Страница 29 от 55 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 822
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #421
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    ENERGIE, всичко което казваш е вярно, но моля те спазвай правилата на форума и пиши на кирилица, че не обичаме да четем шльокавица, а и модераторите няма да те оставят на мира.
    koksun,
    1. Разбира се Вайлант, да не се повтарям
    2. Ако предпочиташ комфорта при къпане - избери 24кВт, ако ще следиш сметките - избери 20кВт модел, който според мен е напълно достатъчен, а и досега нямам оплакване от клиент, за недостиг на вода, макар че монтирам основно 20-ки (успявам да убедя клиентите, след което те не съжаляват и са доволни ). Иначе като цена разликата е само 50лв. Офертата ти е добра, за кой град става въпрос?
    Sep 2009
    #422
    Lazar,
    Става въпрос за монтаж в София. Колкото до по-малкото котле /18 или 20kw/, чудя се защото реално имам само три чешми, банята, кухнята и една в тоалетната и се съмнявам да се ползват едновременно, душ и примерно чешмата в кухнята..., а пък гледам разликата по спецификация е 9,5 срещу 11,5 литра гореща вода на минута, което ако пусна и двете чешми едновреммено сигурно ще е все тая или греша?
    Иначе пък сега ми хвалят италианските Иммергаз.... , че даже днес някакви на бош, забравих им името, при тях кондезен котел с монтаж и програматори и всичко е около 3000лв. Вече съвсем се обърках, а трябва да го поръчвам другата седмица. Кондензен котел за толкова малка квадратура за отопление, има ли смисъл?
    Поздрави!
    Feb 2008
    #423
    Така е ако се ровиш още повече, още повече ще се объркаш
    Тези дето ти предлагат Immergas сигурно само такова предлагат и разбира се, че за тях ще е най-хубавия.
    Аз бих обърнал повече внимание на този бош - ако става въпрос за CerapurSmart - гледам мощностите - за отопление 7.3-20.3 kW 80/60 C за топла вода 7.3 - 27.4 kW - дефакто ще имаш икономията от по ниската мощност и комфорта от повече топла вода+ в преходните сезони кондензен режим. Мисля, че си заслужава. Единствено недостатък да е, че едва ли има хора с много натрупан опит с тези котли.
    А ако предпочетеш нещо изпитано то тогава Vaillant.
    Sep 2009
    #424
    Цитат Първоначално публикувано от V1LeaD
    Такаааа, благодаря Ви за отзивчивостта и помоща. Значи оставам на следните два варианта:
    1. Вайлънт 24kw некондезен
    2. Боша- кондезен
    Горе-долу май идват еднакви като цена окло 3 000 лв. с монтаж и седмичен програматор.
    1 или 2 ? Сега се сещам за още нещо, за което не съм мислил - колко шумни са? Защото реално ще са в помещението на хола, където най-много време ще се прекарва и това е важно.
    Поздрави!
    П.с. Съответно събирам и оферти за монтаж в гр.София.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #425
    И двата са достатъчно безщумни и няма да имаш проблеми
  7. lov
    lov е офлайн
    Jul 2009
    #426
    Тъй като се спрях на котел Юнкерс а в описанието пише че е съвместим със слънчеви инсталации. Какво означава това. Как става захранването на котела със вода. Да разбирам ли че се подава директно от обемния бойлер към който е монтирана слънчевата инсталацията или и двата уреда се свързват в паралел. И в котела има клапанна група която избира от къде да се подава в зависимост от това дали е успял да подгрее достатъчно слънчевия колектор. Всъщност ако е отделна като продукт моля дадете някой линк и пояснения как се прави подобно изпълнение. Спешно ми е че до края на месеца трябва да успея да монтирам всичко.
    П.П. И с колко проводен кабел се захранва стайния седмичен програматор че в момента работя по помещението в което трябва да се монтира той и да предвидя окабеляването.
    Feb 2009
    #427
    като го купува този Юнкерс, защо не ти ги обесниха всичките тези неща ... или нямаше кой?
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #428
    lov, какъв е котелът - конвенционален или кондензен? Защото конвенционалния Юнкерс се вързва само по единия начин - за доподгряване и трябва да е двуконтурен, а кондензния позволява и по двата начина, с общо управление на солара и котела. Но наистина Nutso е прав, че това са въпроси, които трябва да отправиш към монтажната фирма и да синхронизирате нещата, защото те са хората, които ще правят пуска, настройките, както и сервиза и гаранцията. Не можеш да правиш собствени изпълнения, ако искаш всичко да е наред, още повече щом такива основни неща не са ти ясни. Заедно ще изясните какво да свършиш ти и какво трябва да направят те.
    Oct 2009
    #429
    nqkoi moje li da mi kaje kolko 6te mi struva priblizitelno instaliraneto na gazovo kotle Vaillant EcoTec Pro 24 ( ne e zakupeno ot predstavitel v bg) i dali e podhodqshto za apartament 94 kv m s nova izgradena instalaciq.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #430
    To ясно, че не е от Бг, защото този модел не се внася. Подходящо е за този апартамент, но инсталацията трябва да се прегледа, че имам много резерви към инсталациите в новото строителство. Мисля, че монтаж, пуск и настройки ще ти излязат около 200-300лв, без гаранцията - Nutso може да каже с по-голяма точност. Зависи и за кой град става въпрос.
  13. lov
    lov е офлайн
    Jul 2009
    #431
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Котела ще е конвенционален двуконтурен. Все още се чудя дали да е 18kW или 24kW . Защото мненията са много противоречиви. Разберете ме правилно няма специалисти в нашия град. Да не говорим че ме товарят с цена на самия котел. В същност преди да се захвана с тая одисея като газифицирането на стр. 33 имах питане където съм обяснил какво имам изградено до сега и какво имам намерение да правя.
    То май вече почнах да съжалявам че се захванах. Не мога за всичко да засядам и да чета за да не ме хвърлят на върбата и да ме лъжат псевдо специалисти. Вярно е че ми се губят някой неща от знанията но ако съм се занимавал сигурно нямаше да питам.
    А относно монтажната фирма то се знае че заради гаранцията ще си ги накарам да си пуснат котела но съвсем нямам намерение да карам някого да ми преправя водопроводната и отоплителна инасталация. Повече от четвърт век си вадя хляба като техник по ремонт на машини и по точно контролно измервателни прибори и автоматика мисля че ще ме разберете като колеги какво мога. А слънчевата инасталация съм я правил преди повече от 20 години когато това се смяташе за лудост. Е вече не е със самоделните панели доста е модифицирана и си работи съсвсем нормално. Та нещата със стиковането ще ги уредим разбира се. Но доста от нещата се налага да си направя сам.
    Бях бесен и изумен от желанието на проектанта на монополиста да ми направи проекта с външна газова инасталация до котела и газовата готварска печка щото така им било по лесно. При условие че правя тотален ремонт на кухнята където ще е котела. Е след като си поговорихме обстойно със документи разрешихме проблема. Ама защо трябваше са се стига до там че трябва да изчета какво може и какви са изискванията за изграждането на такива инсталации. На такива ли специалисти да вярвам или на вас от форума за неща от които си нямат и на понятие. Да не говорим че в града няма май подобно изпълнение за съвместна работа на колектор и газов котел. А желанието ми е всички тези гъдели да бъдат скрити след като приключа с ремонта.
    Та да се върна пак на темата за свързването. До колкото разбирам може да се направи само да доподгрява водата или греша.
    И още един въпрос който ми изникна като идея. Някой монтирал ли е автоматична термосмесителна батерия и да подава вече предварително подгрята вода към съдомиялна и пералня да кажем примерно на 35-40 С'. Това е температурата на която са предпранетата в преалнята а и в съдомиялната е същото . Поне тази вода да не подгрявам на ток в тия уреди при условие че я имам в наличност особенно лятото. Как мислите дали си заслужава.
    Oct 2009
    #432
    mersi mnogo... a ina4e stava vypros za sofiq
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #433
    Ама за какъв монополист говориш? В тази работа няма монопол. Да разбирям ли, че си отишъл при газовото дружество и си поискал комплексна услуга, щото това е грешка. Газовото дружество (Овергаз или някой друг) е да ти продава газ, а не да ти продава или монтира котел. Те наистина се чувстват като монополисти, докато повечето фирми-инсталатори работят при истински пазарни условия, но това е друга тема.
    Колкото до мощността, 18-ка ще ти е напълно достатъчен при наличие на добра дограма и изолация, но и 24ка няма да е много голям.
    Схемата на свързване със солара може да е само последователна - котелът да доподгрява водата в бойлера.
    Колкото до пералната и миялната - за целта се ползва трипътен термостатичен вентил за регулиране температурата на изхода на бойлера
  17. lov
    lov е офлайн
    Jul 2009
    #434
    Колкото до мощността, 18-ка ще ти е напълно достатъчен при наличие на добра дограма и изолация.
    Да за Овергаз говоря. Е взех им мярка на шапката и ги оставих да ми направят само проекта за вътрешното газифициране пък за останалите дейности си бера грижата. Напълно ми е ясно с пазарната икономика в един отбор сме от техника си вадим хляба.
    Но все пак ми беше и интересно какво ще ми предложат като котли и т.н. А когато им зададох въпроса за това изпълнение повярвай ми изгледаха ме все едно че съм паднал от марс.
    А относно дали е трипътен термостатичен вентил или автоматичен смесител говорим за едно и също нещо но всеки ползва своята терминология. Въпроса дали някой го е правил това изпълнение и дали си заслужава иономически. Но дори да остане само гъдела че си претаковал дявола удоволствието ще е по голямо тъй че ще го направя ами ще изкарам и един кран на мивката на който знам че винаги ще имам топла вода с подходяща температура за миене и няма да ми се налага да си регулирам всеки път температурата.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #435
    Ти понеже спомена за термостатична батерия - има такива, но са много по-скъпи и по-неудобни, а този вентил е почти задължителен при соларен бойлер. У нас доста фирми го спестяват, но на запад е задължителен - температурата в соларния бойлер може теоретично да достигне и надмине 90°С, а допир на гореща вода с такава температура - нали се сещаш... Така, че действай си, остави ги Овергаз. За Овъргаз котелът е един кошник, пълен с клапани, датчици, топлообменници и други машинариийки, събрани на едно място за да смучат газ през техния разходомер, а не го разглеждат като част от една отоплителна система. Щом като тези клапани и датчици не са повредени, според тях всичко е наред.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
