Страница 5 от 166 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #61
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Това не го знам. Коя е?
    Jan 2013
    #62
    Ами служебния котел .По цял ден ни топли и най хубавото е ,че не поглеждаш газомера.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #63
    Е, да, където има служебен котел. То и със служебния маслен радиатор е така, важното е да е мощен
  5. Junior Member
    Oct 2011
    #64
    Колеги,
    Сигурен съм, че някъде беше обсъждан въпроса за ограничаването на Максималната мощост, но не мога да го нямеря - Мисля Магнолия беше задала въпроса в темата 2011, но не намерих еднозначен отговор - какъв е принципа, каква е добавената стойност? Знам че така трябва, но имам желание да разбера защо?
    Лазар,благодаря за съвета - ще изискам да го ограничат на 15-16 kW и ще гледам как го правят (менютата са ясни, но ще следя и за манометър)
    Apr 2012
    #65
    Преди време бях споделил за проблемите с отоплението на газ и високите сметки на един приятел. Сега след основно преправяне на цялата инсталация, монтиране на седмичен програматор он/оф, отваряне на всички термоглави на 5 и потенциометара на котела на макс резултата е 620 кубика за декември- демек фаида никва. За мен има проблем с котела- не вдига повече от 60 градуса, а е на макс. Котела е волф 28kw, глидерите са 100 ал. глидера високи 500 и две лири в баните.Това са 4 стаи и две бани, около 80 кв. На котела това му е 8ма зима и никога не му е правена профилактика. В двора мирише доста на газ от комина, преди казва ,че не е мерисало. Лазаре къде мислисш е проблема
    Този пост е редактиран от vini7; 07-01-13 в 13:32.
    Jun 2012
    #66
    Въпроса е защо никога не му е правена профилактика? Като за начало трябва да го погледне специалист, на моя котел техника ми каза, че мин мощност му се е вдигнала с около 2 кВт, а е бил 7месеца в експлоатация. Аз не си го обяснявам това как става, ако може по просветените да обяснят дали е възможно и как става. Техника не ми обясни много- "това е газива система, променят се мощностите......" нещо от този сорт ми каза.Та мисълта ми е, че ако за 7 месеца настъпват такива промени- не знам за 7 години какви може да настъпят.
  9. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от etalon21 Виж публикацията
    Колеги,
    Сигурен съм, че някъде беше обсъждан въпроса за ограничаването на Максималната мощост, но не мога да го нямеря ......
    от пост #48 на velchev (средната част на поста) нататък:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...-2012-a-4.html
    Jan 2011
    Стара Загора
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    Това не беше ли свързано с Еко-изисквания на Европейския съюз към производителите на конвенционалните котли.
    Дори и да е така ...!?!? И какво,ще спасяваме Планетата ли с нашите котлета ??? Някой да го е еня,на колко $$$ купуваме газа ???
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от bakalovag Виж публикацията
    Днес излезе фактурата за газта и беше главозамайваща 288.88 лв., като резултата е от неправилно работещ термостат. Никой не можа да изрази мнение как може да се модулира и кой показател да се гледа. Сега започвам да търся вариянт за дистанционен такъв, тъй като в далечния край на стаята става горещо, а самия термостат отчита 3-4гр. по-малко, което кара котела да тъпчи постоянно. Дайте мнения за дистанционен термостат ставаш за моя котел WOLF.
    За 70 м² сметка от 290 лв.не е малка,но заради детето поддържаш и 23°С,което си е добра температура. По мои експерименти преди,установих,че +1° повече надува сметката с 10-13%,а с 2° и повече...Денем при мен е 21.5°С,а нощем 18.5°С ап.92 м² . Това,че отопляваш само двете стаи е грешка и вреди на котела !!!
    Този пост е редактиран от МИК66; 07-01-13 в 15:46.
    Oct 2009
    #69
    За сведение: Еко-изискване на ЕС: температура на топлоносителя max.75*C
  12. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #70
    .......... като в конкретния случай производителят находчиво е запазил опцията, която колегата МИК66 е използвал (с цел да разруши Планетата).
    Jan 2013
    #71
    Ей , legaltk един велик Български писател е казал:"ПРОСТ НАРОД - СЛАБА ДЪРЖАВА". Те да има как да ни съдерат кожичката с тая цена на ГАЗА , а тоя взел да ми мисли за европейски директиви! Айде пи-чку матери..............................
    Дотук всичките ти 7 поста са или заядливи и обидни, или безсмислени - ако няма какво смислено да кажеш по обсъжданите въпроси ще те помоля да се въздържаш от писане и да се задоволяваш само с четене.
    Lazar
    Този пост е редактиран от Lazar; 08-01-13 в 08:27.
  15. Junior Member
    Oct 2011
    #72
    Относно ограничаването на максималната мощност на котела – теоретично излиза, че ограничаването е неблагоприятно. Запазваме диапазона на температурата на водата същия 40-80°, обаче като ограничим максималната мощност, всъщност ограничаваме максималната температура в горивната камера, така смаляваме разликата между двете температури и с това влошаваме ΔТ-то. На практика не става точно така, защото 24-те киловата на един котел, монтиран в едно жилище почти никога не влизат в действие, и котела постоянно работи на по-ниска мощност. Напр.моя котел работи при 2 мин.на включване, и заради фазата на мекия старт работи почти само на мин.мощност. Дали ще му е ограничена или не максималната мощност, няма значение, тя не влиза в действие. Когато котела е добре оразмерен и успява да развива и поддържа максималната си мощност, и му я ограничим, тогава е неблагоприятно.
    legaltk, опитвам да хвана логиката - защо се ограничава максималната мощност, ама ми обягва - не ми светва и това си е. Включително и от цитирания абзац и други коментари - "защото" ми бяга... Ако се ползва котел и управление в модулация и в идеалния случей машинките си решават коя мощност е най-добра, каква е добавената стойност на това да е ограничена? Знам, че така е по-добре, ама ме гложди Защо-то? Доста изчетох по форума, но това ми убягна като логика и обяснение - ако някой може да осветли въпроса, ще съм благодарен. То за новия ми котел съм го решил, ама друго си е да ти е ясно защо...
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #73
    Ами най-малкото защото газовия вентил се побърква от постоянни модулации нагоре-надолу и бързо сдава багажа
  17. Junior Member
    Oct 2011
    #74
    означава, че си пазим ресурса на техниката и както в 99% от случеите - няма нужда да демонстрираме излишно форсиране на двигателя (ако приемем автомобилната аналогия) за разтоянието между два светофара (считай малката нужна отоплителна мощ в бг жилищата). благодарско Лазар
    Този пост е редактиран от etalon21; 08-01-13 в 08:50.
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от национал Виж публикацията
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
