Страница 131 от 166 ПърваПърва ... 81121129130131132133141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Jan 2012
    #1951
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Не се притеснявай, като гледам имаш не повече от 100-120м2 да отопляваш, ще ти стигне малкия котел
    Притесненията ми са, при голяма ниска темпертура /като тази зима/, дали ще може тази максимална мощност 14 кв да стопли тези 95 кв м ,чиста отопляема площ.
    Или е по добре да отида на друг котел с по голяма горна мощност.
    JordanS и tutalka харесват това.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1952
    Гарантирам ти, че можеш да топлиш двойно повече
    Jan 2012
    #1953
    Все пак от 90/70/20 около 25 кв пада на 10 кв 55/45/22 ,това не малка разлика.
    Чистата отопляема полщ е 100 кв м.
    Как се греят двойно повече /200 кв м/ с максимална мощност 14 киловата.
    Този пост е редактиран от lukas51; 23-02-17 в 22:33.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1954
    Остави двойното, но имам обект, 200м2, където проектантът беше сметнал 11.9кВт и наистина са доостатъчни. Но както и да е, решението е твое. Като искаш да си сигурен - плати си един проект ОВК
    Jan 2012
    #1955
    Това сигурно се постига с перфектна изолация и 100 % подово , което за жалост нямам.
    Аз ще ти се доверя, но бойлера от промоцията ми се вижда слаб, като серпантина ,може би ще взема Теси 100литра.
    JordanS одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1956
    За бойлера си прав, но така е комплекта. Нищо му няма, малко по-бавно загрява
  9. Junior Member
    Jan 2012
    #1957
    Стаиния регулатор от комплекта изглежда е жичен, а аз искам безжичен да мога да местя в помещение по избор.
    Ако е така, какъв безжичен ще е най-подходящ за този котел?
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1958
    Никой безжичен не се доближава до възможностите на оригиналните жични, просто ще се лишиш от много екстри. Иначе можеш да сложиш всякакъв
    Този пост е редактиран от Lazar; 24-02-17 в 18:45.
  11. Junior Member
    Feb 2017
    #1959
    Добър въпрос, предвид това, че в сайта гледам, че има промени и липсват списъците с търговски и сервизни партньори. Може да е временно, но затова пък може да се направи запитване чрез формата за контакт
    Силно препоръчвам да се купува от фирмата, която ще пуска, сервизира и ще носи гаранцията
    Namerih gi Theraterm v SF gi predlagat promiciata e zapochnala na 21 Fevruari
  12. Junior Member
    Feb 2017
    #1960
    Това от мокра система дето я изграждат сега
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1961
    Плетеница
  15. Junior Member
    Feb 2017
    #1962
    Плетеница
    Да много тръболяци
  16. Junior Member
    Jan 2012
    #1963
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    14KW за 100 квадрата са нищо,дори няма и да ги достигнеш.Аз топлех на пелети с 16КВ 200 квадрата и 300 литра бойлер и пак прегряваше.Слушай Лазар,аз го послушах за газовият котел и съм му благодарен.
    Здравейте,един въпрос относно промоцията на Бош
    Пакет Condens 2500W WBC 14-1 DE 23 & CR 100, с бойлер Tronic 1500T
    Управлението CR 100 пише че е за двуконтурни котли, а го предлагат с едноконтурен.Не трябва ли да бъде CW100.
    tutalka одобрява това.
  17. Junior Member
    Feb 2017
    #1964
    [QUOTE=Lazar;812780]
    Lazare da t pitam nesto
    Znachi izgrazdat te sistemata sus ednokonturen kotel I obemen boiler sus dve serpentine dotuk dobre.
    Kotela ste e sus upralenie CT100 poneze ste sum sus podovo ste ima vuv vsiaka staia datchik bezgichen koito
    ste kontroloira elektrozadvizka za suotvetnit krug kak se vpisva tova upravlenie vuv cialata rabota?
    Feb 2017
    #1965
    Red face Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Отдавна чета форума но чак сега се замислих за газифициране и се регистрирах, надявайки се на малко помощ.
    Става въпрос за отопление на двуетажна къща, на около 700 метра надморска височина в полите на планина. Сградата е с два обитаеми етажа, като под тях има полуподземен, неотопляем етаж с височина 2.30 м. Там има гараж, мазе, склад и т.н.
    1-ви етаж - 50 кв.м., височина 2.50 м.
    2-ри етаж – 60 кв.м., височина 2.30 м.
    Външните стени са 25 см. плътна тухла + 2-3 см. мазилка + допълнително саниране с 4 см. фибран и силиконова мазилка. ПВЦ дограма. Стъклопакет бяло-бяло. С помощ от нета и по спомени, учил съм го някога това, ама мнооого отдавна и никога не съм го практикувал, успях да изчисля това:
    Топлинни загуби Ал. Радиатор
    H500
    Мощност при
    Dt = 30 гр. С
    Мощност при
    Dt = 50 гр. С
    Дневна +кухня
    /едно помещение/ - 23 кв.м.
    2000 W 27 бр. глидери 2000 W 3300 W
    Спалня – 13.8 кв.м. 1400 W 20 бр. глидери 1400 W 2500 W
    WC – 2,2 кв.м 350 W лира 350 W 600 W
    Коридор + стълбище – 10 кв.м. 800 W 11 бр. глидери 800 W 1350 W
    Общо 1-ви ет. 4550 W 7750 W
    H500
    Мощност при
    Dt = 30 гр. С
    Мощност при
    Dt = 50 гр. С
    Спалня – 16.2 кв.м. 1200 W 16 бр. глидери 1200 W 2000 W
    Спалня – 13.7 кв.м. 1100 W 15 бр. глидери 1100 W 1850 W
    Спалня /на чертежа е кухня/ - 12.2 кв.м. 1250 W 17 бр. глидери 1250 W 2100 W
    WC +Баня – 6.1 кв.м. 500 W лира 500 W 750 W
    Общо 2-ри ет. 4850 W 8000 W
    Изчисленията са направени при външна температура (– 20 градуса С) и вътрешна, на дневната и баните (25), а на спалните, коридорите и стълбището (22 градуса С). Намерих някъде из нета, че глидер H500 е с мощност 123 W при Dt = 50 гр. С и видях че кривата Dt/W може с относително малка грешка да се приеме за права и така получих че при D(30 гр.) ще имам
    (30 /50)*123=74 W топлинна мощност и така съм изчислявал.
    Моля можещите и знаещите за помощ при следните въпроси:
    1. Реални ли са според вас тези получени мощности. Четейки предишни постове ми се виждат малки за отопление на 110 кв.м.
    2. Какъв газов котел ще ми препоръчате за тази къща, като се вземе предвид че три от спалните – 13.8 кв.м. на първия етаж и 13.7 кв.м. и 12.2 на втория ще се отопляват периодично т.е. като дойдат на гости децата. В другите помещения ще се ползват целогодишно. Според горните изчисления мисля, че трябва да гоня минимална мощност в кондензен режим 5.5 kW. Не знам дали това е така. А максимална, може би 16 kW?
    3. Трябва ли да се предвиди мощност за подгряване на топлата вода. Дори банята да дръпне пълната мощност на котела за 10-15 мин. това според мен едва ли ще се отрази на отоплението, той би трябвало да навакса след това. Не знам дали разсъждавам правилно.
    Предварително много благодаря за отговорите.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
