Страница 27 от 31 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #391
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Цитат Първоначално публикувано от cve_t Виж публикацията
    dodo , фазомера свети дори и когато го поставя на външното тяло. По принцип контакта е занулен даже когато го монтираха техниците ми казаха да не обръщам щепсела.
    Хем е занулен, хем да не обръщате щепсела?
    zxc0, SPSt и AC_From_Hell харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #392
    А на зануляващата пластина на контакта свети ли фазомера, при изключен щепсел?
    Dec 2006
    #393
    Не свети!
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #394
    Това не означава на 100 процента, че е занулен контакта. Бих го проверил визуално или с пробна лампа, но едва ли имате правоспособност с тоците.
    Не трябва да свети фазомера при допир с външното при изправно свързване и ел. мрежа в жилището.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #395
    Кой знае какъв е бил електротехника от Светата двоица... Или е бутафорен фазомера?
    Sep 2015
    #396
    Това е от сервизното на Daiseikai 8. Сигурно при всички климатици е така означено.
    L-line /или фаза/
    N-neutral /или нула/
    "earth line" - "земя"
    Коректно е фазовият проводник да се свърже към клема "L". Така го е написал производителя. Нашите контакти/щепсели тип "шуко" са симетрични и е възможно т.н. "фаза" да отиде както на клема "L" така и на клема "N".
    Или "не се върти щепсела" или друг контакт/щепсел с еднозначно ориентиране.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #397
    Предвид захранването на инвертора, ако контакта е добре заземен / занулен, посоката на щепсела няма значение. Ако е на твърда връзка си се спазва всичко.
    Този пост е редактиран от Mega; 11-03-16 в 22:23.
    bobovo одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #398
    Ако монтажникът е разменил при свързването "earth line" - "земя" и N-neutral /или нула/ ще има значение посоката на щепсела. Има монтажници с уникални познания по електротехника. - "...техниците ми казаха да не обръщам щепсела." Това може да означава и не зануляване.
    Този пост е редактиран от SPSt; 11-03-16 в 22:51.
    Mega одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #399
    Рядко монтажниците проверяват контакта на клиента. Понякога и клиента не желае. А отговорността за офазена машина е на монтажната фирма и става проблем.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #400
    Аз имах в предвид свързването в климатика, не контакта. Контактът може и да е в ред, но да не е свързан правилно кабела (шнура) в тялото.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #401
    Аз имах предвид свързването в климатика, не контакта. Контактът може и да е в ред, но да не е свързан правилно кабела (шнура) в тялото.
    Така де, но трябва да си рядък олигофрен да не различиш цвета на три кабела. Особено земното. Проблема е след това. При по-старите сгради масово има зафазени контакти, незанулени, разбити ... Да не казвам как в жилище с трифазен ток, имаше две фази в монофазен контакт. Купона беше пълен. Ако не го провериш ремонта на машината е солиден.
    Този пост е редактиран от Mega; 11-03-16 в 23:15.
    bobovo и SPSt харесват това.
    #402
    Спорен момент.Накрая клиента се разписва като селски кмет, че няма забележки към монтажа ,от там нататък сам си носи отговорност ако обърне щепсела примерно.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-03-16 в 10:08.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #403
    спорен момент .. накрая клиента се разписва като селски кмет че няма забележки към монтажа ,от там нататък сам си носи отговорност ако обърне щепсела примерно ..
    Сега положението си е малко спорно, а именно, при неизправен контакт, или ел. инсталация какво правим? 95% от фирмите казват, да това не е наша работа. ОК, реално е така, но може ли да оставят машината офазена?
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #404
    Може, някои дори не правят елементарна проверка с фазомер на корпуса. Да не говорим за мултицет. При 100V машини някои дори казват: "Ние не ги зануляваме" !!! А, при тях е задължително зануляването /не, че при другите не е/.
    Mega одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #405
    Аз не мога да разбера, какво я задъвкахте тази тема, че и се оплетохте! Работата на монтажната група Е ДА СВЪРЖЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРАВИЛНО машината, без значение дали контакта / инсталацията е наред или не. Ако не могат да се докарат на твърда връзка поне една фаза и една нула, за монофазна машина, монтажът се прекратява! Клиентът може да има забележки само по козметиката, но не и по техническото изпълнение, защото не е длъжен да е компетентен, поради което подписът му отдолу няма юридическа стойност относно тоци и хладирна част. Що се отнася до размяната на нулевия проводник със земното, централната ДТЗ ще изключи, Токът и на сработване е между 100mA и 30mA.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 12-03-16 в 14:01.
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 16:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 22:02
