Страница 4 от 166 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #46
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Цитат Първоначално публикувано от национал Виж публикацията
    Вие от много ъкъл почвате глупости да говорите.Тя тая вода ще мине около ф16,после водата щяла да се охлади до като пътува по тръбите .Какви са тия глупости на кубици бе? Ти да не ни мислиш за олигофрени?
    До тук ползата от твоите две мнения във форума е , както ти обичаш да се изразяваш .
    Теб изобщо не те мисля, камо ли за олигофрен.
    Написал съм: "Ако не съм прав, колегите да ме поправят!"
    Приемам критика, която е аргументирана, а не някакви емоционални изблици.
    Не ме интересува мнението ти, не ми отговаряй. За мен този въпрос е приключен.
    Този пост е редактиран от legaltk; 06-01-13 в 08:56.
    raintech одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #47
    А бе с ф18 би било по-добре, но заварено положение - като не достига топлина се повишава температурата и това е. Регулатора има грижата за това.
    Oct 2011
    #48
    И аз така си го представям. Надявам се следващия петък да инсталираме оборудването и ще видим как ще сработи. после очаквам 1 седмица донастройки...
    мислех си - има ли нужда да се ограничава максималната мощност и ако да, до какви стойности? Системата ми при висока темп е около 19 kW - при ниска 9.5 kW
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #49
    А каква площ е жилището?
    Oct 2011
    #50
    Апартамента е 115 м2, стар жилищен блок, вътрешна изолация, таваните са с гипсокартон и 10см вата, нова дограма, отдолу и отгоре няма кой да помага с отопление...
    Така като се замисля, конвектора няма защо да го смятам на пълната макс мощност и по вероятно е системата при висока температура да е около 15-16 kW.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #51
    Ограничение на максималната мощност на 15кВт е напълно достатъчно
    Jan 2013
    #52
    Много ми е интересно за еталон21 ако тръбите са примерно вместо ф16 -- ф20. С колко става по ефективна системата?
    Тоест 1.Ще му е по комфортно? 2.Ще плаща по малко? 3.Системата ще издържа на по висока температура и налягане?
    И един последен въпрос Защо всички фирми правят системите с ф16 от колекторите до консуматорите?
  10. Junior Member
    Oct 2011
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Lazar, знам че познаваш добре котлите Bosch, та искам да попитам - как се ограничава максималната мощност - чрез стойност на някой параметър или физически се закача манометър и т.н.? Фирмата която ще го монтира е представител за региона и сервиз, сигурен съм че са минали обучение и знаят, но добре си е и аз да знам какво да наглеждам - няма как да съм сигурет точно този техник ли е обучаван или просто колегата му е споделил, а истинския спец е ангажиран на някой по голям и важен обект... Няма да им се бъркам на хората (това е най-лошото ако са специалисти), но ако видя, че са "водопроводчици" да знам как да си защитя интереса. По късно винаги е по трудно и за двете страни... Ако дай боже всичко е добре, лично ще ги похваля тука... и ще се извиня за съмнението...
    Jan 2011
    Стара Загора
    #54
    Здравейте,момчета и за Много Години !!! Преди 2 дни разбрах,че котела ми "Waillant"24kW, можел да работи и с повече от 78°С на изходящата вода/фабрична настройка/. От менюто d.71 преминах от параметър "0" на "1" и готово. За 5 сек.работа,ама кой да ти каже..!?!? Сега котела ми достига 83°С на изходящата вода.Тази по-висока Т ми трябва,когато преминавам сутрин от нощна към дневна Т и трябва да се наваксва по-бързо тем.разлика от 3-4°С .Някой ще кажат 5°С,голяма работа,да ама на 103 бр.глидера се вдига мощността с + 1.3 kW да речем. При dТ 54( 78/70/20) мощността на 1 глидер е 142 W,а при 85/77/20 = да речем на 155 W. Първо вдигаме dT-то и второ се вдига и КПД - то !!! Ако не съм прав нека някой ме опровергае...Въпроса е защо,когато съм си платил на някой да ми настрои котела не го е сторил и защо същия този "специалист" ме държа първите 3 год.на режим ON/OF при положение,че стайния ми термодатчик е Модулиращ....Отговора е ясен,в BG гледат как да ти вземат парите,а за големите сметки...проблема си е твой !!! Кинтите прибрани,а теб " кучета те яли..." Жалко,жалко,затова всички сме "наврени" по тези форуми и сами си помагаме. Причината - някои техници не са си свършили работата.... качествено или толкова знаят или .... !!! Добре,че има и такива,които отделят време и енергия да ни помагат и всички знаем имената им. Голямо Благодаря !!!Преди няколко поста бях писал,че при оптимизиране на системата,ползата е 20% да речем. Голямата беда е в цената на газа ...!!! Ето и доказателството за това ... Месец 12.2005 г. - 251 м3 = 148.94 лв./ 1м3 газ = 0.59 лв./,месец 12.2006 г.- 187 м3 =123.97 лв./ 1м3 = 0.66 лв./,месец 12.2007 г. - 291м3 = 201.19 лв./ 1м3 = 0.69 лв./,месец 12.2010 г. - 229 м3 = 209,26 лв./ 1м3 = 0.91 лв./,месец 12.2011 г. - 252 м3 = 247.19 лв./ 1м3 = 0.98 лв./и месец 12.2012 г. - 289 м3 = 329.47 лв./ 1м3 = 1.14 лв./ Сравнете примерно 2007 и 2012 година. Честито !!! Ами това е положението,трудно се п...... срещу вятъра !!! Цените са с включена такса за пренос на газ от 3.17 лв. на месец и ДДС !!! Живот и здраве на всички и по-малко ядове !
    Този пост е редактиран от МИК66; 07-01-13 в 15:14.
  12. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от МИК66 Виж публикацията
    Голямата беда е в цената на газа ...!!! Ето и доказателството за това ... Месец 12.2005 г. - 251 м3 = 148.94 лв./ 1м3 газ = 0.59 лв./,месец 12.2006 г.- 187 м3 =123.97 лв./ 1м3 = 0.66 лв./,месец 12.2007 г. - 291м3 = 201.19 лв./ 1м3 = 0.69 лв./,месец 12.2010 г. - 229 м3 = 209,26 лв./ 1м3 = 0.91 лв./,месец 12.2011 г. - 252 м3 = 247.19 лв./ 1м3 = 0.98 лв./и месец 12.2012 г. - 289 м3 = 329.47 лв./ 1м3 = 1.14 лв./ Сравнете примерно 2007 и 2012 година. Честито !!! Ами това е положението,трудно се п...... срещу вятъра !!! Живот и здраве на всички и по-малко ядове !
    Тук колегата МИК66 е много прав. И аз като започнах да се отоплявам на газ през 10.2005 цената беше 1 м3=0.56 лв. А сега в Добрич след намалението от 01.01.2013 е 1 м3 = 1.13 лв. (през последнот тримесечие на 2012 г. беше 1.22 лв.) Преди това 5 години се отоплявах на камина с водна риза, но при сегашната цена на тон дърва около 150 лв., никога не бих си развалил рахатлъка с отоплението на газ (поне засега).
    Този пост е редактиран от zh; 06-01-13 в 19:54.
  13. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #56
    ........... Преди 2 дни разбрах,че котела ми "Waillant"24kW, можел да работи и с повече от 78°С на изходящата вода/фабрична настройка/. От менюто d.71 преминах от параметър "0" на "1" и готово. За 5 сек.работа,ама кой да ти каже..!?!? ........
    Това не беше ли свързано с Еко-изисквания на Европейския съюз към производителите на конвенционалните котли.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #57
    Отговарям:
    1. Ще му е по-комфортно, защото радиаторите ще топлят постоянно с ниска температура, а няма да се налага да работят он/оф
    2. Ще плаща по-малко, защото котелът ще работи винаги в кондензен режим при ниска температура на водата
    3. Напротив, работейки на по-ниска температура се очаква по-дълъг живот на системата
    4. Кое е казал, че всички фирми изпълняват системите с ф16? Само тези, които работят по инерция и в безхаберие. Вярно е, че проектът за ОИ не е задължителен, но фирмите уважаващи себе си се съобразяват и правилно оразмеряват системата.
    etalon21, ограничаването на отоплителната мощност става по цифров път, но се закача и манометъра
    Jan 2013
    #58
    Добре ,тогава ми кажи/грубо/ за 100м2 отоплявани с 24кw котел ,консумирана мощност 12кw .Каква е консумацията в лева за ф16 и за ф20?
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #59
    Шегаджия
    Jan 2013
    #60
    Па що не???
    - - - Обновено - - -
    Лазар, знаеш ли коя е най-добрата МАРКА газови котли???
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
