрешните платки, връщайки стария софтуер на шеста серия. Зависи колко си на зор!
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #324
    "Ти виждал ли си как работи европейски дайсейкай или си го гледал в някоя фотогалерия? "
    Това как се връзва с горното? Пак не четеш какво пишеш! В едната тема го хвалиш, а в другата съветваш човека да изчака да му сменят софтуера. Последно?
    justify, Rumb@ta, mirandi и 1 други харесват това.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #325
    Те няколко личности (в един корпус) пишат с тоя акаунт. Като се разберат по между си, ще излязат с обща резолюция.
    DUNDURMA, justify, Mega и 3 други харесват това.
    #326
    Връзва се съвсем логично и е много простичко да се разбере. Човекът със сигурност ме е разбрал, за разлика от теб. Хвалят се хубавите жени, не машините Това, че машината си има трески за дялане не значи, че не може да си върши работата. Решението дали и кога да си я вземе зависи само от него и колко е на зор. Сигурен съм, че ако го прочетеш още четири пъти, ще ме разбереш
    Aleksandars одобрява това.
    #327
    Според мен от топ моделите не се очаква да имат трески за дялане ( макар че е факт ) щото 2500 не са малко пари ..
    zxc0, SPSt и mkukas харесват това.
  16. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    #328
    И моят се успива, това което забелязвам е, че го прави само когато зададената температура е 22 градуса а външната на външното тяло от 0 до + 5С
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #329
    Едва ли ще ти чета "бисерите" по 4 пъти. Ти не ги четеш по веднъж, искаш другите да ти ги четат. Честно казано и един път ми идва в повече. Струва ми се, че не само на мен.
    Mega и mirandi харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #330
    Много съм писал за европейската осмица и не искам да се повтарям. Който се интересува, може да ги прочете. Моделът е с уникално управление към настоящия момент и предлага много по-голям комфорт от този на пета серия дайсейкай, който също имам. По-големият комфорт е свързан с между 10% и 15% преразход на еленергия и може да се избира от потребителя (дистанционното). Може да се избере и режим на работа, както пета серия, който е малко по-икономичен и не толкова комфортен. Това е резултатът от последните тестове, благодарение на допълнителната информация и забележки, които получих от колегата Badr. За сведение на потребителите, пета серия на дайсейкай е по-ограничена в отношение комфорт и нива на шум. В коментирания случай, треските за дялане на осма серия се намират в документацията на модела, а не толкова в самия него. Има възможност да се монтира и да работи коректно, без предстоящия даунгреид, но конструкцията на помещението и мястото на монтаж трябва да го позволяват. Ако монтажникът не е наясно с тези особености, по-добре да не се занимава с този модел. Има и други.
    Не мисля, че за модела остана нещо, което да не е изяснено. Надявам се да съм помогнал, да не съм изхвърлил бисерите на свинете !
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 16:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 22:02
