Страница 146 от 166 ПърваПърва ... 96136144145146147148156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,176 до 2,190 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Apr 2017
    #2176
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Учудва ме тоя инсталатор - да речем, че харесва 3000 повече от 2500 от техническа гледна точка (те са еднакви, но при 3000 чарколята вътре са по-добре подредени и е по-лесен са обслужване и сервиз). Но пък 7000 е още по-добър (и по-скъп) - как така клиента ще иска 7000, пък ти ще се опъваш. Колко кръга общо е подовото?
    3 кръга ще бъде подовото - 1. дневна 45м2; 2. детска 15м2; 3. спалня 19м2 + бани 9м2
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2177
    Цитат Първоначално публикувано от atanasov Виж публикацията
    Тоя твой инсталатор ще те опропасти, да знаеш! Подовото няма как да тръгне при такова разпределение, язък за парите. За сравнение - аз бих го навил на 10 кръга. Както искаш ме разбирай, изводите и решенията оставям на теб.
    tony34al одобрява това.
    Apr 2017
    #2178
    Би ли споделил аргументацията за повече кръгове, хем за да разбера самият аз каква е причината, хем за да мога да се аргументирам. Благодаря за съветите!
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2179
    Ами не, не виждам смисъл аз да преподавам на тебе, а ти да да му преподаваш на него. Има учебници, има писано доста и по форумите - нека се образова. Ако желаеш - можеш да го чакаш и да го изпиташ или просто да го смениш. Вземи оферти и от друга фирма.
    Apr 2017
    #2180
    За съжаление нямам този избор. Подовото върви към апартамента, като част от довършителните работи и се прави от строителя. От мен е само котела.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2181
    Съжалявам, не знам какво да те посъветвам. Според мен или го освободи от задължението да навива тръбите, а само да направи замазките и да ти приспадне този труд, или пък да ти издаде Акт 12 за изградена отоплителна инсталация, за да можеш след това да го съдиш, като не работи
  9. Junior Member
    Oct 2013
    #2182
    Интересно (по-скоро необяснимо) е използването на множествено число в техн. характеристики на бойлера. Имаме една серпентина, а се описва, че площта на топлообменниЦИТЕ 1,08 кв. метра. Да не би да е включена и площта на ел. нагревателя ? Според мен таблицата е подвеждаща, меко казано.
    Няма да навлизам в изчисления, колко трябва да бъде дължината на тръбата на серпентината при площ от един квадрат. Всеки може да го сметне.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2183
    Не че не е възможно, но не знам колко е вярно. За сравнение давам характеристиките на 150л бойлер Теси, чийто данни за мен са много по-достоверни:
    Снимките на продуктите са с илюстративна цел. Възможно е реалният продукт да е с подобрени характеристики.
    BiLight с две серпентини
    GCV7/4S (L) 150 44 30 B11 TSRP
    489 лв. Препоръчителна цена
    Нетен обем 137 L
    Диаметър 440 mm
    Енергиен клас D
    Номинална мощност 3000 W
    Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 0:42/0:54 h:min
    Гилза за термосензор x1 pieces
    Височина 1.315 m
    Широчина 0.440 m
    Дълбочина 0.467 m
    Площ на серпентината 0.5/0.3 m²
    Обем на серпентината 2.4/1.4 L
    Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C 330/201 L/h
    Максимална мощност на серпентината *60-80°C 13.4/8.1 kW
    Дори и при бойлера 160л за подов монтаж от профисерията на Теси, серпентината е с площ 0.96м2, при диаметър 1", а на Елдом серпентината, доколкото знам е 3/4".
  11. Junior Member
    Jan 2012
    #2184
    Каква е логиката на тези бойлери с две серпентини, да се захранват от два отделни топлоизточника или която си искаш или едната е за слънчев панел.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2185
    За слънчев панел не са подходящи. Ако съм на мястото на производителя, бойлер с 2 интегрирани серпентини бих използвал за отсяване на безхаберни търговски патньори. Ма може и да го правят
    May 2017
    #2186
    Попрочетох темата и благодарение на нея (и на писалите в нея) се ориентирах относно какво ми е необходимо за отоплителната инсталация на нов апартамент. Проблемът е, че газаджиите се оказаха доста сръчни и набързо успяха да ми направят инсталацията за двуконтурен котел (уж строителя трябваше да ми каже преди да почнат да действат, но по една или друга причина пропусна). Използвах наученото от форума и някои спомени от далечни времена и си направих изчисленията за загубите на жилището (Благодарение на това успях овреме да добавя радиатори и да си спестя още по-големи главоболия).
    Каквото станало, станало - така или иначе при режим 55/45/20 ще е налична радиаторна мощност около 6700 Вт (плюс по мои сметки около 400-500 Вт топлоотдаване по дължина на тръбите), което по мои сметки е достатъчно при -20 външна температура/20 вътрешна. Ако правилно съм разбрал прочетеното, двуконтурен котел с минимум 3 квт ми е тъкмо по мярка. Проблемът е, че на половинката няма как да обясня, че не е хубаво да пуска по десет пъти в минута топлата вода и съм убеден, че това ще доведе до по-бързото амортизиране, а и преразход на газ.
    Та ето ги и въпросите: 1.
    Според вас има ли някаква разумна причина да не мога да инсталирам бойлер до котела и съответно той да е едноконтурен - разстоянието от котела до батериите е около 5 метра?
    Някой имам ли представа как работят котлите на имергаз с вградени бойлери - интересува ме дали се избягва паленето на котела при всяко отваряне на крана?
  15. Junior Member
    Jan 2012
    #2187
    Има начин да монтираш бойлер, на двуконтурен котел, това е слоево подгряване на бойлера (погледни съответната тема малко по долу).
  16. Junior Member
    Jan 2012
    #2188
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    5 метра е нищо,моят бойлер е в мазето едната баня е на 8 метра,другата е на вторият етаж, около 13 метра и няма никакъв проблем.
    Jun 2002
    #2189
    Двуконтурният котел ако няма друга възможност, не е чак толкова лош. Вярно, че на моменти се включва и изключва доста, но това не е особен проблем от гледна точка на разход на газ. Колкото до повреда и аз се притеснявах, но да чукна на дърво вече 8-ма година не съм имал проблем от това. Преди нямаше двуконтурни с ниска минимална мощност, но сега има.
  18. Junior Member
    Oct 2013
    #2190
    При 3/4" дължината на тръбата (серпентината) е около 16 метра. Не е невъзможно, но височината на серпентината няма да е 500-550 мм. Също така трябва да е съобразена и стъпката на навиване.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
