Страница 130 от 166 ПърваПърва ... 80120128129130131132140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1936
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Що не си монтираш едноконтурен с бойлер долу?
    Feb 2017
    Враца
    #1937
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Просто долу нямам място на външна стена :-(
    Мислех да го монтирам във вграден гардероб близко до колектора, но трябва да прекарам димоотвод вертикално около 6-7 метра, а той е доста скъп. Освен това и обемния бойлер също е доста скъпичък. И като капакна всичко ако е долу на външна стена хидравличните връзки пак стават дълги и трябва да руша теракот, стени и т.н.
    Sep 2003
    #1938
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Благодаря за бързия отговор!
    И няма да има никакви негативни последствия за котела и инсталацията, исвен дългия път на БГВ-то?!?!
    Просто топлата вида ше достига до чешмата след по-дълго време.
    E дългия път на БГВ има негативно последствие, но пък котела няма да ти шуми в стаите. Моя е таа над главата ми в таванското. 4год. работи безгрижно. Е топлата вода не е най-брзата но то с проточно БГВ никога не е бърза.
    Това се компренсира с водосъдържаел обратна тръба за топлата вода и рециркулационна помпа ама за един апартамент мен ми се видя излишно.
    Feb 2017
    Враца
    #1939
    И какво е негативното на бавното БГВ, освен че чакаш известно време!
    Вероятно и малко по-голям разход на газ ... предполагам!?!?!
    Аз и сега си чакам да дойде топлата вода от ел. бойлера до чешмата в кухнята, която е най-отдалечена...
    Ако монтирам котела на тавана пътя ще се удължи с някакви си 3.60 метра.
    Иначе пътя на водата за парното ще е същия както и в момента от печката ми на пелети до колектора на парното - около 5 м.
    Утре ще кача точна 3D схема на нещата, за да се види сегашното положение и 2-та варианта които са ми възможни за монтаж на газов котел.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 19-02-17 в 19:36.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1940
    Идеята ми ми беше котелът да е горе, а бойлерът - долу. Има газови пакети с бойлер на добра пакетна цена - колкото двуконтурен котел
  7. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1941
    ..аз бих препоръчал и бойлера да е горе /на тавана/ с опция за слънчев колектор
  9. Junior Member
    Jan 2012
    #1942
    Здравейте приятели,решено е ще вкарвам газ и питам;
    Настоящо положение инсталация има.Външна изолация изцяло на къща на два етажа, неизолиран таван/предстои/.
    Втори етаж ;кухня 16 кв.м 22/600/1600 -3427вт тръба пексал 16мм
    хол 19 кв м 22/600/1800-3855вт пексал 16мм изолиран вътре гипскартон и вата
    спалня 12 кв м 22/600/1200-2570вт пексал 16мм
    баня 5 кв м лира 900/400 -490вт пексал 16мм
    коридор 4 кв м неотопляем
    Първи етаж; кухня 10кв м без радиатор, тука ще бъде газовия котел
    стая 16 кв м 33/500/1400 -2795вт над нея спалня
    баня 5 кв м два панелни 22/500/400 пексал 16 мм
    Инсталацията е подаване връщане тръба черна 1 цол хоризонтално през първи етаж от нея се отклоняват чрез щуцери 1/2 цола за всеки радиатор с пексал 16 мм.
    При това положение съм се ориентирал за бош 2500 14кв с бойлер /от промоцията/.Дали ще е достатъчен по мощност ?
    Има ли сега промоция и къде може да се купи в София с монтаж и гаранция, аз съм близо до София.
    Приемам всички съвети критики и насоки и най-вече от ЛазарГ.
    Дограма 6 камерна троен стъклопакет пвц.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1943
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    Да, добрата новина е, че пак има промоция
  11. Junior Member
    Feb 2017
    #1944
    Zdravei Lazare,
    Izviniavam se za latinicita am e sluzeben comp. I ne sum v BG v momenta.
    Ot kude moze da se vzeme Bosch kotel na pomocia?
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1945
    Добър въпрос, предвид това, че в сайта гледам, че има промени и липсват списъците с търговски и сервизни партньори. Може да е временно, но затова пък може да се направи запитване чрез формата за контакт
    Силно препоръчвам да се купува от фирмата, която ще пуска, сервизира и ще носи гаранцията
  13. Junior Member
    Jan 2012
    #1946
    Новината е чудесна ще търся в София от къде да се снабдя с котел. От прчетеното във форума съм решил радиаторите от кухня и хол на втори етаж да ги преместя в спалните, а за кухня да монтирам 33/600/1600 и за хола 33/600/1800 и единия 22/600/1200 да отиде в кухня 10 кв м на първи етаж, като всички захранващи тръби подменям фи 20 пексал, с цел котела да влиза в кондензен режим.
    Само че ме гложди съмнението, котела Бош 3-14 кв дали ще е достатъчен за посочената радиаторна мощност, която ще стане общо 24200 вт при 90/70/20 по данни за Корадо класик
    Jun 2002
    #1947
    Има модели на Имергаз 3-20KW. Има хора във форума с тях.
  16. Junior Member
    Jan 2012
    #1948
    Това го знам, нашия газоснабдител Арес газ ги предлага, но няма никаква промоция, дори задвижката за топла вода към бойлера се доплаща.
    Като се има предвид, че при работа на котела при 55/45/22 радиаторната мощност пада на 10 квт се надявам влизайки в почти постоянен кондензен режим котела да работи по-икономично.Освен това една от спалните може да бъде ограничена с термоглава на 1 /не се ползва/ .
    Тавана не е изолиран, смятам да го изолирам лятото от горе, ако някой колега е правил такава изолация моля за съвет как и с какво е най-добре.При добра изолация и тази радиаторна мощност мисля, че ще вляза в параметрите на котела.
    Sep 2003
    #1949
    От гледна точка на икономичност. Показателите стоят ето така
    Имергаз Виктрикс ТТ двуконтурен (3-24КВ) проточна топла вода на 24KW и отопление на 3-20КВ.
    Efficiency at nominal heat output (80/60 °C) % 96,3
    Efficiency at 30% of load (80/60 °C) % 103,3
    Efficiency at nominal heat output (40/30 °C) % 104,6
    Efficiency at 30% of load (40/30 °C) % 109,1
    или 5% разлика в ефективността при 20 и 6.5КВ
    Ето същите данни за БОШ WBC14 (едноконтурен 2,3-15,2КВ)
    Коефициент на полезно действие макс. мощност крива на отоплението 40/30 °C % 103
    Коефициент на полезно действие макс. мощност крива на отоплението 50/30 °C % 102
    Коефициент на полезно действие макс. мощност крива на отоплението 80/60 °C % 97,5
    Коефициент на полезно действие мин. мощност крива на отоплението 36/30 °C % 110
    Коефициент на полезно действие мин. мощност крива на отоплението 40/30 °C % 108
    Коефициент на полезно действие мин. мощност крива на отоплението 50/30 °C % 105
    Коефициент на полезно действие мин. мощност крива на отоплението 80/60 °C % 97,5
    тук разликата в КПД на минимална и максимална мощност е 3%
    При положение че при теб радиатоната е към 10КВ на избраната температура. Не мисля че който и да е котел ще даде кой знае каква разлика в цената на отоплението.
    Избирай по цена и поддръжка. Както и по това дали искаш едноконтурен с бойлер или двуконтурен.
    lukas51 одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1950
    Не се притеснявай, като гледам имаш не повече от 100-120м2 да отопляваш, ще ти стигне малкия котел
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
