Страница 5 от 12 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 175
Like Tree37Одобрявам
Избор на газов котел.
    Sep 2018
    #61
    Отговор: Избор на газов котел.
    Цитат Първоначално публикувано от fvazharov Виж публикацията
    Какво ще кажете за вариант - Едноконтурен кондензен котел Vaillant ecoTEC PLUS - 24 kW + серпентинен бойлер 120 литра на Vaillant, модел uniSTOR VIH R 120/6 M?
    Добре де, никой не ми даде съвет!? Явно напразни надежди възлагам, във форум да стигна до истината. Мислех си, че тук има специалисти, които ще ми предложат варианти за които имат преки впечатления.
    Nov 2005
    #62
    Аз съм пробвал многократно с едноконтурен, бойлер 300л (256 л. реални) и 3 бани едновременно и няма проблем. Без да съм специалист обаче. За 120л и 2 бани някой друг да каже...
    Apr 2013
    Разград
    #63
    Стария котел (34kw) беше със 100л. вграден бойлер и си ползвахме двете бани едновременно.
    Новия (29kw) е с 50л.пак вграден и не става за 2 бани едновременно.
    Така че, според мен ще става, но нека някой професионалист да каже.
  5. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #64
    Здравейте, на всички!
    Въпрос към Lazar, тъй като познава добре марката.
    Каква е разликата между двуконтурните Bosch 2300W и Bosch 2500W. Първият е нов модел с мощност 3 -30 кВт (24 за отопление и 30 за БГВ) и по-евтин от втория - 2500 лв. срещу 2750 за 2500W. За 2300W пише, че модулиращата горелка на котела автоматично се адаптира към актуалните топлинни потребности в диапазона от 10% до 100% от максималната мощност (3 – 30 kW). Да не е с някакви орязани функции? По-добър ли е 2500W?
    Този пост е редактиран от zh; 14-10-18 в 20:41.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #65
    Да, 2300 е съвсем нов модел, още топъл. Не е орязан. Досега не съм виждал котел с по-голяма ефективност от този модел, измерена с газанализатор - показа 110,8%. Смятам, че веднага ще се наложи. Единственият му недостатък е, че поне засега го има само двуконтурен и само тази мощност.
  7. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #66
    Благодаря, Lazar!
  9. Novice
    Jan 2019
    #67
    Здравейте на всички! Пред дилема съм кой газов котел да избера предлагат ми Бош 2300w и Висман Витоденс 100. Ще има радиатори 65 глидера на H600 и 18 глидера на H350 и една лира 400/11300. Предлагат ми тръбите да са медни ако може и едно мнение за тях.
  10. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #68
    Здравей, Miho!
    Не казваш какво ще отопляваш. Какви квадрати, с каква изолация, колко бани и т. н. От двата аз бих избрал за себе си Бош 2300W. Минималната му мощност е 3 kW, на Висмана 4,7. А и Бош си имат техни стайни термоуправления, като CR100, CT100, CT 200. И много важно е коя от двете марки разполага с оторизиран сервиз в твоя град. Медните тръби са си медни. От това което съм чел във форумите е най-доброто. Вслушай се в мненията на специалистите относно за отоплителната инсталация, ако се включат - като Lazar, Трифон, filmatoplo, espace и много други, не мога да изброявам всичките. За Бош най-добра информация ще ти каже Lazar, защото той работи с тази марка.
    Този пост е редактиран от zh; 28-01-19 в 19:50.
  11. Banned
    Sep 2018
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Гурото на котлите,в цяла Европа се ползват двуконтурни.
    JKanchev одобрява това.
  12. Novice
    Jan 2019
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от zh Виж публикацията
    Здравей, Miho!
    Здрасти! 72 кв. ще отоплявам, вътрешна изолация от гибсо картон и минерална вата 10см на външните стени и на тавана, 5 камерна дограма с к-стъкло. 4 стаи и баня. До колкото знам има сервиз на висман. Фирма идва и ми прави замерването какви радиатори ще ми трябват и ми препоръча медни тръби. А за термо управлението не каза каква марка и какъв модел ми предлага само каза че струва 150 лв. Като ги питах кой котел е по хубав не можа да ми отговори. В момента нямам никаква инсталация в жилището. Удобрен съм за газифициране и ми искат оферта.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #71
    Цитат Първоначално публикувано от Spitfaqr12 Виж публикацията
    Да бе, то и в цяла България се ползват. Удобни са за инсталатора, че лесно се монтират, удобни са за клиента, че не се търси място за бойлер, стискат си ръцете, разменят парите, а недостаъците се виждат след пуска в експлоатация, ама вече е късно и не остава друг избор, освен примирение
    bobivg и pepitoff харесват това.
  15. Banned
    Sep 2018
    #72
    Явно си задръстен български капиталист?
    Когато станеш истински капиталист,тогава ще комуникирам с теб.
    May 2017
    #73
    Ако е една банята - двуконтурен котел е ок. Аз лично не виждам някакви недостатъци освен евентуално по-бърза амортизация в следствие на честото палене (при всяко пускане на топла вода). Това не значи, че няма такива.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #74
    Казано честно, възможността да си комуникирам с тебе не ме стимулира политически!
  18. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Да така е. И аз съм с двуконтурен. Ако котела е разположен между банята и кухнята и разстоянието е 2,3,4 м е ок. Топлата вода ще идва бързо. Но ако то е много голямо, до едно от помещенията е кофти. При мен от котела до банята е около 18-20 м и докато дойде топлата, изтичат около 10 л студена. И това е всеки път. Но при мен беше заварено положение и нямах друг избор.
  1. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  2. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 15:48
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
