Страница 26 от 55 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 822
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Feb 2009
    #376
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    инж.Нейчев не е от София а е от Стара Загора, ако искаш може да ти дам мобилния му телефон
    Jul 2009
    #377
    Пратете ми телефона на инж-Нейчев,предстои ми изграждане на вътрешна газ инсталация и закопуване на подходящ стенен газ.котел....
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #378
    Брей, нямаше ме няколко дни и съм изтървал голяма активност ! Отговарям само на един въпрос, другите - после, че ме чакат на банкет !
    Цитат Първоначално публикувано от hexer
    Искам да запитам кондезните газови котли нуждаят ли се от отвеждане на конденза. Ако им трябва отвеждане какво фи трябва да е тръбата може ли да се отведе директно към терасата или е нужно да е в мръсния канал, за да не замръзне.
    Предварително благодаря за за съдействието
    Конденза трябва да се изведе в канализацията, разходът е няколко литра на час при пълна мощност, но има киселинен характер и не става през терасата.
    Цитат Първоначално публикувано от mantaman
    Здравейте
    Имам вила на която искам да сложа газов котел за топла вода и отопление. Ориентирал съм се към пропан бутан защото токът е много слаб и климатици не бачкат.
    Вилата е 50квм около 120 кубика радиатори 50 ребра алуминиеви по 60см.+ камина с водна риза 17квт изолация от вътре гипскартон с вата, от вън 5см стиропор, ПВЦ дограма с КА стъкло и широк пакет.
    Идеята е като ходя събота и неделя бързо да се затопля изстиналата до около 0 градуса вила
    Та въпросите са ми няколко и ще се радвам ако можете да ми отговорите
    1. За колко време газовият котел ще вдигне температурата на антифриза от 0 до около 80 градуса, без да е запалена камината с газов котел от 24 киловата, ако приемем че антифризът в системата е около 20литра
    2. Предполагам че няма да има проблем да вържа водната риза на камината към газовият котел, но се чудя дали ще си пречат помпите на камината и на котела ако работят едновременно или да пускам само едната.
    3. С една бутилка газ ще може ли да изкарам двата дена при положение, ще паля и камината (колко кг газ харчат котлите на пълна мощност).
    4. Чувал съм за системи които може да се пускат дистанционно с ГСМ за да е топло когато пристигна къде мога да погледна за такива.
    6. За отоплението задължително ли е да е затворена системата, тоест под налягане
    5. ТЕСИ ли е най евтиният вариант за целта, предложете и нещо друго.
    Камината и радиаторите ще монтирам това лято (останаха ми от апартамента не съм ги купувал за вилата за това са малко преоразмерени) и поради това нямам наблюдения само за камината.
    Отговори:
    1. Няма да успееш да преброиш до 10.
    2. Помпите ще си пречат, но не само това е проблема. Котелът работи само в система под налягане, а камината - точно обратното. Освен това няма логика да ги включваш заедно, след като инсталацията ти няма и 10кВт,а котелът е 24кВт макс. мощност!
    3. На пълна мощност котелът гори до 2,5л газ, така че една бутилка ще ти стигне за уйкенда.
    4. Всичко може, но дали си заслужава? Вайлант имат модул за включване по телефона и струва над 500лв. Няма нищо особено за гледане - ако искаш - просто си поръчваш и такъв модул.
    5. Има десетки варианти в ценовия диапазон на Теси - обърни се за предложения към фирмата, която ще го изпълнява
    6. Да - виж отговор 2.
    Цитат Първоначално публикувано от legalbg
    Здравейте! Предстои ми покупка на газов котел, който ще бъде монтиран отвън, на терасата на апартамента и ще се използва чак след една година. Ясно ми е, че ще се наложи по принцип котелът да се "облече" и топлоизолира. В целия блок инсталацията е така направена, че котлите се монтират на терасата. Много от собствениците вече са го направили и вече са потребители. За мен все пак остава въпроса - има ли опасност от замръзване (, ако котела се монтира сега и не се използва през зимата, защото няма да се живее в апартамента) и кои модели котли биха били по-устойчиви на замръзване (имат ли някаква защита против замръзване, когато не се използват)? Не видях тези въпроси да са обсъждани във форума и ще се радвам да получа отговор от някого. Пак в тази връзка - котел с открита или със закрита камера на горене би бил по-подходящ в случай на външен монтаж?
    Котел с открита камера е отживелица и едва ли се предлага някъде все още. Всеки котел си има защита от замръзване на водата в отоплителната инсталация - включва първо помпа, а ако се наложи и подгряване до 30°С, щом температурата падне до 5-8°С. Но какво ще стане при спиране на ток или газ - всеки може да си представи. Освен това замръзване се получава обикновено по тръбите за БГВ, където водата не циркулира. Тези схеми с монтаж на тераса се ползват предимно в южна Италия, където зимата е по-мека от нашата.
  5. lov
    lov е офлайн
    Jul 2009
    #379
    Първо здравейте на всички знаещи и можеши в този форум.
    Искам съвет относно избор на газов котел но да започна с техническите данни на жилището. 120м2 при височина 2.8м.Монолитно тухлено строителство. Половината от външните стени са с двойна изолация външна и вътрешна а другата половина само с вътрешна. Външната е в процес на реализация в близко време. Имам изградена инсталация на локално парно на твърдо гориво като са монтирани 4бр панелни ламаринени радиатори по 3850W + една лира в банята собствено производство така че я преценявам на око около киловат. Ще се слага и едно подово в кухнята която общо е около 10м2 когато се почне ремонта и газификацията. Имам монтиран 120 литров боилер с две серпентини едната от които е свързана към локалното а другата се ползва от работещ слънчев колектор. Разхода ми на дърва е около 6-8 м3 на сезон. Като на изхода от котела потдържам температура не повече от 50-55 С' и то изключително рядко в най големите студове. Като в помещенията ми температурата не е по малко от 24 С. Ама какво да се прави жената е зиморничева а аз умирам от жега. Системата така е проектирана че да може да се включи алтернативен отоплител работещ под налягане. Така че присъединяването няма да ми е проблем.
    Очаквам веднага да ме почне някой защо ти е друго но аз си знам. По стечение на обстоятелствата доста често няма никой в къщи по няколко дни и като се завърне човек по никое време тепърва да пали камина си е да не кажа чесно безумие. Тъй че едно от изискванията е котела да има програматор. Тъй че на практика често ще се налага смесено отопление. А и нищо не се зане как ще се развиват цените на енерго носителите и може да се мине изцяло на газово. Бих се метнал и на термопомпа точно по тази причина но са сега само проекти.
    Тъй че колеги моля за компетентни мнения все пак повече глави мислят по добре. А и не може човек да е компетентен по всички въпроси.
    Предварително благодаря на всички които ми отговорят.
    Jun 2009
    #380
    Аз лично бих си търсил котел с мощност близка до инсталационната. В твоят случай тя е сумата от мощностите на радиаторите, подовото и лирата (към 19 kW) + поне 3 kW за топлене на вода – т.е. 22 kW. Значи оптимален за теб е котел от 24 kW. Имаш късмет, това са най-разпространените котли. На практика, след като имаш бойлер ни ти трябва модул за БГВ към котела, но разликата в парите на котел с такъв модул и без него не е голяма и лично аз бих си купил с вграден проточен бойлер. Съществуващият бойлер пак си го захранваш от новия котел така, както се свързва радиатор, но му слагаш и термостатичен вентил, който да спре подгряването, след като се затопли бойлера до 60°. Двата бойлера (проточният на котела и комбинираният) могат да се свържат паралелно към водната инсталация и да им се сложат кранове. Така ще може да спираш този, който в момента не ти трябва. Добър вариант е да сложиш автоматика с магнет вентили, която да пуска първо водата от обемния (старият) бойлер, а след като тя свърши да се включва другият.
    Ако имаш повечко пари препоръчвам ти котела да е кондензен.
    От тук нататък реда е прост. Знаеш какво търсиш пускаш Google и търсиш.
    Моите лични предпочитания са котлите на Viessmann (VITODENS 343 – KOMBI), но ако ти се виждат скъпи виж в сайта на Ерато има прилични котли виж това:
    http://www.erato.bg/otoplenie/bg/pro...hp?group_id=37
    Успех.
    Aug 2009
    #381
    здравеите моля ви за спешна помощ купихме си комбиниран стенен газов котел ФЕЛИНИ 24 кв искаме да го сложим в банята при тръбите живеем в панелен апартамент 70 кв плана ни е с 3 радиатора фирмата ни казва 4е вси4ко 6те е наред но вси4ки други ни казват 4е това е бомба и да не го слагаме моля ви помогнете апартамента няма газофикация
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #382
    Боже, какъв български! Е, като няма газофикация апартамента, как ще пуснете котела?
    Aug 2009
    #383
    по принцип пиша на латиница затова са се получили грешките но ще изчакам по компетентно мнение защото от теб явно няма да получа друго освен критика за българския на тази тема си по добре защото от другата маи не знаеш че се слагат бутилки
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #384
    Аа, ти мислиш да караш котлето на бутилки пропан-бутан и да отопляваш 70м²? Скъпо и голяма хамалогия, не си струва инвестицията. По-добре карай на ел.радиатори. Но щом си взел вече котела... Радиатори и тръби има ли поставени? В банята е неподходящо - има влага, предполага се, че ще пречи на електрониката. Слага се на външна стена и коминът се изкарва през стената. Колкото до "бомбата" - котелът е напълно безопасен и всяка година минава технически надзор. Ако има някаква опасност, това е от бутилките, но всеки от комшиите има поне по една в къщи, без всякакъв надзор, че и 20-30 годишни . Ако скоро ще има газификация на входа - има смисъл, ама иначе не виждам такъв.
    Не съм филолог, но доколкото знам няма азбука,език и граматика без препинателни знаци. А, да, освен шльокавицата .
    Не съм и модератор, за да ти правя забележки, но е неуважение към останалите, които трябва да четат и евентуално - да отговарят! Написани по този начин, въпросите ти изглеждат доста несериозно и хлапешки, та затова не очаквай много отговори! Успех!
    Aug 2009
    #385
    Здравейте, прочетох по-голямата част от форума дотук, но не успях да си отговоря сам на въпросите и реших да попитам директно:
    Купих си кондензен котел Victrix 26 2I, най-вече заради ниската долна граница, зададена в техническите параметри - 3kW. От прочетеното тук разбирам, че котелът работи като кондензен само при по-ниска температура, която се осигурява с повече глидери. Ще отоплявам 2 стаи: 12кв.м и 21кв.м. Тръбите за радиаторите са за h=500mm. Можете ли да ми кажете по колко глидера за всяка от стаите ще е най-удачно? Също и по каква формула се правят изчисленията за кондензни котли?
    Може би има значение - и двете стаи са с южно изложение; апартементът е вътрешен, т.е. имам съседи отвсякъде.
    Благодаря предварително!
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #386
    Варианти различни - най-добре е да сложиш конвектори, ако апартаментът ти е вече обзаведен. Ако е ново строителство и още няма замазка - най-добрият начин е подово отопление. Третият вариант е с радиатори, но за да отдават необходимата мощност трябва да са двойно по-големи от обикновено - т.е. трябва да напълниш къщата с радиатори. Затова се прави някакъв компромисен вариант, така че котелът да работи в кондензен режим през по-голямата част от времето, а само в най-студените дни да работи на по-висока температура, за да насмогне на топлина. И по-добре слагай радиатори Н600 - майсторите ще намерят начин да ги напаснат, но пък така можеш малко да намалиш дължината на радиаторите.
    Aug 2009
    #387
    Благодаря ти, Lazar!
    Все пак, ако останем на вариант радиатори, колко точно глидера ще са необходими, при Н500 и Н600?
    Също, прати ми линк, ако е възможно, да се образовам за тези конвектори.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #388
    Зависи от мястото, но аз бих сложил панелен радиатор в малката стая Н600х1200(или 1400) за около 200лв и в голямата Н600х2000 за около 300лв. Може и по-малко - както ти казах е въпрос на компромиси. За голямата стая подхожда конвектор например виж тук:http://www.bgtherm.com/products/heat...skytec_kfc.htm
    Трябва ти мощност поне 3кВт при 50°С, т.е гледай модел KFCMV045 или KFCMV060. По-големият модел можеш да го ползваш без вентилатор по-дълго време - например нощем, за да не шуми. Струва долу-горе колкото алуминиев радиатор със същата мощност.
  17. Тук е от
    Aug 2009
    #389
    Благодаря пак
    Aug 2009
    #390
    Здравейте, legalbg! България Терм ООД предлага на пазара котли, специално пригодени за външен монтаж и работа при ниски температури(до минус 25оС) от марките RADIANT и BAXI. За да бъде защитен котелът от замръзване е необходимо той да бъде свързан към ел. захранването и да му е подаден газ. Тъй като има опасност или да няма ток, или газ за по-дълъг период е задължително отоплителната система да бъде напълнена с антифириз, а системата за битова гореща вода да бъде защитена с така наречения "Комплект против замръзване". Внимание! Антифризът е специален за отоплителни системи! Иначе има опасност от повреди в котела. Препоръчвам Ви котел със затворена камера. КПД - то е по-високо. За конкретно решение на Вашия въпрос съм на разположение на e-mail: bulgariatherm@einet.bg
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
