Страница 160 от 166 ПърваПърва ... 110150158159160161162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,386 до 2,400 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Feb 2017
    Враца
    #2386
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    E да де - мощността ти при 60/40 (dt 30) е има няма 7 kW (по-скоро няма). 5 cm не е зле стига някой да не си е оставил ръцете.
    За коя мощност говориш, че не схващам? И защо 60/40 да е dt30?!?!
    May 2017
    #2387
    За мощността на радиаторите, които си дал. А защо е dt=30, ми (60+40)/2=50; 50-20=30! Разлика между средна температура на топлоносителя и на околния въздух.
    Този пост е редактиран от Vizi; 08-07-17 в 01:27.
  4. Banned
    May 2017
    #2388
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Позна за компютърния специалист - автоматизация и управление на процеси чрез PLC в топлоцентрала.
    Кои данни за радиаторите те интересуват?!?!
    За мен ли говорим?
    Защото аз радиаторите ги смятам.
    Е такива 3d-5d системи графични..не ги правя ...
    Feb 2017
    Враца
    #2389
    За мощността на радиаторите, които си дал. А защо е dt=30, ми 60-40=50; 50-20=30! Разлика между средна температура на топлоносителя и на околния въздух.
    Аха, схванах
    May 2017
    #2390
    Браво, защото го написах по неправилен начин - имам предвид (60+40)/2=50
    pepitoff одобрява това.
  7. Banned
    May 2017
    #2391
    Пепито,пиши към кой задаваш въпроси или даваш отговори ,защото става..ть
    Добре де във вашата централа няма кой да сметне елемантарни битови инсталации??
    Ползва ли инсталацията с камината при 70/50 през тази зима?
    17 h 800 -4,029kw
    11 h 500 -1,837kw
    14 h 600 -2,716kw
    16 h 600 -3,104kw
    15 h 600 -2,91kw
    13 h 600 -2,522kw
    400/1200 -712w
    17,83 kw при температурен режим 90/70/20
    с тези радиатори.
    12,976 kw при температурен режим 60/40/20
    Това излиза при мен като радиаторна мощност на глидерите както си ги дал.
    H500-167 w
    H600-194w
    H800-237w
    Притеснява ме дебита към радиаторите с тези тръби.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-07-17 в 09:24.
    Feb 2017
    Враца
    #2392
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    17 h 800 -4,029kw
    11 h 500 -1,837kw
    14 h 600 -2,716kw
    16 h 600 -3,104kw
    15 h 600 -2,91kw
    13 h 600 -2,522kw
    400/1200 -712w
    с тези радиатори.
    H500-167 w
    H600-194w
    H800-237w
    Притеснява ме дебита към мощните радиатори с тези тръби.
    Да ползвах камината на 70/50 тая зима. Но само в най-студените дни.
    Иначе я карам на около 65/45 в дните с температури около 0*С и на 60/40 в дни с температури 5-7*С.
    А модел на помпата не зная какъв ще е - какъвто е заложен в газовия котел, такъв ще е.
    Котела както казах ще е Victrix 20 X TT ErP2.
    Не зная в тях какви помпи слагат.
    Благодаря ти за изчисленията!
    Този пост е редактиран от pepitoff; 08-07-17 в 09:48.
  10. Banned
    May 2017
    #2393
    При 70/50 с камината ако си бил със същите радиатори? Мощността е била окло 16kw.С точност не ми се смята.За топлозагуби може да се ориентираш по това,без да ги смяташ.
    Feb 2017
    Враца
    #2394
    Ами в момента съм с малко по-малки радиатори. Ще добавям глидери и затова правя тия сметки и питам дали съм на прав път. Единствено в детската и в спалнята са такива, каквито съм написал.
    А проблема с тръбите ф16 ми е ясен, но за съжаление няма какво да направя по въпроса [emoji22]
    Иначе пък си задавам въпроса като има по-голям размер тръби, а пък фитингите по радиаторите (вход и изход) със сигурност са с по-малки отвори какво става с дебита?!?!
  12. Banned
    May 2017
    #2395
    Глидери трябва да се добавят.
    Напиши, за за кои стаи смяташ да добавяш и колко?
    Офф-Топик!
    После ще посмятам,защото все пак съм наработа.
    Feb 2017
    Враца
    #2396
    Офф-Топик!
    Глидерите ще са такива, каквито съм написал в поста, в който описах целия апартамент.
    За повече нямам място. А в хола са Н800 защото хептен няма място.
    Съществуващото положение е различно, с различни от описаните глидери (като брой и като височина).
    Исках да си проверя доколко съм смятал вярно и дали съм на прав път. Затова е цялото дерзаене във форума.
  15. Banned
    May 2017
    #2397
    Пловдивска вода.
    Отговаря на последната скала на твърдост.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-07-17 в 12:22.
    May 2017
    #2398
    Само ми е интересно как се получиха тези 13 kW при 60/40/20
  17. Junior Member
    Oct 2013
    #2399
    Много страници изписани, но никой не препоръча най-важното. Изолация на тавана. Изолирай тавана и си свиркай.
    Освен това, настрой температурата на водата на макс. От там нататък котелът знае какво да прави. Той ще подава необходимата температура на водата, за да изпълни заданието на стайния термостат.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2400
    Цитат Първоначално публикувано от idealist Виж публикацията
    Точно така, много е лесно, но само ако си с модулиращ стаен термостат. Трябва само радиаторите ти да да са долу-горе пропорционално разпределение по стаите, защото управлението става по една референтна стая. Не познавам термостата на pepitoff, предполагам че е модулиращ, комплект с котела. Като гледам радиаторите ми се виждат малко преоразмерени тези в кабинет и кухня, но вероятно си има някакви други съображения. След като това е максимумът, който може да поеме жилището, няма какво да се умува повече. Мощността е повече от достатъчна и по мое мнение котелът никога няма да излиза от кондензен режим и ще работи основно на 40-50*С, в най-студените дни да вдига максимум до 60*С.
    pepitoff и Viking72 харесват това.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
