Страница 158 от 166 ПърваПърва ... 108148156157158159160 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,356 до 2,370 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Feb 2017
    Враца
    #2356
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Моя при 60* на излизащата от котела вода със сигурност прави конденз в търбата за кондензата. Предпоалгам при по-ниски цялостни Т на отоплителната течност КПД ще е малко по добре.
    Ами аз търся по-височка температура (около 60-65*С) по няколко причини:
    1. Нямам много място за добавяне на допълнителни глидери
    2. ОИ ми е изградена с колектор и отделно захранване на всеки радиатор. От колектора до радиаторите са Pex тръби без алуминиева вложка и най-кофтито е че са ф16 и не мога да ги сменя, защото са вкопани в пода
    3. Търся по-добър комфорт от 50*С
    May 2017
    #2357
    Pex тръби без алуминиева вложка - какво пък е туй? Иначе аз съм останал с впечатлението, че ф16 от онези с вложка е достатъчно за един радиатор. Може да бъркам, разбира се.
  4. Banned
    May 2017
    #2358
    3. Търся по-добър комфорт от 50*С[/QUOTE]
    Мнение на Пепито
    По принцип най-добър комфорт,най-малка сметка за газ се постига при температуретурен режим 40/30-с кондензен котел
    Чудех се дали...
    Но инсталация,която работи в т.режим 50/30 също е добра.
    Когато се гони високо температурно отопление на газ...особено с ОИ -работа по трудово обучение.Висока сметка,а при тежка зима -може и студуване.
    ОФФ-ТОПИК!
    Изглежда тук в тази тема преча на много хора!
    Дебнат като хиени да се хванат за някоя моя дума или израз.
    Не искам бизнеса на никой!В ТЕЦ-а получаваме хубави левчета.А това,че пиша-да!
    Какъв е проблема колко поста съм написал?
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-07-17 в 20:36.
    Feb 2017
    Враца
    #2359
    Pex без вложка са тръби за подово. Моите са от най-стария тип. Закопани са в замазката и отгоре е теракот. Няма сменяване, защото не искам да къртя целия апартамент.
    Feb 2017
    Враца
    #2360
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Мнение на Пепито
    Чудех се дали...
    Е ще ме извиниш, но няма как да е комфортно при 40*С температура на водата. Освен това радиаторите трябва да са 2 км.
    Не съм фен на конвекторните историй...
    Търся баланса м/у най-малко глидери на радиатор и най-висока възможна температура на водата, без да се излиза от кондензен режим.
    ОИ по трудово обучение?!?! Какво имаш предвид?
    Иначе не съм студувал досега,няма да студувам и занапред. При голям студ котела, доколко съм запознат, така и така излиза от кондензен режим...
    Този пост е редактиран от pepitoff; 07-07-17 в 20:36.
  7. Banned
    May 2017
    #2361
    Еее..,кой ти е казал,че става с радиатори-10КМ???
    А тръби с Ф16 не стават и за в.конвектори!!
    Лазар,ако има желанието може да ти обясни.
    Лично аз нямам такова!
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-07-17 в 21:00.
    Feb 2017
    Враца
    #2362
    С тръбите, както казах, положението е заварено (така купих апартамента) и не подлежат на смяна.
    Радиаторите, колкото е по-нискотемпературен режима, толкова по-дълги са. Имам предвид алуминиеви радиатори, на които ще добавя глидери (колкото ми позволява мястото, където са монтирани).
    Точно мнението на Лазар търся...
    Иначе съм го докарал дотук:
    Апартамент 108 м2 по Нотариален акт. Изложение И/Ю/З. Последен етаж, външен. Над мен - студен таван, отдолу необитаем апартамент, вътрешна част граничеща с необитаем апартамент.
    Подови настилки - теракот навсякъде с изключение на спалня и детска. Там е ламинат 8 мм с подложка 5 мм фибранова, положени върху теракот.
    Жилището ми се състои от:
    1. хол 4,15х4.17х.6 м - 21.48 м2 с височина 2.6 м.
    2. трапезариа 2.82х3.08х2.50 м - 8.69 м2 с височина 2.5 м
    3. кабинет 3.01х3.35х2.6 м - 10.08 м2 с височина 2.6 м
    4. кухня 3.5х3.5х2.6 м - 10.25 м2 с височина 2.6 м
    5. спалня 3.57х3.35х2.5 м - 11.95 м2 с височина 2.5 м
    6. детска 3.39х2.93х2.5 м - 9.93 м2 с височина 2.5 м (окачен таван с вата и гипсокартон)
    7. баня 1.89х1.80х2.50 м - 3.04 м2 с височина 2.5(окачен таван с вата и гипсокартон)
    8. коридор около 4 м2 с височина 2.6 м.
    Общо излиза около 80-85 м2 (къде се губят останалите 28 м2 не зная - вероятно в терасите. които са 3 броя).
    Апартамента е тухлен (тухла 4-ка) изолиран с 5 см. стиропор външно, пластмасова дограма, двоен стъклопакет с К-стъкло.
    Ориентирал съм се към едноконтурен кондензен котел Victrix 20 X TT ErP2, стаен термостат CarV2 и обемен бойлер TESY BilLight 120 л. със серпентина 18 kW.
    Както казах системата ми е изградена с колектор и отделен кръг за всеки радиатор - 6 броя радиатори с лира в банята (коридора не се отоплява). От колектора до радиаторите са тръби pex без вложка ф16.
    По мои сметки ми трябват общо малко под 16 kW мощност и стигнах до следния брой глидери във всяка стая:
    1. хол - 17 глидера Н800
    2. трапезариа - 11 глидера Н500
    3. кабинет - 14 глидера Н600
    4. кухня - 16 глидера Н600
    5. спалня - 15 глидера Н600
    6. детска - 13 глидера Н600
    7. баня - лира 400х1200 мм
    Връзки от котела до колектора - ППР ф32 с фибростъклена вложка. Връзки от котела до бойлера - ППР ф25 с фибростъклена вложка.
    Очаквам всякакви мнения, забелжки, мъмрене и съвети.
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от pepitoff; 07-07-17 в 22:00.
  10. Banned
    May 2017
    #2363
    Като помислиш преди да пишеш-Ставаш съвсем друг събеседник!✋
    May 2017
    #2364
    То въпросът е каква е разлика в ефективността при 60/40 и 50/30 и освен това колко време през годината е -15/20 за колкото е сметната съответната инсталация. Около 0 градуса е 90% от времето - демек би следвало да може да работи и в режим 50/30 инсталацията през повечето време. Просто размишления, аз също се образовах основно от този форум за повечето въпроси и не съм специалист. А сметките, които си правих показват, че сметката за отопление зависи най-много от съседите ако има добра външна изолация.
  12. Banned
    May 2017
    #2365
    Нали затова говорим.
    Комфорт на отопление и ниска цена,която да се плаща на Газовата компания.А това става с добре направена ОИ.
    При нас в промишлените системи е още по-сложно!Заявяват се предварително колко хиляди кубика метан ще се ползва.
    При голяма разлика в заявката-Неустойките са жестоки!
    Пепито ,Най-добрия вариант на инсталации с кондензен котел са с подово отопление.
    Лошото, е че се практикува основно при ново строителство и То не винаги.
    Ето това исках да ти кажа как при температурен режим 40/30 имаш комфорт и ниска сметка за отопление.
    При кондезните котли има един топлообменник,на който при промишлените му казваме -Економайзер-играе същата роля да охлажда димните газове.Затова е хубаво тези котли да работят в ниско температурен режим.А това,че работят и в друг режим е само голям плюс на тази технология.
    Отделно и друго да Ви кажа.
    Ползва се и деаратор за борбата с кислородната корозия.Тези системи навлизат и в битовите системи.
    Като цена не съм се интересувал.
    Но предназначението им и работата са супер.
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-07-17 в 21:55.
    May 2017
    #2366
    Аз имам предвид, че няма нужда да се гони режим 50/30 при минус 20. Поне аз така си мисля.
    Apr 2013
    Разград
    #2367
    ЗЕВС - за 200-210кв къща, сутрин и вечер 26С,останалото време 24С,стаен термостат.Лошото е ,че вдигнаха газта,та сега добавям изолация...
    Абонатен
    номер
    Тип
    документ
    Номер на
    документ
    Период на
    отнасяне
    Дата на
    падеж
    Обща
    сума (лева)
    Дължима
    сума (лева)
    Статус Изтегли фактура
    720000 Фактура бит 71... Юни
    2017
    10.07.2017 35.99 35.99 Нова/Неплатена
    7200000 Фактура бит 71... Май
    2017
    12.06.2017 41.2 0 Нова/Платена
    7200000 Фактура бит 71... Април
    2017
    10.05.2017 53.78 0 Нова/Платена
    7200000 Фактура бит 71.. Март
    2017
    13.04.2017 217.01 0 Нова/Платена
    7200000 Фактура бит 71... Февруари
    2017
    14.03.2017 342.74 0 Нова/Платена
    7200000 Фактура бит 71... Януари
    2017
    10.02.2017 469.76 0 Нова/Платена
    7200000 Фактура бит 71... Декември
    2016
    10.01.2017 381.8 0 Нова/Платена
    7200000 Фактура бит 71.... Ноември
    2016
    12.12.2016 129.11 0 Нова/Платена
    7200000 Фактура бит 71.. Октомври
    2016
    10.11.2016 36.54 0 Нова/Платена
    7200000 Фактура бит 71.. Септември
    2016
    10.10.2016 32.47 0 Нова/Платена
    Този пост е редактиран от ccankov73; 07-07-17 в 21:44.
    JordanS одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #2368
    Това за кой се отнася?
    Не съм казвал, че гоня извън кондензен режим. Попитах дали при 60/40*С или 60/50*С котела си е все още в кондензен режим...
    Този пост е редактиран от pepitoff; 07-07-17 в 21:57.
  17. Banned
    May 2017
    #2369
    За теб.
    Утре ще се опитам да смятам по твоята система с режим 60/40.
    С формули,а не с програма.
    pepitoff одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #2370
    Тенкс! [emoji106]
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
