Страница 8 от 31 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Nov 2009
    Попово
    #106
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    При мен правилото с вдигане на зададената температура работи.Ако искам да е 23 градуса в стаята,просто му задавам 25 и воала.Не виждам драма ,камо ли да мисля да местя тела и т.н. Климатика си харчи колкото е температурата в стаята,а не колкото му е зададена,просто свикваш че на дистанционното е с 2-3 градуса повече от термометъра в стаята.
    Alexi, Mega, JOKVN и 2 други харесват това.
    #107
    аз това го написах преди 2 страници
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #108
    5-10-15 см .. все тая .. горе е по топло и това разработчиците на софтуера го знаят много добре .. примерно хитачито съм му задал 24 .. горе е 28 ама не изключва .. на 5см от тавана е - така се получи защото на значително по голямото му вътрешно тяло се падна вече направения отвор за тръбите за 12ЛСС
    Те изглежда разработчиците на хитачи знаят доста повече от тези на тошиба
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #109
    Странно е как моята работи без грам проблем? Нито се чува, нито се успива, нито клапите не дават на някой да спи.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #110
    Когато човек знае и може е лесно
    Aug 2014
    #111
    E, то твоята не е 8-ца. Най-странното ще излезе, ако наистина само 8-мата серия ги прави тези номера. Вместо тази последна серия да е най-добрата и като се вижда,че вътрешното тяло копира GDR серията за Япония.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #112
    Не знам, оплаквания за успиваща се 8-ца все още нямам, виж за 5-ца има доста, но пак е особеност на монтажа и помещението. Лекува се с ръчен вент на 1, или 2.
    Този пост е редактиран от Mega; 07-12-15 в 21:31.
    Alexi и popov харесват това.
    Ямбол
    #113
    Стига сте се губили, нищо и няма на машината и модела, работи си съвсем коректно.Просто не и е там мястото.
    Mega одобрява това.
    Nov 2014
    #114
    Не знам дали става ясно, но горния ръб на тялото е с 2-3 см под ръба на прозореца.
    А на миналата страница по средата бях написал какво се случва като го настроя на 26 градуса...
    Това, че няма оплаквания може би се дължи на това, че на повечето хора не им пука, или не им се пише. Но, както казах, на лични през последните 3 дена имам 2 ма колеги със абсолютно същата машина, и същите оплаквания. Няма да е коректно да постна тук това което са ми написали. Хората също са в чуденка какво да правят.
    Повечето хора може би имат достъчно добри топлозагуби, И това осигурява постоянна работа на машината на минимал или номинал. И като изключи, достатъчно бързо пада температурата и тя се включва преди да се успи. Но това са само предположения от лаик като мен.
    Смятам да сложа един вентилатор от захранване на компютър отгоре на кутията, точно над 'коминчето' който да дърпа въздуха от кутията, когато машината се е изключила.
    Еди- знам , че най-добре щеше да бъде да е подов вариант, ама с тия мижави стаички, в които се тъпчем, няма как
    Този пост е редактиран от avenger; 08-12-15 в 18:58.
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    А монтажниците не можаха ли да кажат''Колега това място не е най доброто,машината няма да работи коректно''ама що ли,те самите сигурно не са наясно
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #116
    Понякога, често, няма много алтернативи за монтаж. Принципно говоря, не за конкретния случай.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #117
    Специфичното за този монтаж е, че не са се съобразили с ватата и са го наблъскали до тавана. За прост пример ще дам монтажа на Додо = коректна работа.
    Смъкни си телата по надолу!
    Ямбол
    #118
    Така е Попов, ама мислиш ли, че монтиращите изобщо са се замислили за характеристиките на помещението.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #119
    Ето една петица, чиято основа е монтирана на 2,10 м. от земята и никога не се успива, въпреки че стената е югозападна. При петицата турбината никога не спира и не е възможно заспиване, дори когато зимният ден е слънчев. Просто минава на един цилиндър и в последствие може да свали мощността до 60W. Поддържа толкова градуса, колкото пише на дистанционното. Винаги! Дори и залепена за тавана, пак работи. С джъмпер може да се променя реалната температура от зададената с +/- 2 градуса.
    Цитат Първоначално публикувано от Insomnia Виж публикацията
    Не знам дали става ясно, но горния ръб на тялото е с 2-3 см под ръба на прозореца...
    Да, ама той е НЕОТВАРЯЕМ. И се връщаме, откъдето тръгнахме
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 07-12-15 в 23:06.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #120
    Аз казвам, че има оплаквания, не че е даденост, или машината е лоша.
    Този пост е редактиран от Mega; 07-12-15 в 23:15.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
