Страница 24 от 54 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 806
Like Tree3Одобрявам
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Feb 2011
    #346
    Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Най- вероятно неграмотно ще се изразя но са равнопоставени. от 1/2 " на водопровода чрез трипътен кран и трите пъти 3/4" ( тоест с преходна муфа 1/2 на 3/4 се връзва крана към водопровода 1/2 ).Точно на този кран сега сложих възвратния клапан в посоката към котела. Кухненската мивка и банята са след отклонението за котела и пералнята.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #347
    Разбрах - включват се заедно, на един тройник към водопровода. В такъв случай наистина може да окаже влияние на котела затварянето на магнетвентила на пералнята. Този ефект можеш да го намалиш като притвориш малко крана на входа на котела. Възвратния клапан, който си сложил също помага малко, но той действа само с пружинката си, защото хидравличния удар е в посока на отваряне на възвратния клапан. Затова, ако искаш да постигнеш по-добър ефект - притвори малко крана на входа на котела.
    Feb 2011
    #348
    Благодаря за отговора и съвета.Ще намеря време за опит по съвета, но не обещавам да е скоро. Мисля че котела е с ограничен до 11-12 литра в минута дебит но ще проверя дали е така. Не съм сигурен че дебита в кухнята ще е показателен поради други причини.
    Apr 2008
    #349
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev
    какво те кара да избереш Bosch????????????
    Какво те притеснява Bosch ???
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1311701209[/time]_________________________________________________
    Здравейте!Ако някой ми даде малко инфо,че съм пълен лаик по темата,ще съм благодарен.
    Апартамента в който ще се инсталира индивидуално котле (досега се ползваше общо,но по ред причини се отказваме от него) е 145кв.м с изградена високотемпературна инсталация.Инсталирани са 50 глидера Н500 (24 в дневната,по 9 в две от стайте и 8 в последната и по една лира в двете бани,в коридора няма нищо).Юг-Югозапад е изложението и по цял ден грее слънце в апартамента.Отдолу се живее отгоре не.Имаме външна изолация 5см стипопор.Три зими вече сме тука и държим 22 градуса непрекъснато и досега,дори и през най-студените дни не сме имали проблеми.Зададената изходна температура на общото котле е 80С,но поради калпава изолация на тръбите се съмнявам че достига повече от 60-65 градуса до нашите радиатори.Индивидуалното котле ще се ползва за отопление и топла вода.Та въпросите са ми:
    1 Има ли смисъл да купувам кондензен котел или да се насоча към конвенционалните?
    2 Ако се монтират още глидери(12-14 максимум),може ли тогава да се сложи кондензен или пак няма да има смисъл?
    Р.S. Принципно ми се иска да е кондензен,но само ако има смисъл и сметка.За марките още не съм решил ,клоня към Bosch,но и към други марки съм отворен.
    Благодаря.
    Feb 2011
    #350
    Здравейте колеги,
    Извинявам се предварително, ако има по-стари отговори по темата, но можете ли да ми препоръчате някой, който ще ми направи почистване, профилактика и настройка на котле де дитрих акватроник? Ползвам го вече 3 години и май е време да се позачисти...
    Предварително благодаря
    Sep 2005
    #351
    Цитат Първоначално публикувано от kalibbg
    Здравейте колеги,
    Няма проблеми, утре съм в Сусурлево-обади се
    Aug 2011
    #352
    Цитат Първоначално публикувано от ldimitrov_lyuben
    Благодаря, на Lazar за съвета!Възнамерявам да се възползвам. Обещавам да дам повече инфо в бъдеще, а може и някой въпрос да изкочи ( което е сигурно де ).
    eng.Neychev - Както споменах Овергаз имат промоция до 31-и, а условието е да се купи уред от тях.Сравнявайки листата им с котли търсих минимална мощност около 5-6, и макс. около 20. Та вариантите не бяха много:Ariston,Radiant, Mora и Bosch. P.S. Зачудих се за Мората 5/20...но незнам, не робувам на марки, но все пак Bosch сериозно име... Както и да е, винаги ще има по-добро...
    Благодаря и доскоро!
    Здравей!следя с интерес темата, но нещо замря дискусията..купи ли нов котел?Аз също съм се спрял на Бош 7000 поради ниската мин. мощност и по съвета на Лазар.Ако има някой съфорумец с такъв нека да пише
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #353
    Не знам дали ще има отзиви на потребител, защото котелът го пуснаха в края на отоплителния сезон
    Feb 2011
    #354
    Цитат Първоначално публикувано от espace
    Е, София, Овча Купел
  12. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    #355
    при ползване на БГВ температурата на водата варира - изведнъж става малко по-гореща, след това малко по-хладка. Това става през 2-3мин. Каква е причината? Преди не беше така. Котела е ДеДитрих 24/28 кондензен.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #356
    Различни може да са причините - засядане и недобра модулация на газовия вентил, некоректно отчитане на датчика за БГВ, лоши връзки на датчика с платката, проблеми в самата платка и др. Аз също се мъча над един такъв проблемен котел - като ме няма - прави проблеми, като отида - няма проблеми.
  15. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    #357
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Ако причината е една от горе изброените, дали ще става по-зле, в смисъл дали да се обаждам на сервиза или да изчакам?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #358
    Ами то като че ли е по-добре да стане по-зле, за да се открие по-лесно, иначе трудно се открива.
  17. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    #359
    Значи ще чакам.
    Благодаря за отговора Lazar!
    Oct 2009
    #360
    Цитат Първоначално публикувано от tokata
    Проблема според мен е замърсяване на вторичния топлообменник.
    Инсталацията ти сигурно е изградена с алуминиеви радиатори?!?!
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 08:39
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 12:56
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 19:04
