Страница 4 от 64 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
  1. Moderator
    Aug 2006
    #46
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Не съм започнал никакви войни. Просто в тази тема през няколко дена влиза някой, който почва да храни отоплението с газ и да изтъква колко е евтино на ток.
    Човека едва ли е търсил помощ, в която да разкара цялата си отоплителна система на газ и да купи наново климатици.
    Точно защото темата е "Газов котел - мнения и препоръки" не виждам ти с какво му помогна.
    Мислиш ли, че хората, които пишат в тази тема не знаят какво е климатик, как се топли с него и какви сметки се плащат?
    Аз лично имам и климатик и въпреки това се топля на газ. Това би трябвало да ти говори нещо.
    Няма какво да ми цитираш тези мнения, аз съм ги чел и осъзнал много отдавна. Още в предния пост казах, че не споря кое е по-евтино. Цената за много хора не е определяща.
    Когато си правех жилището можех да избирам дали да се топля на газ или ток. За 4000 лв можех да оборудвам 105 кв. апартамент с перфектни климатици, да плащам по-малки сметки /знаех го още тогава/ и въпреки това избрах газ-та. И все още не съжалявам.
    Всички тук сме разумни хора и можем да направим лесен избор по една доста елементарна тема.
    Проблема на автора е неправилен избор на техника, съчетана с неправилна употреба. Както си видял в моя пост, който си цитирал при отопление с климатик може да се допъсне същата грешка и да имаш същите проблеми.
    Ако по някакъв начин съм те засегнал с поста си, моля да ме извиниш.
    Jan 2010
    #47
    Marian1,
    Искам само да добавя, че изпускаш няколко дребни подробности:
    1. Климатиците имат вентилатори, които създават допълнителен шум, който за някои не е пробелем, но понеже се занимавам по сериозно с музика и акустика, се стремя да намаля до минимум шум от вентилатори.
    2. Инвестицията за мен в качествени климатици с COP над 5 ще струва допълнително над 4000 лв;
    3. Когато изплащащ заем или ипотека никак не ти се иска да дадеш 4000-5000лв, за да преправиш простотията на някой строител или проектант заради това, че са проспали момента. При положение, че вече веднъж съм платил няколко хиляди за котел и радиатори.
    4. Подкрепям напълно Lazarus18, защото ако не бъдат проектирани и изпълнени правилно климатиците, човек би имал подобен проблем както и при газта. Освен това комфорт и ефективност са две различни неща и в повечето случаи не вървят заедно. т.е Климатиците с висок COP са ефективни, но комфорта от отоплението с радиатори е по-голям.
    Просто се опитах да разбера какво е мението на останалите хора от форума по моя проблем.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #48
    Аз първата зима имах подобен проблем.
    Следващата увеличих броя на ребрата с 50%, държа котела на стойност, при която водата излиза на макс 45-55 градуса и сметките ми паднаха с 30% /след 15% увеличение цената на газта/, температурата у нас се увеличи с 2-3 градуса.
  5. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #49
    цената на 1кВ от газ е не по-малко от 10ст. и то при кондензни котли, при климатици зависи от копа, НО той се дава при външна +7*С. Примерно при КОП5 1кВ=3.6ст при +7*С, при външна -15*С копа може и 2 да стане и то при скъпи клими. Единствено доближаване по комфорт с радиаторно отопление може да се постигне с подови клими, които са по-скъпи и копа им е по-малък. А има и атмосверни фактори като съчетаване на влага и студ, влияещи на копа. Та работата не е еднозначна, балансира се м/у цена за единица инсталирана мощ., местоположение, комфорт и покупателна способност разбирасе. Според мен, оптималният вариант за средни и малки апартаменти е среден клас клими(ефективни) + газови конвектори(евтини). Другото е бла бла, кой ква изолация имал и колко му била нова кооперацията, настройки и т.н.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #50
    Бях написал дълъг пост, но пак имам проблеми с изпращането на дълги текстове
    Apr 2008
    #51
    Климатик или Котел - епичния спор
    Докато тока в България не достигне европейски цени, както е при газта, спора е безмислен. Ще видим след година две какви доводи ще им останат на климатизаторите.
  9. Junior Member
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от gog067
    Доста е тъпо да се злорадства към КЛИМАТИЗАТОРИТЕ( все пак всеки сам си избира начина на отопление ).
    Хората са казали че КЕФ ЦЕНА НЯМА - всеки сам си е господар на кефа. Просто в момента при тези цени наистина е по-евтино( но не винаги цената е на първо място) да се отоплява човек с ХУБАВИ климатици( КОП около 6 ).
    Относно цените на енергията ( ток или газ ) то и двете ще вървят нагоре. Много е спорно коя ще поскъпне повече. От 01.01.2010г. газта скочи 10%, но нейната цена се определя по сложна формула в която основна част е цената на нефта( може и да звучи странно но е така) , а цената не нефта РАСТЕ така че.............
    Опс щях да забравя - има и хора които ги е страх от газта и такова нещо вкъщи не искат.( всеки сам си шета на акъла)
    лек ден на всички
    Apr 2008
    #53
    tedybb/ibratanov - Относно easyradio-то,
    Порових в едно описание за инсталиране на дистанционно-easyradio и там открих един параметър No 8 който определя степента на влияние на датчика на помещението на температурата на водата на котела.При Р8=0-темп.на помещението не се отчита,при Р8=1- слабо се отчита,при Р8=3-средно се отчита(препоръчително),а при Р8=10- дистанционното работи като стаен термостат.
    Това означава че дист.у-е работи (по зададената крива) получавайки едновременно сигнал от външния датик и от датчика на помещението. Като чрез Р8 се определя кой от двата да е приоритетен.
    Това са мои предположения, ако някой може да помогне с по-задълбочена информация нека помага....
    Mar 2007
    #54
    Моето easyradio, работеше на Р8=10 няколко месеца и пак външния датчик имаше по-голям преоритет пред вътрешия.
    Вероятно имаше някакъв технически проблем, не знам. В крайна сметка махнах външния датчик и easyradio-то зароботи много по-добре.
    Apr 2008
    #55
    easyradio-to,при Р8=10 кара ли котела да модулира, при доближаване на стайната температура до зададената?И колко струва това у-во в момента?
    Mar 2007
    #56
    По принцип модулира, но както казах аз имах проблем с моето easyradio - качваше над заданената стойност с 2-3 градуса. Относно цената, моето съм го купувал преди 3 години така, че не знам в момента каква е цената.
  15. Riv
    Riv е офлайн
    #57
    Мнение за бойлер двусерпентинен Теси
    Aug 2008
    #58
    gog067 / ibratanov,
    Как мога да разбера при мен P8 с каква стойност е ?
  17. Тук е от
    Mar 2007
    #59
    Фабрично е на 3 , по подразбиране.
    Jan 2010
    #60
    Някой ще даде ли повече информация за котли на пропан бутан ?Колко горят ?Става въпрос за къща от 320 кв.м.
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 08:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 19:04
