Страница 147 от 166 ПърваПърва ... 97137145146147148149157 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    May 2017
    #2191
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Двуконтурният котел ако няма друга възможност, не е чак толкова лош. Вярно, че на моменти се включва и изключва доста, но това не е особен проблем от гледна точка на разход на газ. Колкото до повреда и аз се притеснявах, но да чукна на дърво вече 8-ма година не съм имал проблем от това. Преди нямаше двуконтурни с ниска минимална мощност, но сега има.
    Безспорно е, че неограничената вода, както и липсата на бойлер са все сериозни плюсове. Все си мисля, че котлите с вградени бойлери би трябвало да могат да се настроят да не включват веднага при отваряне на кран из апартамента, но са и малко скъпички де.
  3. Junior Member
    Apr 2017
    #2192
    Има ли някой със 150л бойлер, който обича да прекарва много време под душа? Достатъчно ли е за 3-4 членно семейство? Свикнали сме на централна топла вода и да не се съобразяваме. Често се взимат душове по 15-20 мин. Въпреки предимствата на бойлер, се чудя дали да не заложим на двуконтурен заради това, че водата не свършва.
    Jan 2012
    #2193
    Цитат Първоначално публикувано от atanasov Виж публикацията
    Няма как да източиш 150 литров бойлер с достатъчно голяма сертпентина,,примерно Теси,серпентината е 18,5 КВ време за загряване от 15-60 градуса - 20 мин.Котелът топли по бързо бойлера отколкото ти можеш да източиш,може да се къпете и по 2 часа ако искате.
    pepitoff и atanasov харесват това.
    Sep 2003
    #2194
    Цитат Първоначално публикувано от batspetar Виж публикацията
    Да го посмятаме 60* 150л бойлер дават към 200-220л разредена за къпане или 370л ако е на максимума 85*. Е тези 220л да речем изхвърлени от душ със 9л/мин дават 24,4 минути къпане.
    Сега да сметнем затоплянето. искаме вода 15* (съминтелно да е толкова зимата. моята съм я мерил и в куча зима излиза от чешмата с 4-5*) да я направим отново 60 за 150л. Тук ключовата константа е 0,00116Квч за подгряване на 1л вода с 1 градус. или за горните данни. 150*(60-15) = 7.83КВч необходима енергия. Една 18.5КВ серпентина би я отдала за 0.42 часа или 25.2минути.
    Така погледнато системата изглежда балансирана може да върти безкрай.
    Това което не сме взели предвид при горните сметки е факта че мощността на серпентината пада при повишаване на температурата на водата в бойлера или. Ако серпентината е 18КВ при 60* на водата от котела и 15* на водата в бойлера то при 30* на водата в бойлера серпентината ще има едва половината от мощността си, а при 55 на водата в бойлера мощността ще е под минимума на котела вероятно. (Тук Лазар може би може да каже това 18КВ какво е, някаква усреднена мощност или максимална). Но ако е максимална то времето не би трябвало да е 25.2минути а поне 35-40.
    Би ми било полезно ако някой може да каже как се смята мощност на серпентина. Елдомци дават площ на сепрентината в м2 което как да го обърна към мощност нямам идея.
    Този пост е редактиран от orlincho; 12-05-17 в 11:34.
    Feb 2017
    Враца
    #2195
    А при подгряване на водата в бойлера котела не работи ли на макс. мощност и макс. температура на водата?!?!
    Sep 2003
    #2196
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    За температурата - прави си сигурно работи на 85*, но за мощността по-скоро ще модулира по серпентината. Тогава кривата на загубата на мощност няма да е чак толкова стръмна но пак ще я има.
  9. Junior Member
    Oct 2013
    #2197
    То, хубаво, че давате разни температури, но се замислете: "Колко са домакинствата ползващи едноконтурен котел с подобни мощности от 18+ киловата ?" Да, по спесификации (известни единствено на производителя) се предлагат серпентинни бойлери с главозамайващи мощности. Търговците (повечето, от които хал-хабер си нямат) ти свалят звезди от небето и се мъчат да те убедят в нещо, което опровергава законите на физиката.
    Преди известно време проведох разговор с техн. отдел на Елдом. Интересувах се от определен модел серпентинен бойлер. След продължителни преговори ми споделиха, че въпросният модел е с размери на серпентината; Ф 31 мм, дължина 6100 мм и мощност 11,5 киловата при температура на водата входяща 15 гр. С и изходяща 60 гр. С с дебит 15 литра за минута. Оставям на всеки от вас да (изчисли) прецени до колко параметрите са коректни.
    Възможно е да се опитате вместо да смятате, да помолите някой с двуконтурен котел да ви демонстрира дебит 15 литра за минута с темпераура 60 гр. по С. За справка моят котел е едноконтурен Бош 2-14 киловата.
  10. Junior Member
    Jan 2012
    #2198
    Може да си прав за сметките,но котела няма да чака водата да падне до 15 градуса за да почне да я подгрява,делтата е 7 градуса,ако е зададена 60 градуса на бойлера,котелът ще включи да подгрява около 52-53 градуса.При мен бойлерът е 300 литра с 2 серпентини.котелът подгрява горните 2/3 около 200 литра.Оставен е на 50 градуса и никога не съм закъсвал за топла вода.Детето си прави басейн в банята в едно корито и се кисне по 1 час,след него жената се къпе по 1 час,това е голям кеф 2 часа рахат .бойлерът ми е Сънсистем,но захранва 2 отделни етажа,тоест 2 бани,които доста често се ползват и едновременно.Това което съм забелязал при мен,когато се къпе само 1 човек около 20-30 мин,след това котелът работи около 4-5 мин. за да я подгрее до зададената 50 градуса.Това е от мен, дано съм бил полезен.
    Само да вмъкна че питата ми е доста голяма 18 см,не знам колко литра в минута е,но жената специално си я избира по лесно да си миела косата.
  11. Junior Member
    Jun 2016
    #2199
    Да споделя и аз.Аз cъм c 80 литpoв eлдoм нepъждaвeйĸa ( пopaди липca нa мяcтo ) и ce oпacявax чe нямa дa ми cтигa тoплaтa вoдa нo вcичĸo e нapeд. Mинaлaтa ceдмицa гo пpoбвaxмe 5 чoвeĸa eдин cлeд дpyг и нe cвъpши тoплaтa вoдa. Направих тестове с различна температура на водата и винаги имах топла вода на разположение. Естествено с ралична температура но винаги има Последно съм го настроил на 35 градуса за котела като изходящата вода от бойлера е 50 градуса и няма свършване.При всяко пускане на топлата вода котела тръгва да подгрява но на минимална мощност и успява да загрее водата.
    Jun 2002
    #2200
    То ако котела ще се пали при всяко пускане на топла вода, то по-добре двуконтурен. Това е основното нещо, което не харесвам в моя котел за БГВ.
  13. Junior Member
    Jun 2016
    #2201
    Е той пали защото датчика за температурата е долу близо до входящата вода. Когато го вдигна по средата на бойлера не пали на всяко пускане на водата.Но тогава работи на пълна мощност за да загрее водата и по продължително време.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2202
    Няма как котел да работи на пълна мощност с 80л бойлер на Елдом, защото серпентината е малка и котелът работи на ниска мощност принудително
  16. Junior Member
    Jun 2016
    #2203
    В началото работи на пълна мощност и като затопли водата си намаля.
  17. Junior Member
    Apr 2017
    #2204
    3 кръга ще бъде подовото - 1. дневна 45м2; 2. детска 15м2; 3. спалня 19м2 + бани 9м2
    Най-накрая ми изпратиха чертежа на отоплителния проект - оказаха се 5 кръга, не 3.
    Дневна 1: Тръба Pe-RT Ф16x2, кислородна защита, стъпка 20см. Отоплителна дължина 105м; отоплителна мощност Qh=1570W ; G=4,5 l/min ; пълна дължина 107м
    Дневна 2: Тръба Pe-RT Ф16x2, кислородна защита, стъпка 20см. Отоплителна дължина 118м; отоплителна мощност Qh=1770W ; G=5.0 l/min ; пълна дължина 120м
    Детска: Тръба Pe-RT Ф16x2, кислородна защита, стъпка 20см. Отоплителна дължина 56м; отоплителна мощност Qh=840W ; G=2,4 l/min ; пълна дължина 69м
    Спалня: Тръба Pe-RT Ф16x2, кислородна защита, стъпка 20см. Отоплителна дължина 89м; отоплителна мощност Qh=1330W ; G=3.8 l/min ; пълна дължина 101м
    Голяма баня: Тръба Pe-RT Ф16x2, кислородна защита, стъпка 15см. Отоплителна дължина 20м; отоплителна мощност Qh=260W ; G=0.9 l/min ; пълна дължина 26м
    Lazar - ли си споделил мнението си? Предполагам няма да е по-различно от преди, но може би с наличието на повече информация, да има повече логика в това, което са сътворили моите "майстори".
    Sep 2005
    #2205
    Сумарен дебит от 15л/мин при такива метражи - ще ми е любопитно да разбера с каква помпа мислят да го постигнат? Защо не ти пуснат 7-8 кръга с нормални дължини ами рискуват да се осерат яко.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
