Добре би било да имате договор с подходящи клаузи за гаранции за правилна работа и поемане на съответни отговорности
Здравейте от мен.Предстои ми сключванена договор към Сити газ Пловдив и ще трябва да пренастроя отоплителната си инсталация.Живея в къща около 100кв.м. Имам външна изолация от 8см. стиропор и 10см. мин вата на тавана.Къщата представлявя хол с трапезария около 50 кв.м. и 2спални по 13 кв.м. До сега се отоплявах с котел на въглища и мощността на радиоторите ми е около 15 кв.,като имам възможност да добавя и конвектор в голямата стая. Въпроса ми е какъв котел да избера, като съм се насочил към двуконтерен Бош конденз 2500. с седмичен програматор от промоцията им. Дали въпросния котел ще ми свърши работа. Другият въпрос е относно фирма за изграждане на газовата инсталация.
Дайте ми съвет, какво да изискам да се промени? 4 кръга дневна, 2 спаляня, 1 детска, 1 баня?
Този пост е редактиран от Viking72; 17-05-17 в 05:48.
Не, аз говоря за офертата на atanasov, че е придружена с проект - щом говори за чертеж
Благодаря.Разбрах,че колегата не е много на „ти” с материята.Исках просто да го насоча, за да не остане разочарован от новото отопление.
Този пост е редактиран от Viking72; 17-05-17 в 08:22.
Определено не съм на "ти" с материята и съм в много неприятна ситуация. Проект е, уж изработен от проектант. Вътре е и климатичната инсталация (представям си и там какво е положението). Проблема е, че нямам избор в това кой ще го изпълни, мога единствено да се опитам да влияя на решенията, но когато и аз не разбирам от материята става особено трудно. Не получих конктетен отговор, какво бихте променили по проекта. До колкото разбирам е дължината на кръговете, от там по-слаб дебит, от там разлики в температурата.
Все пак благодаря за менията до момента!
Атанасов,тази сутрин стана голяма обърквация.Моят коментар беше насочен към fire76.За тези неща си има договори.Проектантът и изпънителя си носят отговорноста!
Всеки проектант работи с програма.Всичко се изчислява-дължина на тръбите,сечение,съпротивление,пад на налягането ,мощност на помпа ...и т.н.
Винаги може да направиш консултация и с други специалисти преди монтажа.
Този пост е редактиран от Viking72; 17-05-17 в 10:19.
Те хубаво носят отговорност, но като не работи според очакванията ми, няма да ме топли тяхната отговорност зимата. Предпочитам, да се направи като хората, вместо да стискам палци и после да се надявам на договори... Иначе за пореде път се убеждавам, че не може да се вярва на професионалистите в която и да е област. Същото е и положението с автосервизите и здравеопазването, и строителството, и какво ли още не...
Предполагам,че всички които не се занимават с този дейност ежедневно не са много на ТИ. Както писах имам изградена инсталация за котел на твърдо гориво с мощност на радиаторите в къщата 15 KW. Това за топлинните загуби ОК. Правил съм си сметки и загубите в този вид на описване на изолацията са под 8 KW. Та оттук нататък остава въпроса нерешен за избор на котел и фирма за изграждане на газова инсталация.
Нарисувай една схема на къщата,квадратура на стаите и височина,пиши какви радиатори имаш монтирани в момента и с какви тръби са пуснати,ще се опитаме да помогнем.За включване към Ситигаз нямаш много възможности,предполагам си от Пловдив или околните села.Имаш 2 фирми за монтаж.
-Техно Консулт 2000 - Любка ще те убеждава за двуконтурен,но за къща все ще се намери място за бойлер.Монтират Бош,за региона мисля че са единствени,добре работят,на мен те ми правиха инсталацията.
-ОВК Инженеринг - Станислав ще те убеждава, че Висман е най-доброто на пазара и накрая ти плесва за управление някво китайско тип ON/OFF.Работят добре,не предлагат Бош.
За 100 квадрата, най-добре ще ти пасне най- малкият модел на Бош 14 КВ с бойлер.
Това е от мен,дано съм бил полезен.
